安森美新款N24C256X EEPROM有哪些优势
安森美 来源:安森美 2025-01-22 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种非易失性存储器芯片,应用广泛,即使断电也不会丢失数据,并且支持通过电子信号进行重新编程。通常,EEPROM用于存储对设备运行至关重要的信息,包括可能不时更新的信息,例如固件、系统本身的配置数据或用户配置和偏好。
使用EEPROM代替闪存中的RAM,便不再需要使用纽扣电池或备用电压轨来维持数据存储。
EEPROM能够安全地保存数据,有效避免丢失,应用范围涵盖了各行各业,常见于嵌入式系统消费电子、汽车、工业、医疗、能源等领域。
安森美(onsemi)在非易失性存储器领域深耕三十余年,是全球排名前三的EEPROM供应商,尤其擅长为严苛环境下的挑战性应用提供解决方案。
为了保持市场头部地位,安森美不断开发新的EEPROM器件,确保这些产品与配套使用的微处理器相匹配。
显然,接口的工作电压很重要。随着电路中其他部分的电压降低,EEPROM的电压也需要调整,以适应整个系统的电压变化。
系统兼容性
例如,安森美的新款N24C256X EEPROM专门提供了I2C接口,其串行数据线(SDL)和串行时钟线(SDA)的工作电压可低至1.2V。这一特性对于现代低功耗应用至关重要,可在能效、兼容性和性能方面带来多项优势。
能效
所有现代设计都会重点考虑能效表现,对于那些使用微型电池或能量采集技术供电的设计来说更是如此。N24C256XEEPROM 能够在低电压下运行,从而降低器件的整体功耗。在待机模式下,该器件在整个Vcc范围和整个温度范围内所消耗的电流都不高于2mA。
图1:N24C256X上的1.2VI2C线路能够很好地配合现代微处理器使用
如果没有N24C256X,要想让老式EEPROM配合先进的1.2V微处理器工作,必须额外添加电压电平转换器形式的电路。
信号完整性
在任何系统中,信号完整性都是一个值得关注的问题。使用EEPROM时,这个问题更需要重视,因为噪声可能会造成数据损坏,进而导致系统在回读这些数据时发生功能紊乱。
在高度集成的现代电路设计中,相邻信号线之间可能存在严重的电磁干扰(EMI)和/或串扰,电源线产生的噪声也会对信号造成干扰。不过,采用较低的工作电压可以降低噪声对信号完整性的影响。因此,相比其他使用较高工作电压的EEPROM,N24C256X的信号完整性更好。
性价比
N24C256X与低压系统直接兼容,因此原理图中无需包含稳压器和电平转换器。这些器件的能效不可能达到100%,省去它们可以提高整个系统的能效。同时,这也意味着电路板可以更紧凑,所需的物料(BoM)更少,最终降低整体方案的成本。
N24C256X详细信息
N24C256X是一款容量为256kb 的串行CMOSEEPROM,内部组织为32,768个字,每个字包含8位,且具有一个64字节的页写入缓冲器,能够在1.7V 至5.5V 的任何电源轨下运行,可兼容广泛的应用。
I2C接口中的SCL和SDA线以1.2V为基准电压。此外,受益于内置的施密特触发器和噪声抑制滤波器,这两条线可确保所有来往EEPROM的数据传输具有高水平的信号完整性。
该器件支持三种I2C模式:标准(100kHz)、快速(400kHz) 和快速增强(1MHz) 模式。
用户可编程的永久写保护为存储器阵列提供硬件保护。可靠性至关重要,N24C256X的额定编程/擦除次数为一百万次,数据保存期限为100年。
N24C256X用于恶劣的工业环境,其工作温度范围超出了普通工业温度范围,能够在-40°C至+125°C的环境温度下正常运行。
总结
EEPROM是许多电子系统的重要组成部分,即使断电也能存储固件、配置和用户设置等重要数据。
新款N24C256X的独到之处在于它提供了一个1.2V I2C总线接口,能够直接与现代微处理器电压兼容。这一特性不仅减少了所需的器件数量和电路板空间、降低了能耗,还有效缓解了噪声对信号完整性的影响。
  • 安森美
  • 存储器
  • EEPROM
原文标题:数据保存期限100年,安森美新款EEPROM是如何做到的?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HOLTEK推出HT24LC256新款大容量串行式EEPROM
    HOLTEK推出新款串行式EEPROM产品 -- HT24LC256,使用两线式串行接口,总共有256K位内存容量,内存架构为32768×8位。
    发表于 04-01 11:34 3057次阅读
    安森美半导体智能电表低功耗解决方案
    、MICROWIRE)的编程,非常方便实用。图2:安森美半导体的EEPROM产品图3:安森美半导体的EEPROM编程工具 最近,安森美半导体
    发表于 05-15 10:57
    24c02 128/256 X 8 BIT EEPROM
    The Turbo IC 24C01/24C02 is a serial 1K/2K EEPROMfabricated with Turbo’s proprietary, high
    发表于 12-12 00:02 35次下载
    CAT24C256 256Kb串行CMOS EEPROM数据
    The CAT24C256 is a 256 kb Serial CMOS EEPROM, internally organized as 32,768 words of 8 bits each.
    发表于 03-04 16:20 53次下载
    安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/
    安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/NTB641x/NTD641x 安森美
    发表于 02-05 08:37 2087次阅读
    安森美哪些优势和差异化竞争策略
    众多车用芯片供应商似乎都提供相似的产品线,安森美哪些优势和差异化竞争策略呢?
    的头像 发表于 12-03 16:13 9433次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>优势</b>和差异化竞争策略
    探索存储新未来:为何EVASH EV24C256A EEPROM成为市场新宠
    的头像 发表于 09-05 15:31 1639次阅读
    串行EEPROM P24C256H产品介绍
    P24C256H是I²C兼容的串行EEPROM(电可擦除可编程存储器)设备。它包含一个256Kbits (32Kbytes)的内存阵列,每页64bytes。
    的头像 发表于 08-08 17:05 2380次阅读
    串行<b class='flag-5'>EEPROM</b> P<b class='flag-5'>24C256</b>H产品介绍
    ‌基于N24C256X数据手册的技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) N24C256X 256Kb^I2C^CMOS串行电子擦除可编程只读存储器采用低功耗CMOS技术,内部组织为32.768字,每字8位。此电子擦除可编程只读存储
    的头像 发表于 11-22 17:31 2215次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>N24C256X</b>数据手册的技术解析与应用指南
    ‌深入解析安森美CAT24C32B系列EEPROM:高性能I²C存储解决方案
    安森美 (onsemi) CAT24C32B电子擦除可编程只读存储器是一种32KB设备,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和快速+ (1MHz) I^2^C协议。该EEPRO
    的头像 发表于 11-25 09:42 739次阅读
    ‌深入解析<b class='flag-5'>安森美</b>CAT<b class='flag-5'>24C</b>32B系列<b class='flag-5'>EEPROM</b>:高性能I²<b class='flag-5'>C</b>存储解决方案
    ‌CAT24C64 64Kb I²C CMOS串行EEPROM技术深度解析
    安森美 (onsemi) CAT24C64 64Kb I^2^C CMOS串行EEPROM在内部为每个8位安排8192个字。这些
    的头像 发表于 11-25 10:14 911次阅读
    ‌CAT<b class='flag-5'>24C</b>64 64Kb I²<b class='flag-5'>C</b> CMOS串行<b class='flag-5'>EEPROM</b>技术深度解析
    安森美NVMFS5C426N:高性能N沟道MOSFET的深度解析
    安森美NVMFS5C426N:高性能N沟道MOSFET的深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们要深入探讨安森美(on
    的头像 发表于 04-07 09:20 263次阅读
    安森美NVMFS5C628N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS5C628N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们来深入了解安森美
    的头像 发表于 04-09 14:20 224次阅读
    安森美NTTFS024N06C N沟道MOSFET深度解析
    安森美NTTFS024N06C N沟道MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是一种极为常见且关键的元件。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出
    的头像 发表于 04-09 17:10 655次阅读
    安森美NTMFD024N06CN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFD024N06CN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 作为电子工程师,在电源管理和开关电路设计中,MOSFET的选择至关重要。今天,我们来深入探讨安森美(on
    的头像 发表于 04-13 17:30 521次阅读
