两电平拓扑通常要求短路保护和过压保护即可。常用的短路保护方法又叫VCEsat或退保护监控;过压保护一般采用有源钳位。
对于三电平NPC1拓扑,IGBT在短路时刻的关断顺序非常重要:
1、必须先关外管,再关内管,否则内管IGBT会承受整个母线电压而损坏;
2、发生短路时,驱动器不应该自动关断IGBT,而应将故障报告给控制单元,由控制单元来确保正确的关管顺序;
3、只有内管IGBT采用有源钳位的情况下,才能忽略关管顺序,并允许驱动器自动关断IGBT。
而NPC2拓扑则没有关管顺序的要求。
NPC1和NPC2拓扑的共同特点是,在正常工作期间,相输出端U的电压相对于中性点N在+1/2DC和-1/2DC之间交变,即极性发生变化。这一特点对于在NPC2拓扑中N点和U点之间的IGBT形成双向开关特别有意义。
下图所示为当外部开关(此处未显示)分别导通和关断时内管IGBT获得的电压。图a中IGBT的集电极-发射极电压始终为正电压或零(理想化),因此,对于短路和过压保护,无特殊要求;但是,如果用RB-IGBT作双向开关,情况则不同,U点存在的交变电压要求修改经典的短路保护和过压保护电路。否则,驱动器将会损坏,并最终损坏IGBT。
IGBT驱动器的考虑因素——过压保护功能:
IGBT的过压保护通常使用有源钳位电路。(对于小功率应用,也可使用“两电平关断”或“软关断”之类的替代方案)。有源钳位能够可靠地抑制过压,其可驱动IGBT进入线性区从而降低di/dt。
图a为标准IGBT的有源钳位设置。TVS(D2…Dx)根据实际应用条件(例如,直流母线电压、IGBT的VCES等级)进行选择;二极管D1是避免电流从IGBT的门极流入集电极的必需元件,仅要求40V的阻断能力即可。
如果选择图b所示的带RB-IGBT的NPC2拓扑,则不能使用带单向TVS和低压二极管的典型有源钳位电路。因为RB-IGBT两侧的电压将会根据开关状态改变极性。
只要相应IGBT集电极的极性为正,对应驱动器的TVS就可以阻断来自该驱动器的电压;但是,集电极的电压极性反转后,TVS就开始导通,整个集电极电位将会施加在低压二极管D1的阳极。此电压大约等于直流母线电压的一半,将导致IGBT驱动器及相关IGBT损坏。
解决方案1:如图c所示,全部使用双向TVS。
缺点:负电压“Max(C2)”有可能达到相当于双向TVS击穿电压的水平。这仍然会使二极管D1承受过高的反向电压。
因此不推荐这种方法,而推荐使用方案2。
解决方案2:将低压二极管D1替换成高压二极管。该高压二极管的阻断电压必须至少达到直流母线电压的一半。
请注意:除了阻断电压,还必须考虑二极管的爬电距离和电气间隙。在有些情况下,可能需要使用多个二极管串联。
扫码关注我们
驱动器
54文章
9128浏览量
156922 -
IGBT
1293文章
4466浏览量
265266
原文标题:IGBT驱动器的考虑因素
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
选择LED驱动器时要考虑的5个因素
【推荐】IGBT驱动器驱动能力计算方法
电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
IGBT驱动器驱动能力计算方法
数字型IGBT驱动器方案
隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
IGBT驱动器要考虑什么因素
