在电子技术与工业领域,一般高性能的模数转换器都可以满足大多数传感器设备的需求,而模数转换器的分辨率与精度细微的差距对采集到的信号也各不相同,本文主要对工业应用领域中的AD7606和SC1467两款模数转换器进行性能对比和应用分析。
AD7606和SC1467性能参数对比图
1、分辨率与精度对比:AD7606和SC1467都是16位的模数转换器,在精度上处于同一水平,能够满足大多数对高精度模拟信号转换的需求,适用于在电力系统中对电流、电压的精确测量,以及工业自动化控制中数据的准确。
2、采样速率对比:AD7606的所有通道都能达到200KSPS的采样速率,SC1467所有8个通道的吞吐速率也可达到200kSPS,两款都能快速地对模拟信号进行采样转换,适用于对实时性要求较高的应用场景。
3、输入范围对比:AD7606可以处理±10V和±5V真双极性输入信号,无论以何种采样频率工作,AD7606的模拟输入阻抗均为1MΩ;SC1467同样支持±10V和±5V真双极性输入范围,具有 1MΩ模拟输入阻抗,输入箝位保护可承受高达±30V的电压;两款都能更好地适应复杂的输入信号环境。
4、内置保护与滤波器:AD7606各器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲;SC1467每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器,还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移2.5V精密基准电压源和 4.5V 基准电压缓冲器。能降低降低外部电路设计的复杂性和成本。
综上所述,AD7606在多个方面与SC1467相当,SC1467为国产芯片在成本和供货上具有一定优势,在智能电网、电动汽车 BMS、多轴定位系统、伺服电机控制等众多领域都能很好地替代AD7606。
SC1467功能框图:
AD7606功能框图:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
ADI
151文章
46126浏览量
281035 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130273 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2468
高性能音频利器:PCM4222模数转换器深度解析
AD9243:高性能14位3 MSPS模数转换器的深度解析
AD1671:高性能12位模数转换器的深度剖析
AD9601:高性能10位模数转换器的深度剖析
AD6644:高性能14位模数转换器的深度解析
AD9251:高性能14位双路模数转换器的深度解析
深度剖析AD9434:高性能12位模数转换器的卓越之选
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4数据采集系统详解
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4:高性能同步采样模数数据采集系统解析
模数转换器最高使用频段
分享Sigma Delta型模数转换器(高精度ADC工作原理)
国产CYD7606N与AD7606的关键性能对比
国产高兼容性ADC的突破:CYD7606N对比AD7606的核心优势
模数转换器ADI AD7606与SC1467的深度对比和应用分析
