是德科技 单通道448G未来之路:PAM4? PAM6? PAM8?
ElectroRent 来源:Keysight 作者:Keysight 2025-05-21 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于是德科技KEYSIGHT ,作者Keysight
随着数据中心规模的不断扩大以及AI大模型等技术的兴起,市场对高速、大容量数据传输的需求日益增长。例如,AI训练集群中GPU等设备之间的互联需要更高的传输速率来提升效率。在技术升级方面,SerDes技术的不断进步为单通道448G技术的发展提供了核心动力。同时,光模块和光引擎技术的发展也为单通道448G技术奠定了硬件基础。产业生态方面,诸多芯片厂商在SerDes技术、光模块接口等方面的研发投入,推动了单通道448G技术的发展。
动图封面
最近,OIF启动了CEI-448G框架项目其重点是定义超过224 Gbps的下一代电口数据速率——目标为448 Gbps多级脉冲幅度调制(PAM)。
该计划旨在通过探索接口支持、调制方案和测试方法等关键因素,解决实现这一高速数据速率所面临的挑战。对于光数据中心网络(DCN),强度调制和直接检测(IM/DD)可实现每通道224 Gbps 的800G以太网(800GbE)和1.6T以太网技术。虽然基于224 Gbps(112 Gbaud PAM4)的标准化仍在进行中,但关于支持3.2 TbE的448 Gbps下一代光接口的讨论已经开始。224 Gbps的光电接口基于~112 Gbaud PAM4。对于448Gbps,适合电和光传输信道的调制格式仍然是研究人员的课题。
如下图所示,可能的解决方案是:150 GBaud PAM8、174 GBaud PAM6和224 GBaud PAM4。
图1. 448 Gbps的可能性解决方案
448G信号产生
448G信号主要由高性能任意波形发生器M8199B产生,具有高达256 GSa/s的采样率和超过80 GHz的模拟带宽,最多可达8个同步通道。可支持160 GBaud 及以上速率的新一代光电器件研发测试,可用于产生每通道高于400 Gbps的数据传输的信号。
图2. 448 Gbps信号产生设备
下面我们将介绍一种基础差分及单端信号产生的方法,并且在此基础上介绍根据以下两种调优448G信号的质量的方法:
  • 使用两个AWG通道创建虚拟差分通道。由于两个通道产生的信号是相同的,因此完全相关,噪声的主要部分是不相关的,这在理论上将导致3dB的改善。
  • 使用宽带巴伦改善M8199B的二阶非线性性能,尤其是在最高输出幅度下操作AWG时。对单端受测器件(DUT)使用虚拟差分通道方法时,也需要巴伦。
基于这两种方法,有多种可能的硬件配置适用于差分和单端DUT。
图3. 448G实验示意图
如上图所示,最简单的配置是SE1(上图左上)和DIFF1(上图左下),其直接使用M8199B AWG的单端/差分输出通道。这些配置是本文分析所采用的基准配置。
对于单端配置,宽带巴伦被放置在一个差分AWG输出处,以改善共模二阶非线性(SE2-上图中上)。通过使用两个AWG通道来创建虚拟差分通道,随后将其馈入巴伦(balun)以获得单端输出(SE3,图右上角),可实现进一步的改进。
对于差分配置,可以直接使用虚拟差分信道的概念(DIFF2-上图中下)。除了显著改善SNR性能外,这种配置还可用于补偿AWG和DUT之间的任何差分偏斜,否则会引入额外的频率相关损耗分量。
另一种差分配置采用两个巴伦,它们分别放置在两个差分 AWG 输出的输出端(DIFF3,图右下角)。
动图封面
对于所有配置,在AWG输出和巴伦或DUT输入之间以及巴伦输出和DUT输入之间放置15 cm 1.00mm RF电缆。此外,每个N1046A DCA输入使用一个10 dB衰减器,以将输入幅度保持在线性工作范围内,同时避免超过数据手册中规定的损伤阈值。M8008A 时钟模块的 RefClkOut16G 输出通过功率分配器后分别接入 DCA
trigger和 PTB 接口。
数字信号生成(包括预失真)通过Keysight的IQTools软件实现。使用该软件,可以在目标采样率和AWG幅度下执行InSystem校准。在通过巴伦组合不同AWG通道并使用单个DCA通道(例如SE2、SE3和DIFF3)进行测量的配置中,IQTools提供了一项功能,可通过“Use separate tones”选项测量相对子通道频率响应,从而能够校正任何子通道失配。
448G电眼图测试方法
动图封面
通过上面的实验示意图,我们通过M8199B分别生成了单端及差分的448G信号,下面我们就来简单看一下448G信号的测试。那么448G 信号如何测试呢?我们将主要使用两种仪器作为参考接收机,其中一个选择是DCA-X平台搭配N1046A模块,支持448G预研信号测试;另一种选择是使用110G带宽 Infiniium UXR系列示波器,也可以支持448G信号测试。
图4. 448 Gbps研究的关键测试设备
基于上文环境描述,我们使用N1046A搭配N1000A平台进行本次电信号评估,测试结果如下:
图5. 眼图:SE1(左)和SE3(右)的150 GBaud PAM8
图6. 眼图:SE1(左)和SE3(右)的174 GBaud PAM6
图7. 眼图:SE1(左)和SE3(右)的200 GBaud PAM4
图8. 眼图:DIFF1(左)和DIFF2(右)的150 GBaud PAM8
图9. 眼图:DIFF1(左)和DIFF2(右)的174 GBaud PAM6
图10. 眼图:DIFF1(左)和DIFF2(右)的200 GBaud PAM4
电PAM8和PAM6的误码率测量
动图封面
在电误码率测试部分,我们使用110GHz UXR实时示波器测量了DIFF4配置的误码率。如下图11所示,四根15 cm RF电缆用于将M8199B的输出连接到巴伦的输入。巴伦的输出和实时示波器的输入通过使用30cm RF电缆连接。图12展示了DIFF4配置中连接示波器不长度的频率响应。虽然信号生成仍使用IQTools执行,但BER测量需要M8070ADVB高级测量软件包。BER是在运行“In System”校准后获得的,在M8070B软件中配置符号率和CDR参数如图13和图14所示,而且在这种情况下,在接收机侧不使用均衡功能。
图11.BER测量的实验设置
图12.考虑巴伦输出和示波器输入之间不同电缆长度的DIFF4频率响应
需要注意的部分是,加载到 M8199B 中的数据码型必须匹配其内存大小和波形粒度。针对 PAM6 和 PAM8 均使用了定制的 4096 符号码型。M8199B 以 243.75 GSa/s 的采样率产生 150 GBaud 信号,以 255.5625 GSa/s 采样率产生174 GBaud 信号。每次更改采样率时,均需在 IQtools 中执行 “InSystem”校准。差分路径的自动去偏斜(Auto-deskew)在 UXR Infiniium 软件中完成。M8199B 任意波形发生器的幅度通过 M8070B 软件固定为 1.6 Vpp。发射信号分别采用滚降系数为 0.3(PAM8)和 0.1(PAM6)的升余弦(RaisedCosine)滤波器进行脉冲整形。
图13.BER测量:150 GBaud PAM8(DIFF4),BER=~1.5e-5
图14.BER测量:DIFF4-174 GBaud PAM6,BER=~2.5e-6
总 结
动图封面
根据本文的前面的配置后得出的实验结果表明,使用150 Gbaud PAM8和174 Gbaud PAM6以及先进的是德科技测试和测量设备,可以实现448 Gbps的传输速率。用PAM4演示的最高符号率是200GBaud,实现400Gbps的数据传输速率。通过使用M8199B AWG来执行信号生成,N1046A DCA执行信号分析。对于所考虑的所有调制格式,演示了眼图张开情况。使用110 GHz UXR系列实时示波器进行BER测量时,在150 GBaud PAM8时,误码率为~1.5e-5,而在174 GBaud PAM6时,误码率为~2.5e-6。
实际上,除去以上描述的在448G电信号方面的测试环境之外,是德科技也提供了448G光信号的预研测试环境,其主要包括光参考发射机N7718C以及N1032B光采样示波器,N7718C能够生成包括 NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 波形在内的强度调制/直接检测 (IM/DD) 信号,搭配 AWG M8199B可支持单通道速率400G 的光传输信号生成。N1032A/B光采样示波器带宽高达120GHz,主要承担单通道速率400G 的光信号校准及测试任务。
  • 示波器
  • 数据传输
  • 数据中心
  • pam4
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【PCIe 6.0 连载 · 中篇】从设计到实现:高速信号如何做到又快又稳?
    读懂了PCIe6.0的行业价值,接下来更关键的是:64GT/s的高速信号,如何做到稳定传输?上篇我们讲了“为什么需要PCIe6.0”,本篇作为系列中篇,聚焦工程实现核心,拆解PAM4信号的“脆弱性
    的头像 发表于 04-15 17:34 76次阅读
    AI算力时代的数据中心升级:224G PAM4高速连接器成为关键互连通道
    随着人工智能和高性能计算需求的快速增长,数据中心网络正在向更高带宽和更高效率的方向升级。224G PAM4高速互连技术通过提升单通道数据速率,为大规模AI算力集群提供更高效的数据传输能力。在高速信号
    的头像 发表于 03-30 09:05 437次阅读
    AI算力时代的数据中心升级:224<b class='flag-5'>G</b> <b class='flag-5'>PAM4</b>高速连接器成为关键互连<b class='flag-5'>通道</b>
    MACOM公司推出新型448G PAM4调制器驱动器
    领先的半导体解决方案供应商MACOM公司,于近日推出其新型448G PAM4调制器驱动器,该产品旨在加速下一代1.6T和3.2T光收发器的上市进程。超过每通道400G的传输能力,使得开
    的头像 发表于 03-24 11:26 288次阅读
    基于示波器的AEC延迟与相位偏移测试方案
    随着生成式AI(AIGC)和大模型的爆发式增长,算力集群对内部互连带宽的需求已从400G加速迈向800G乃至1.6T时代。在单通道112G PAM4
    的头像 发表于 02-10 16:09 1104次阅读
    探索DS560MB410:低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动器的卓越性能
    探索DS560MB410:低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动器的卓越性能 在高速数据传输的时代,电子工程师们不断寻求能够满足高性能、低功耗需求的解决方案。今天,我们将深入探讨德州仪器
    的头像 发表于 12-16 11:50 760次阅读
    Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片
    该突破性技术实现高能效的单通道224 Gbps PAM4数据传输,为解锁业界最前沿 GPU芯片的强大算力提供关键支撑。
    的头像 发表于 09-10 10:22 4.4w次阅读
    用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 PAM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 PAM相关产品参数、数据手册,更有用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII
    发表于 09-08 18:33
    用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 <b class='flag-5'>PAM</b> skyworksinc
    适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM相关产品参数、数据手册,更有适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM的引脚图、接线图、封装
    发表于 09-05 18:34
    适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 <b class='flag-5'>PAM</b> skyworksinc
    用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ PAM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ PAM相关产品参数、数据手册,更有用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ PAM的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 09-05 18:34
    用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ <b class='flag-5'>PAM</b> skyworksinc
    800G OSFP DR8 光模块:100G PAM4 技术驱动的超高速数据中心互联核心
    800G OSFP DR8光模块采用8×100G PAM4调制,实现800Gbps速率,500米单模光纤传输,功耗
    的头像 发表于 09-01 12:29 1196次阅读
    科技亮相448G全球高速铜缆创新技术与供应链大会
    "448G全球高速铜缆创新技术与供应链大会",汇聚了来自全球光通信领域的312家产业链企业。大会聚焦AI算力爆发背景下,铜缆技术在高速互连场景的突破性进展,特别是PAM6/PAM8调制技术在4
    的头像 发表于 08-16 16:02 1592次阅读
    448G的路径 | Samtec与Cadence合作的224G测试平台具备可扩展性、成本优势
    摘要前言 224 Gbps PAM4技术对于满足高性能计算、人工智能、5G网络和超大规模数据中心等应用中日益增长的海量数据传输需求至关重要。 Samtec在2025年DesignCon展会上展示了
    的头像 发表于 08-06 15:38 1550次阅读
    <b class='flag-5'>448G</b>的路径 | Samtec与Cadence合作的224<b class='flag-5'>G</b>测试平台具备可扩展性、成本优势
    从SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型光模块的时钟设计方案
    QSFP28 SerDes参考时钟 PAM4 / PAM8高速模块CDR输入 CPO架构中的DSP主时钟解决方案 更多产品信息、技术支持与样品申请,请访问 www.fcomcrystal.com 或联系 FCom富士晶振。
    发表于 06-16 15:03
    科技与您相约448G全球高速铜缆创新技术与供应链大会
    随着 AI 大模型训练和智算中心对带宽的需求呈指数级增长,数据传输速率正从 400G 加速迈向 800G、1.6T,乃至更高。在这场变革中,SerDes 技术的不断进步为单通道 448G
    的头像 发表于 06-13 10:30 1411次阅读
    448 Gbps多级脉冲幅度调制测试方案
    的头像 发表于 05-09 09:32 2121次阅读
    <b class='flag-5'>448</b> Gbps多级脉冲幅度调制测试方案
