IGBT模块三电平电路故障时的关管顺序
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2025-01-17 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT模块三电平电路故障时的关管顺序
在1字形二极管钳位三电平电路中,当发生短路故障或过流故障时,传统的关断IGBT的做法是,检测到故障的驱动器把故障信息传递给控制器,然后控制器先把外管关断,再关断内管。
这样的特定的关断顺序的原因是:
1. 如果错误地先把内管关断,那么内管IGBT就会承担整个母线电压,这样内管会严重过压而马上损坏;
2. 如果先关外管,外管的电压会被钳在半个母线电压上,不会出现过压,然后再关断内管,内管就安全了。
三电平电路故障时的传统关管顺序的时序关系:
上图是一种三电平拓扑的传统故障管理的典型时序,当短路响应时间过了后,驱动器才能向控制器确认故障,而控制器确认故障则需要2us的时间。也就是说,到控制器确认故障时,短路已经发生了10.5us了(8.5us短路响应时间+2us确认时间)。这个时间还是理论上的最短时间,没有考虑控制器的计算时间及传输延时。所以,三电平中的短路时间,一般都会略高于10us。
利用有源钳位功能提供的优势,忽略1字形三电平的关管顺序。当IGBT检测到故障时,无论是内管还是外管,马上把对应的IGBT关掉,然后再向控制器报告;如果检测到故障的通道是内管,会马上给内管IGBT发关断指令,这样会导致内管IGBT过压,但实际上内管IGBT在这种情况下并不能被关断,因为有源钳位功能把内管电压钳住,而不会出现过压。为了验证我们的这一创新性的提法,我们做了一系列验证实验。
三电平电路中有源钳位功能的有效性的研究
以下测试将研究在错误的关断时序时,有源钳位功能如何保护三电平电路中的IGBT模块。
IGBT 某1字型三电平模块;IGBT 某驱动装备有源钳位功能;有源钳位门槛(TVS击穿的典型值)设为,479V(1mA,25℃);以支持870V的最大直流母线电压Vdc(每个半直流母线电压均设为相同值以便于测量)。
以下将考虑三种不同的情况:两种短路情况和一种常规开关事件,每种情况都存在“不正确”的关断时序。
实验一: 在MP与0点间建立短路路径
(a) 所有IGBT处于关断状态,Vdc=870V;
(b) 开通S3;
(c) 开通S4,短路电流迅速升高,S3首先出现退饱和,Vce3上升到400V左右,Ic4稳定在某一水平,随后S4也出现退饱和现象;
(d) 首先主动关断S3,(按照传统理论应该先关S4),S3被有源钳位功能限制在线性区内,且Vce3被钳在480V左右;IC4(实际上也是IC3)以较慢的di/dt下降至0,该过程回路中的全部杂散电感中的能量被消耗在S3这个IGBT的线性区内;
(e) 短路电流为0,有源钳位自然结束;
实验二: 在MP与P之间建立短路路径
(a)所有IGBT处于关断状态,Vdc=550V
(b) 开通S3,开始出现短路电流,
(c) 开通S4,Vce4下降,D6出现反向恢复并截止,S4上出现短路电流,S3出现退饱和,IC4低于IL,意味着短路回路中有一部分电路被截断了,而不能被D1,D2续流,因而,Vce3产生电压尖峰,冲高到630V后被有源钳位钳到500V左右
(d) S4仍然在饱和导通区,因IL大于IC4,意味着D1,D2在导通,有一部分IL被D1,D2续流
(e) Vce4开始上升,即S4开始退出饱和区,
(f) 控制器发出指令关断S3,(故意这样做,模拟故障状态),可见所有物理量都没有太大变化,这是因为有源钳位电路一直有效,钳住Vce3,可见错误的关断顺序并没有使S3过压;
(g) 关断S4,短路电流Ic4 被切断, Vce4产生尖峰,但也被有源钳位电路钳住,当Ic4为0,故障解除;
实验三: 错误的换流顺序
该实验模拟正常工作中的错误换流顺序。
(a)所有IGBT处于关断状态,Lload=65uH,Vdc=870V
(b) 打开S3
(c) 打开S4,负载电流直线上升;
(d) 关断S3,正确的换流顺序应该是先关断S4,但此处故意模拟一个错误,先关S3,如果没有有源钳位电路,负载电流会被D1,D2续流,S3会承担整个母线电压而损坏。
(e) 而此时Vce3出现电压尖峰,大约到600V,然后被有源钳位电路钳到500V左右,负载电流仍然流过S3,S3实际上没有被关断,而是进入了线性区,此时负载电感上仍有电压,
因此IL会继续增长,但斜率变小;
(f) 关断S4,Ic4 被切断,IL得以被D1,D2续流,故障状态结束;
三电平电路中传统的故障管理方法中的一个漏洞:
实验一与实验二这两种短路故障中,我们发现,内管IGBT都会参与,我们还发现,内管与外管的退饱和的先后顺序并不是很固定。从+1到-1短路的实验中,如果内管先退饱和,则内管Vce电压会一直往上涨,且会把整个母线电压拿去,而这样会使内管过压而损坏,在这种情况下,传统的关断顺序并不能解决这个问题,因为内管因为退饱和而过压,这会发生在内管报错之前。面对这种情况,有源钳位是唯一的解决方案,实验二中,C阶段中内管先退饱和,Vce电压被钳住而不至于过压,是因为装备了有源钳位。如果没有有源钳位,C阶段内管就会因为先退饱和而过压损坏。
关于这一个问题,传统的三电平电路故障管理方法是克服不了的。有源钳位在三电平电路中是非常必要的配置。
总结:一种新的关于管理三电平故障状态的方法,在驱动器检测到短路故障时,直接对该通道的IGBT进行关断,同时马上报错,利用有源钳位功能把IGBT的Vce电压钳住而不至于过压,让IGBT在线性区多内保持几微秒。同时,我们还提出有源钳位在1字形三电平拓扑中的是非常必要的功能。在一些故障状态下,必须要有有源钳位进行防护。
  • 二极管
  • IGBT
  • 钳位电路
  • 三电平电路
原文标题:IGBT模块三电平电路故障时的关管顺序
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    igbt的驱动电路
    电流能力,匹配IGBT驱动要求。   当HCPL-316J输出端VOUT输出为高电平时,推挽电路(T1)导通,下管(T2)截止, 端稳
    发表于 10-21 09:38
    IGBT驱动电路
    时,推挽电路(T1)导通,下管(T2)截止, 端稳压块LM7915输出端加在IGBT门极(VG1)上,IGBT VCE为15V,
    发表于 09-09 12:22
    IGBT在固态电源中是如何保护电路的?且看IGBT损坏机理分析
    以上的分析可知,在正常情况下,IGBT 导通时的压降 Uce(sat)的值都比较低,通常都小于器件手册给出的数据 Uce(sat)的额定值。但是,如果 H 型桥式变换电路发生故障(如
    发表于 12-25 17:41
    电平逆变器IGBT驱动电路电磁兼容研究
    分析了电平逆变器系统中IGBT驱动电路的主要干扰源及耦合途径,在此基础上对lGBT驱动电路EMC设计的一些问题进行了研究,重点讨论了光纤传
    发表于 08-08 10:52 3694次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>逆变器<b class='flag-5'>IGBT</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>电磁兼容研究
    电平IGBT功率模块
    为了实现电平电路,只能通过采用分立式器件或至少将模块结合在一起。现在,采用针对较高击穿电压的芯片技术,通过将
    发表于 01-15 14:23 8429次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>IGBT</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>
    FUJI富士电平IGBT模块应用手册中文版
    201512 FUJI富士电平IGBT模块应用手册中文版
    发表于 06-03 14:30 0次下载
    一种电平高压变频器IGBT驱动电路的实现
    发表于 01-14 22:41 33次下载
    基于大功率电平IGBT模块并联的参考设计
    赛米控近期完成了基于成熟大功率电平IGBT模块并联的功率模组参考设计与测试验证。本文将详细的介绍这款设计。
    的头像 发表于 02-07 09:12 3841次阅读
    igbtigbt模块的区别 igbt工作原理和作用
    IGBT的封装形式比较简单,只有一个IGBT晶体,一个反向恢复二极和一个可选的温度传感器,而IG
    发表于 02-19 16:39 1.5w次阅读
    电平igbt死区时间计算_电平IGBT功率模块
    需要滤波器的产品受益匪浅。迄今为止,为了实现电平电路,只能通过采用分立式器件或至少将模块结合在一起。现在,采用针对较高击穿电压的芯片技
    发表于 02-22 14:09 2次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>igbt</b>死区时间计算_<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>IGBT</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>
    Simulink永磁同步电机电平逆变器IGBT开关故障研究
    Simulink 永磁同步电机电平逆变器IGBT开关故障研究参考文献见仿真中可设置开关开路
    发表于 02-23 09:33 2次下载
    Simulink永磁同步电机<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>逆变器<b class='flag-5'>IGBT</b>开关<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>故障</b>研究
    电平IGBT功率模块说明
    电平IGBT功率模块 电子知识 为了充分发掘系统层面的设计优势,以往主要集中在大功率应用的电平
    发表于 02-24 10:42 3次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>IGBT</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>说明
    一种T型电平IGBT互补死区驱动电路
    本发明的目的在于针对光伏T型电平逆变器,提供一种安全可靠的带有互补死区功能的IGBT驱动电路。 本发明是通过以下的技术方案来完成的:一种T型
    发表于 02-24 10:42 8次下载
    一种T型<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>IGBT</b>互补死区驱动<b class='flag-5'>电路</b>
    新品 | 30/40kW EasyPACK™ 2B 650V电平和Boost IGBT模块
    新品电平和BoostIGBT模块电平+Boost电路是中功率UPS和UPS单元的常见解决方案
    的头像 发表于 03-19 09:28 2374次阅读
    新品 | 30/40kW EasyPACK™ 2B 650V<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>和Boost <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>
    IGBT驱动器要考虑什么因素
    在短路时刻的关断顺序非常重要: 1、必须先关外,再关内,否则内IGBT会承受整个母线电压而损坏; 2、发生短路时,驱动器不应该自动关断
    的头像 发表于 12-09 09:42 1984次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>驱动器要考虑什么因素
