电容的疑难解读
fcsde-sh 来源:fcsde-sh 2025-01-17 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容的本质是一个容器。就好像一个蓄水池,既能存水,又能从中取水;又好像一个储钱罐子,既能存钱,又能从中取钱。
1 ‘藏’
存储电荷的容器,称为电容。
所有传递给电阻的能量都以热量的形式被消耗掉,但是电容不会。
所以,电容是一个储能元件。
这种特性,我将其描述为一个字:“藏”。
电容的一切应用,都源自于“储藏”。
2 基础公式与推论
任意两块平行金属板就能构成一个简易电容器。给极板两侧通上电的瞬间便完成了电荷的“储藏”过程,使得上极板充满正电荷,下极板全是负电荷。
储藏的电荷来自于电源,极板电容两端的电压越大,储藏的电荷越多。
“储藏”电荷需要一定的时间,该过程的电荷移动形成了电流
在极短的时间内,电荷移动产生了多少电流?结合微积分,便有了电容的核心公式:
核心公式的直观理解与推论:
电容越大,储藏的电荷就越多,因而可以提供更多的电流
推论1:电容可以用做负载的电流小金库,以备不时之需 推论2:电容可视为一个小型电荷泵,电荷取用自由
电压变化地越快,得到的电流就越大
推论3:电路上下电瞬间,电压突变,导致电容两端的电流突变 推论4:由电路上下电造成的电流尖峰,称之为浪涌电流
电流的大小取决于电容两端电压的变化率,和电容本身大小无关
解释:电容一旦制作完成,其容值便基本固定,因此dv/dt起决定作用
进一步推导出电容“储藏”的能量:
基于直流电源基础上的公式推导,如上文所述。
如果面对的是交流电,此时的公式是否会产生某些变化?
将正弦交流电压,带入核心公式,可得到电流的交流形式:
运用欧姆定理,便得到电容的容抗表达式:
从容抗表达式,能看出:
通高频,通交流
解释:当处于高频交流电路中时,容抗X十分小,不具有“抵抗”作用,很容易通过
阻低频,阻直流
解释1:低频电路,容抗X特别大,“抵抗”力十足,将低频信号隔绝在外 解释2:直流,是频率为0的交流信号
3 高频模型
为简化计算,运用理想平行板电容模型参与简单计算。
受到实际生产制造工艺的局限,真实电容带有许多寄生参数。这些寄生参数在高频中会带来较大的影响,难以忽略。
如填充在极板间的介质很难做到完全绝缘;如存在于引线上的电阻/电感等......
应用中,会综合考虑这些寄生参数,用等效串联电阻ESR模拟参数中的阻性;用等效串联电感ESL模拟参数中的感性。这两个参数会带来一定的损耗,如漏电流等。
从高频阻抗公式,能看出:
电容介质损耗
引入3种功率,储存功率(无功功率Q),消耗功率(有功功率P),视在功率S,三种功率组成功率三角形,如上图所示。引出电容介质损耗:
谐振频率点
从公式可以看到:
1谐振点处,电容呈现纯阻性 2影响谐振频率的参数,主要是ESL和容值 3显然容值越大,谐振频率越小(和容值相比,ESL的数值几乎可以忽略)
不同容值的阻抗频率曲线如图所示:
4 两组六大参数
仿照电阻参数,本文将电容参数划分成2组,细分为6小个。分别是:
物有形---封装、容值
物有实---材料、温漂、精度、耐压
容值刻度、以及耐压等参数通常会标注在插针式电容表面;而对于贴片式电容,由于表面积不足,因而只能看到简单的几何外形。
参数1:封装
常见贴片式和插针式两种。贴片式的器件需要使用回流焊,插针式使用波峰焊进行焊接。对于贴片式的封装,又根据大小分为0805、0603等。
回流焊:使用高温热风使涂在焊盘表面的锡膏融化,进而形成焊点 波峰焊:一种手焊的机械自动化形式,用熔融态的锡去触碰针脚
参数2:容值
容值的单位记忆小口诀,皮纳微法。每个字之间相差1000倍。
参数3:温漂
同电阻一样,这是一个材料精度。容值随温度的变化率,单位ppm/℃。
参数4:精度
纯正反映制造水平的参数,水平高,精度高。
参数5:耐压
标称最大工作电压,和电容的尺寸、材料均有关。
参数6:材料
以贴片式陶瓷电容为例,俗称MLCC。按材料特性可将其分为两类,第一类电容和第二类电容。
第一类电容:代表C0G,适用于高频电路的滤波、耦合等,容值稳定可靠。
第二类电容:代表X7R,稳定性较差,DC偏压特性差【电容量随直流电压的瞪大而减小】,此类电容命名以温度-精度著称,常见的几大类如下表所示:
5 RC积分电路
RC电路是阻容系统中的最简形式。这个电路有两个变种,一种电容接地,一种电阻接地。山河主讲电容接地的变种,即RC积分电路。
前面咱说,电容是一个水池。
那么无论是从中取水,或者将水池装满,都需要一定的时间。
时间常数80158de6-d3fe-11ef-9310-92fbcf53809c.png具有如下定义,单位:秒,反映充放电的快慢
阶段1:充电
充电过程电压表达式,其图像恰如上图中绿色部分。
从电压表达式,能了解到如下信息
1.充电开始的瞬间,电容两端电压为0,等价为导线,必然产生电流 2.充满电的时间大概是5τ,此时大概充到99.3%的程度 3.充电完成时,电容两端的电压约等于电源,视为电容开路 4.电压的主要变化过程,体现在第一个τ内 5.电容两端的电压是缓慢增加的
上述就是“电容两端的电压不能突变”的原因。
其实从公式Q=CU同样能推导出“电容两端的电压不能突变”,因为电荷的累积不可能一蹴而就。
充电过程的电流表达式,其图像如下图橙色曲线所示
从电流表达式,能了解到:
1.充电开始的瞬间,电容两端存在电流,即电压为0,电流不为0 2.初始电流尖峰,随充电时间增加而减小
提个问题,上图中标记X处,为什么没有重合?即电流电压曲线起始点为何没有重合?
因为,起始点处电容形同一根导线,因此导线中会有电路的电流。
一旦充电开始,电容上会产生一个电流尖峰,称之为“浪涌电流”。
除了“浪涌电流”外,还能看出一个概念,DC偏压特性。显然充电过程中,电压不断增加,电流不断减小。
电流的减小,说明电容的容抗在增加。
电压在增加,根据C=Q/U知,容值在动态减小,因此容抗在增加。
即,DC偏压特性是电容特有属性,但是X7R材质的电容相较于C0G的要差许多,也因此会有更陡峭的浪涌电流
阶段2:放电
放电过程就是充电的逆过程,电压仍然没有突变,浪涌电流仍然存在
怎样统一充放电过程?
其实很简单,之前我们一直假想的是从“0”开始充电,而这在实际应用中,几乎是不可能的。因此,就有了如下统一公式:
U0:初始电压,如果为0,就成了理想充电过程 U1:终点电压,如果为0,就成了理想放电过程
6 时间常数
再来看看不同时间常数,对充放电电压/电流的影响。
时间常数越小,充满电的时间越短,电压/电流的上升沿越陡峭,这将会带来两个影响,其一,引入较大的浪涌电流;其二,造成比较恶劣的EMC结果。
时间常数过大,曲线上升缓慢,甚至在电压脉冲周期结束时,充电尚未完成就立马转入放电周期。这种现象会给后级电路带来纹波电压。
另一方面,时间常数过大或者过小,都会导致后级ADC采样失准。即原本需要对1.2V采样,但因为时间常数的缘由,采集到的真实电压大于/小于1.2V,进而造成ADC采样转化上面的数值偏差。
前文都是在假设电源频率不变的基础下,增大/减小时间常数,进而导致充放电曲线的缓/抖。
换一个角度,时间常数固定不变,改变电源的频率,会发生什么?
以实际应用中比较常见的场景,PWM信号的滤波电容,它的充放电波形是什么样的?
即如下两个操作对充放电曲线而言是几乎等价的:
CASE1:PWM频率不变,增大时间常数 CASE2:时间常数不变,增大PWM频率
能看到一个显著趋势:频率越快,电容输出电压的幅值越小。
但是,一旦频率增加到截止频率时,输出电压将不会再有变化。
这便是为什么RC积分电路,又被称作“低通滤波器”。低通,藏掉高频。
7 容值计算
在大多数直流系统中,电源端进来的第二个单元就是滤波,那么这个电容的容值该如何设计呢?利用电荷量守恒建立方程,即:
假设12V,30A,±1%纹波精度,纹波频率400kHz的直流系统,则其纹波电压为:
纹波频率决定了电容的有效充放电时间,因此在占空比50%的电源系统中,电容的充电时间为:
从而计算出电容的容值为:
进一步考虑电容不同的选值系列,并考虑一定的冗余,确定最终的电容值。
电容容值选择偏大/偏小带来哪些影响?
选大了,容器大了,能藏的东西更多了,呈现出来就是纹波更小,但是电容的价格也会随之上涨。 选小了,容器小了,藏不住东西,一藏就满,一掏就空,呈现出来就是曲线的斜率大,容抗也大,由于ESR的存在,导致纹波电压大,更是会产生热量,导致电容寿命下降。
选不到自己想要的容值怎么办?
跟电阻一样,将电容串并联以获取自己需要的容值。
8电容的应用
回到开头,电容善藏。
电容最重要的应用,就是滤波、储能。前者藏无用,后者藏有用。
  • 电容
  • 高频
原文标题:工作多年,对电容仍然一知半解
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解读超级电容与其它电容的不同
    解读超级电容与其它电容的不同 超级贴片电容是一种容量较大的极化电解质电容,不是物理尺寸的大小。 超级电容
    发表于 05-06 11:26
    CC3200内部电路设计细节及疑难解
    本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-3-4 10:16 编辑 CC3200内部电路设计细节及疑难解答本应用笔记针对TI SimpleLinkTM Wi-Fi 芯片 CC3200和CC3100
    发表于 03-03 11:09
    解答PCB设计技巧疑难解析(一)
    。  3. 确实高速布线与EMI 的要求有很多冲突。但基本原则是因EMI 所加的电阻电容或ferritebead, 不能造成信号的一些电气特性不符合规范。所以, 最好先用安排走线和PCB 叠层的技巧来解决或
    发表于 11-27 10:00
    电池及电源适配器的使用方式
      笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答  ● 电源适配器使用方式  1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
    发表于 01-03 07:26
    电脑入门与提高疑难排解大全
    《电脑入门与提高疑难排解大全》主要针对电脑用户在使用电脑的过程中经常遇到的各种疑难问题,从实用、便捷的角度出发,讲述具体的应对方法及处理技巧。内容主要包括操作系统
    发表于 01-17 17:12 81次下载
    大连站-张哲:高精度SAR ADC电路设计和问题解决
    高精度SAR型ADC的电路设计和疑难解
    的头像 发表于 08-12 06:06 3938次阅读
    解读电解电容的内部构造
    关于电子元器件的所有产品,其实可以讲的还有很多,之前对于电解电容啊,贴片电容啊,都作出了应对市场环境和产品性能的分析,总觉得还不够全面。对于研究一个事物而言,不能片面的去解读分析,不然就很容易以偏概全,要研究它就要透彻,从里到外
    发表于 08-12 15:19 4092次阅读
    打印机疑难解答_使用内置电源疑难解答改善Windows 7中的电池寿命
    打印机疑难解答Anybody who has a Windows 7 laptop is going to be concerned with how to make the battery
    发表于 01-11 10:51 0次下载
    打印机<b class='flag-5'>疑难解</b>答_使用内置电源<b class='flag-5'>疑难解</b>答改善Windows 7中的电池寿命
    发表于 01-12 11:56 6次下载
    笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及<b class='flag-5'>疑难解</b>答
    STM32编程疑难杂症
    疑难杂症
    的头像 发表于 03-28 23:29 1260次阅读
    STM32编程<b class='flag-5'>疑难</b>杂症
    DP83869疑难解答指南
    电子发烧友网站提供《DP83869疑难解答指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:24 0次下载
    DP83869<b class='flag-5'>疑难解</b>答指南
    DP83826疑难解答指南
    电子发烧友网站提供《DP83826疑难解答指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:48 0次下载
    DP83826<b class='flag-5'>疑难解</b>答指南
    DP83822 疑难解答指南应用手册
    电子发烧友网站提供《DP83822 疑难解答指南应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:09 2次下载
    DP83822 <b class='flag-5'>疑难解</b>答指南应用手册
    DP83867 疑难解答指南
    电子发烧友网站提供《DP83867 疑难解答指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:34 4次下载
    DP83867 <b class='flag-5'>疑难解</b>答指南
    DP83TC812疑难解答指南
    电子发烧友网站提供《DP83TC812疑难解答指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:09 0次下载
    DP83TC812<b class='flag-5'>疑难解</b>答指南
