一、 概述
汽车产业的电动化浪潮已然来临,快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求。在努力实现“碳中和”的背景下,未来我国新能源汽车的整体发展呈上升趋势,也带来了内部用电计量设备的大量需求。
瑞银电子凭借几十年电力计量的深入开发,适时推出适用于电动汽车充电站的电能计量产品应用方案。各系列瑞银电能表可测量充电桩系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
二、交流充电桩电能表
交流充电桩一般功率在7kw、11kw、21kw左右,负责充电计费控制;单相导轨式交流电能表,用于充电电能计量,电能数据由充电管理控制器通过RS485通讯口读取;充电侧配置带电操微型断路器或交流接触器等。
2.1、国内充电桩交流电能表
2.1.1D1006系列单相交流导轨表
● 电子铅封/数据加密 物理铅封+电子铅封,数据采用 AES128 加密。 ● 卡扣安装/导轨设计 35mm 标准导轨安装,可放进家用配电箱,和普通2P空开大小相当。 ● 脉冲灯/脉冲输出 具有计量脉冲输出端口,通过将电能数据转换为脉冲信号输出,可以实现对电能的精确监测和计量。 ● 断电记忆/实 时记 录 断电记忆,停电不清零,意外断电,不用担心数值错乱。 通过一定时间内电量差值计算当前用电量,可显示实时电压/电流/功率/频率/电量。 |
| 项目 | 技术参数 | |
| 型号 | D1006-BFA | |
| 电压 | Un | 220V |
| 工作范围 | 0.8Un~1.2Un | |
| 电流 | 参比电流Ib | 5A |
| 最大电流Imax | 60A | |
| 起动电流Itr | 0.5A | |
| 最小电流Imin | 0.25A | |
| 频率 | 工作频率fn | 50Hz |
| 频率范围 | 0.98~ 1.02 fn | |
| 准确度等级 | 有功Class 1.0 | |
| 脉冲常数 | 1000 imp/kWh | |
| 正常工作温度 | -25°C~+70°C | |
| 存储和运输温度 | -40°C~+85°C | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 绝缘等级 | II 级 | |
| 通讯地址 | 12位表地址 | |
| 通讯协议 | DL/T 698.45;DL/T 645-2007 | |
| RS485波特率 |
1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、 19200bps、38400bps (出厂默认 38400bps)。 |
| 重量 | 130g | |
| 尺寸(LxWxD) | 86.0 x 35.0x 62.0mm | |
2.1.2D1039-GM单相交流导轨表
●采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造的高新技术产品,核心芯片采用自主研发32位高精度ADC芯片。 ●具有电量计量、液晶显示、高精时钟、RS485 通讯、事件记录、数据冻结、光脉冲输出、单相瞬时数据测量及监测、数据加密等功能,适用于交流单相电能计量。 |
| 项目 | 技术参数 | |
| 型号 | D1039-GM | |
| 电压 | Un | 220V |
| 工作范围 | 0.8Un~1.15Un | |
| 电流 | 参比电流Ib | 5A |
| 最大电流Imax | 60A | |
| 起动电流Itr | 0.5A | |
| 最小电流Imin | 0.2A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 准确度等级 | 有功1级 | |
| 正常工作温度 | -25°C~+55°C | |
| 存储和运输温度 | -40°C~+75°C | |
| 防护等级 | IP51 | |
| 绝缘等级 | II 级 | |
| 液晶显示屏 | 6位数 | |
| 通讯协议 | DL/T 698.45;DL/T 645-2007;Modbus | |
| 通讯接口 | 一路RS485 | |
| 重量 | 100g | |
| 尺寸(LxWxD) | 86.0 x 18.5 x 62.0mm | |
2.1.3DTSF1226三相交流直接式导轨表
●采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造的高新技术产品,核心芯片采用自主研发32位高精度ADC芯片。 ●具有电量计量、液晶显示、高精时钟、RS485 通讯、事件记录、数据冻结、光脉冲输出、三相瞬时数据测量及监测、数据加密等功能,适用于交流三相电能计量。 ●通过CPA认证。 |
| 项目 | 技术参数 | |
| 主要功能 | 参数测量功能、计量功能、时钟功能、数据存储、通讯功能、脉冲输出、事件记录功能、数据冻结、按键功能、显示功能 | |
| 计量单位 | 三相表,不带零线计量,不支持单相计量 | |
| 电压 | Un | 3x220/380V |
| 电流 | Ib | 5A |
| Imax | 60A | |
| Itr | 0.5A | |
| Imin | 0.2A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 准确度等级 | 有功 | Class 1.0 |
| 无功 | Class2.0 | |
| 光脉冲常数 | 有功 | 1000 imp/kWh |
| 无功 | 1000 imp/kWh | |
| 电压线路功耗 | ≤1.5W, 8VA | |
| 电流线路功耗 | ≤1VA | |
| 时钟准确度 | ±0.1s/℃/24h (常温 23℃) | |
| 工作寿命 | ≥10 年 | |
| 正常工作温度 | -30°C~+70°C | |
| 工作湿度 | 小于95% | |
| RS485波特率 |
1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps, (出厂默认38400bps) |
| 通讯地址 | 12 位表地址 | |
| 绝缘等级 | II 级 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 电磁环境等级 | E1【2014/32/EU 指令】 | |
| 机械等级 | M1【2014/32/EU 指令】 | |
| Over voltage 类别 | III | |
2.1.4DTSF1226三相交流CT式导轨表
●计量有功总电量、无功总电量、分相电量及需量、历史能量记录、瞬时值、负荷曲线记录读取,并 具有 RS485 通讯、远动脉冲输出等功能。 ●实时测量 A、B、C 三相电压、电流、功率等有效值及当前频率。 ●安装方式:导轨固定式。 |
| 项目 | 技术参数 | |
| 电压 | 工作电压Un | 3x220/380VAC |
| 电压范围 | 0.8~1.15Un | |
| 电流 | 参比电流 | 1A |
| 最大电流Imax | 6A | |
| 最小电流Imin | 0.01A | |
| 起动电流Ist | £ 0.001 In | |
| 频率范围 | 0.98~1.02 fn | |
| 准确度等级 | 有功 0.5 级 | |
| 脉冲常数 | 有功10000imp/kWh,无功10000imp/kvarh | |
| 计度范围 | 0000000.0 kWh~999999.9 kWh | |
| RS485通讯 | 1200bps~19200 bps | |
| 通讯协议 | 兼容 MODBUS与 DL/T 645-2007 | |
| 存储温度 | -45°C~+85°C | |
| 工作寿命 | >12年 | |
| 重量尺寸 | 500g;86.0x87.5x62.0mm | |
三、直流充电桩电能表
直流充电桩与交流电网连接,可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩的输入电压采用三相四线AC380V±15%,频率50Hz,输出为可调直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。
DJZ1226一体化直流电能表
●分流器一体化设计 采用分流器和电能表一体式设计,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,可实现分流器和电能表整体封印。 ●功耗低/发热低 通过内置高精度低温漂锰铜分流器、分层电路设计、采用功能芯和计量芯分离方案等技术,克服了传统直流大电流计量发热严重,功耗大的缺点。 ●通信方式多样 电能表配置 RS485 通信接口,可用于参数设定和各类数据抄读。 通信协议符合 DL/T 645-2007 和 DL/T 698.45部分协议及扩展协议。 |
●DJZ1226系列一体化直流电能表(国内)选型
| 型号 | 准确度等级 | 最大电流Imax | 最小电流Imin | 起动电流Ist | 参比电流In | 备注 | 参考 | 大客户报价 |
| J5003-AQA | CL.0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | J5003-AQB扩版,等级升为0.5 | 图1 |
报价请咨询:18042002123(同微信) |
| J5003-AQB | CL.1.0 | 300A | 2.5A | 0.2A | 50A | 图1 | ||
| J5003-AQH | CL.0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | J5003-AQA扩版,最大电流升为400A | 图1 | |
| J5003-AQI | CL.0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 接口为接插件形式 | 图2 | |
| J5003-AQK | CL.0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 为J5003-AQI扩版,最大电流升级为300A | 图2 | |
| J5003-AQM | CL.0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 为J5003-AQK扩版,增加Modbus协议 | 图2 | |
| J5015-AQN | CL.1.0 | 600A | 2.5A | 0.2A | 50A | 超充桩用 | 图1 | |
| J5015-AQP | CL.0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 超充桩用 | 图1 |
●该系列有两种接线图
| 图1(参考图&接线) | 图2(参考图&接线) |
| J5003-AQA、J5003-AQB、J5015-AQN、J5003-AQH、J5015-AQP | J5003-AQI、J5003-AQK、J5003-AQM、 |
●DJZ1226一体化直流电能表安装实例
四、典型案例
特来电、车电网、绿能慧充、国家电网、南方电网、万城万充、万马爱充、云快充、星星充电、小桔充电、领充创享、力氪新能源、中能易电、蔚来、万马股份、小鹏智慧充、浙江大汽、德力西……
电能表
5文章
939浏览量
36149 -
充电桩
156文章
3113浏览量
90120
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
充电桩背后藏着多少黑科技?国内的充电桩安全吗?
破解光伏、充电桩与基站双路计量难题,安科瑞 DJSF1352-RN-6 直流电表
聚焦新能源充电升级,安科瑞直流表成为新时代 “计量先锋”
安科瑞直流电表直流计量方案借力政策东风,重塑充电桩行业标准
安科瑞 DJSF1352-D 直流电表,为直流充电桩计量保驾护航
重新定义充电桩计量:一体式直流电表的技术颠覆
CD560直流电能表:精准计量,助力全球充电桩市场高效发展
国内交直流充电桩用电计量方案
