一、引言
近年来,新能源汽车的普及带动了充电桩市场的快速增长。然而,充电桩作为大功率电力设备,在运行过程中可能因过载、短路、绝缘老化或接触不良等问题引发火灾事故,严重威胁用户安全和公共财产。传统的断路器虽然具备一定的保护功能,但在响应速度、限流精度和智能化程度上存在不足,难以满足现代充电桩的高安全需求。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
二、产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器分为单相和三相,可满足市场上绝大部分不同功率交流充电桩和直流充电桩。
二、功能介绍
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
三、技术指标
四、产品外形及安装尺寸
五、云平台监控展示
ASCP系列电气防火限流式保护器将数据上传到安科瑞安全用电管理云平台,通过平台实现远程监控、远程报警、远程复位及远程参数设置等功能,可以实现历史监测数据的曲线显示和报表显示。
六、实例安装
安科瑞ASCP系列限流式保护器,已在多个项目中安装使用。
七、结语
防火限流式保护器作为充电桩安全体系的核心组件,凭借其快速响应、精准限流和智能化管理等优势,在充电桩安全防护中发挥着关键作用,不仅有效防范了电气火灾风险,更为新能源汽车基础设施的可靠运行提供了坚实保障。
保护器
6文章
1189浏览量
35908 -
短路保护
12文章
292浏览量
33884 -
充电桩
156文章
3114浏览量
90123
从过载到电弧,充电桩限流式保护器如何实现全方位防护?
下一代防火墙(NGFW):重塑网络安全的 “智能防护屏障”
Jtti防火墙规则配置指南:从入门到精通的全面解析
Linux系统中iptables与firewalld防火墙的区别
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
破解充电桩火灾隐患:安科瑞 ASCP 防火限流保护器的全方位防护方案
防火限流式保护器:充电桩安全防护的“电子防火墙”
