摘 要:
3月2日,清华大学紫荆学生公寓发生火情,无人员伤亡。推断起火原因系中厅内通电电器发生故障引燃周边可燃物所致。
2月27日,贵州某高校女生宿舍发生火灾,现场明火得到有效控制,无人员受伤。
2月19日,江西省某学院一女生宿舍发生火灾,火势较大,无人员伤亡,起火可能跟变电阀电路老化有关。
为降低高校学生宿舍由于人员密集、使用电器种类繁多、违规用电等引起的电气火灾风险。本文介绍安科瑞电气ASCP系列电气防火限流式保护器,可以防止短路、过载等故障引起的电气火灾,对高校学生宿舍的用电安全起到重要作用。
行业背景
2022年3月2日早6时许,清华大学紫荆学生公寓9号楼1单元102室中厅发生火情,学生区微型消防站出动、消防救援机构赶赴现场,6时37分扑灭,无人员伤亡。
火情发生后,上级相关部门十分重视,北京市消防救援总队成立调查组,就起火原因、应急处置过程以及日常管理进行专业调查。4月2日,消防部门反馈了起火原因,具体是:2022年3月2日6时许,北京市海淀区清华园1号院紫荆公寓9号楼1单元102室发生火灾,燃烧物为衣物、生活用品、杂物等,过火面积约15平方米,火灾造成102室及室内物品不同程度烧损和烟熏损失,一层楼道及102室南阳台以上楼外墙不同程度烟熏受损,无人员伤亡。
经调查,对起火原因认定如下:起火部位位于102室中厅内西侧下方处,推断起火时间为2022年3月2日6时01分左右,起火原因系中厅内通电电器发生故障引燃周边可燃物所致。在起火位置处发现手机、电吹风、电子琴、热熔胶枪、照明灯具等电器残骸。综合调查询问、现场勘验、视频分析、物证鉴定等证据情况,排除放火嫌疑,火灾具有明燃特征,排除遗留火种、微弱火源等起火的因素,未能锁定具体电器。
2022年2月27日,贵州省某高校女生宿舍发生火灾,浓烟不断从窗口冒出,保卫、物业处工作人员第一时间利用灭火器、消火栓等进行处置,同时拨打119报警,当消防救援人员赶到时,现场明火得到有效控制,无人员受伤。
2022年2月19日,江西省某学院一女生宿舍发生火灾,视频显示,当时火势较大,着火时学生纷纷从宿舍楼逃出,好在无人员伤亡。一名学校工作人员表示,起火可能跟变电阀电路老化有关。
学生宿舍对于学生来说是除了教室之外生活时间最长的地方,其安全非常重要。为了有效管理和防治火灾,各地高校都在加强教育的同时,加强宿舍的管理。然而,学生宿舍发生火灾的新闻屡见不鲜。
为了有效防治电气火灾,在查收违规电气的同时也要加强电气线路的排查和智慧用电监测设备的使用,比如费控电表,恶性负载识别,电气火灾监控,电气防火保护器等,加强智慧用电的使用,节省人力巡查和时间成本,本文就电气防火限流式保护器做简单介绍,从技术手段出发,防止短路、过载等故障引起电气火灾,保障高校宿舍电气安全。
产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
保护器主要有两个型号适用于高校宿舍用电监控,ASCP200-20D是简易型保护器,ASCP200-40D是功能型保护器,均采用导轨安装,可以与空气断路器并排安装。
功能介绍
01
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
02
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
03
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
04
通讯功能。保护器具有1路RS485接口,Modbus-RTU协议。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
ASCP200系列标配以上四个功能,ASCP200-40D功能型还包含过欠压保护功能,线缆温度监测功能,剩余电流监测功能,选配无线通讯方式,支持4G、NB-IoT。
产品应用
下图为学生宿舍用电回路装设电气防火限流式保护器设计示例:
对于楼层或者宿舍末端配电箱,电气防火限流式保护器安装于出线回路,供电回路电流先经过保护器,再接到插座或者照明回路。
所有的末端设备可以通过有线或者无线的方式接入到电气火灾监控主机,主机设置在消控室,消控室也可以布置智慧消防云平台,监控所有接入的消防设备,组网方式如下图所示:
方便消控室值班人员对整个宿舍区域的消防乃至整个学校的消防进行线上管理和维护,提供有效的远程技术支持,及时发现隐患,及时发现问题,排查问题和解决问题。
现场安装
(现场安装图)
(平台界面)
结语
高等学校作为人才的摇篮,其根本任务是培养德智体劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,她所培养出来的学生的思想道德和科学文化素质如何,直接关系到 21 世纪中国的面貌,关系到我国社会主义现代化建设事业能否实现,关系到能否坚持党的基本路线一百年不动摇。因此, 加强高校建设意义重大。
学生宿舍作为学生最重要的学习生活场所,电气安全不容忽视。
针对高校学生宿舍电气火灾防治的问题,学校和宿管单位应该注重以下几点:
01
发生火灾后,消控室值班人员应及时打开疏散广播,引导学生进行撤离。
02
应急疏散应按照规定设置,常开、常闭不能混用,应急灯应满足照度要求。
03
学校应定期安排具有专业资质的公司对供电系统和消防设备设施进行消电检,检测结果符合国家相关标准。
04
学校可以开展校园消防安全检查活动,切实排除校园安全隐患。重点围绕宿舍安全用电、使用违章电器、杂物堆积隐患等。
05
学校可以采用智慧用电管理方案,使用电气防火限流式保护器对宿舍用电进行保护,防止短路、过载等引起的电气火灾。利用现代网络技术,可以使用智慧消防云平台对宿舍用电进行管理和维护,实现可靠,安全,节能,有效的用电管理。
保护器
6文章
1191浏览量
36032
安科瑞ASCP电气防火限流保护器:以主动防护与控制技术筑牢现代消防新防线
1250A系列通用交流浪涌保护器:电气安全的可靠防线
智慧校园第一步:预付费电表系统如何赋能学生宿舍管理
智慧物联赋能高校宿舍:安科瑞数字化用电管理,守护安全新篇章
安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
防火限流式保护器:充电桩安全防护的“电子防火墙”
数据直击:ASCP210限流保护器如何将高校宿舍电气火灾风险降低92%?
电气防火保护器为高校学生宿舍提供安全保障
