tcpdump使用示例
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-01-06 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这里收集了一些实用的tcpdump使用示例,使用它们可提升您的网络故障排除和安全测试能力。
熟练掌握下面的tcpdump使用示例,可以帮助我们更好的了解自己的网络。
了解tcpdump是一项基本技能,不仅对于系统管理员、网络工程师或安全专业人员,
对于自己部署玩的一些服务器来说,也会派上用场。
基础知识
常用参数
下面的命令是使用tcpdump时常见的参数。
$ sudo tcpdump -i eth0 -nn -s0 -v port 80
-i:进行抓包的接口,通常是以太网卡或无线适配器,但也可能是vlan或其它东西。
如果只有一个网络适配器,不用指定也行。
-nn:单个 (n) 不会解析主机名。两个 (nn) 不会解析主机名或端口
这不仅对于查看 IP/端口号很方便,而且在抓包大量数据时也很方便,因为名称解析会减慢抓包速度。
-s0:抓包大小。-s0 会将大小设置为无限制 。
如果您想抓包所有流量,或者从网络流量中提取二进制文件/文件,则需要此选项。
-v:详细,使用 (-v) 或 (-vv) 会增加输出中显示更详细信息,通常会显示更多协议特定的信息。
port 80:端口过滤器,这里设置的是抓包端口 80 上的流量。
显示 ASCII 文本
-A参数使得输出中包含抓包的ascii字符串。
这样便于结合grep或其他命令解析输出。
另一个可以同时显示十六进制输出和ascii的参数是-X。
$ sudo tcpdump -A -s0 port 80
根据协议抓包
比如,过滤 UDP 流量,可以指定udp,也可以指定使用协议17,这两个命令效果一样。
TCP对应的协议是 6。
$ sudo tcpdump -i eth0 udp
$ sudo tcpdump -i eth0 proto 17
根据 IP 抓包
使用host过滤器将同时抓包前往(目标)和来自()IP 地址的流量。
$ sudo tcpdump -i eth0 host 10.10.1.1
或者使用src或dst仅抓包单向流量。
$ sudo tcpdump -i eth0 src 10.10.1.20
$ sudo tcpdump -i eth0 dst 10.10.1.20
抓包内容写入文件
将抓包文件写入磁盘,这样就可以用其它工具,比如 Wireshark 来分析。
$ sudo tcpdump -i eth0 -s0 -w test.pcap
行缓冲模式
指定缓冲模式,比如行缓冲(-l)或数据包缓冲(-C),可以让tcpdump的输出立即发送到管道命令,在故障排除时立即做出响应。
$ sudo tcpdump -i eth0 -s0 -l port 80 | grep 'Server:'
不指定缓冲模式,有可能会得不到预期的结果。
组合过滤器
在上面的示例中,可以使用使用下面的逻辑符号来组合不同的过滤器。
and or &&
or or ||
not or !
使用示例
Tcpdump命令参数很多,常常有多种方法可以实现同样的结果。
使用哪种方法取决于所需的输出以及线路上的流量。比如,在繁忙的千兆位链路上进行抓包可能会迫使您使用特定的低级数据包过滤器。
下面的示例中,将列举一些以最简单(因此最快)的方式获得结果的方法。
提取 HTTP 用户代理
从 HTTP 请求标头中提取 HTTP 用户代理。
$ sudo tcpdump -nn -A -s1500 -l | grep "User-Agent:"
通过使用egrep和多个匹配规则,可以从请求中获取用户代理和主机(或任何其他标头)。
$ sudo tcpdump -nn -A -s1500 -l | egrep -i 'User-Agent:|Host:'
仅捕获 HTTP GET 和 POST 数据包
仅指定与GET匹配的数据包。
$ sudo tcpdump -s 0 -A -vv 'tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):4] = 0x47455420'
只选择POST请求。
$ sudo tcpdump -s 0 -A -vv 'tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):4] = 0x504f5354'
注意,使用此过滤器抓包的数据中可能不包含POST 数据,因为POST请求很可能会被拆分为多个TCP数据包。
上面的表达式中的十六进制是与GET和POST请求中的ascii对应的。
提取 HTTP 请求的 URL
从流量中解析主机和HTTP请求位置。
如果服务不在80 端口,则需要指定端口。
$ sudo tcpdump -s 0 -v -n -l | egrep -i "POST /|GET /|Host:"
tcpdump: listening on enp7s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
POST /wp-login.php HTTP/1.1
Host: dev.example.com
GET /wp-login.php HTTP/1.1
GET /favicon.ico HTTP/1.1
GET / HTTP/1.1
在 POST 请求中提取 HTTP 密码
$ sudo tcpdump -s 0 -A -n -l | egrep -i "POST /|pwd=|passwd=|password=|Host:"
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
1154.799014 IP 10.10.1.30.39224 > 10.10.1.125.80: Flags [P.], seq 1458768667:1458770008, ack 2440130792, win 704, options [nop,nop,TS val 461552632 ecr 208900561], length 1341: HTTP: POST /wp-login.php HTTP/1.1
.....s..POST /wp-login.php HTTP/1.1
.....s..log=admin&pwd=notmypassword&wp-submit=Log+In&redirect_to=http%3A%2F%2Fdev.example.com%2Fwp-admin%2F&testcookie=1
从服务器和客户端抓包 Cookie
通过搜索Set-Cookie(来自服务器)和Cookie(来自客户端)来抓包cookie。
$ sudo tcpdump -nn -A -s0 -l | egrep -i 'Set-Cookie|Host:|Cookie:'
listening on wlp58s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
Cookie: wordpress_86be02xxxxxxxxxxxxxxxxxxxc43=admin%7C152xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfb3e15c744fdd6; _ga=GA1.2.21343434343421934; _gid=GA1.2.927343434349426; wordpress_test_cookie=WP+Cookie+check; wordpress_logged_in_86be654654645645645654645653fc43=admin%7C15275102testtesttesttestab7a61e; wp-settings-time-1=1527337439
抓包所有 ICMP 数据包
$ sudo tcpdump -n icmp
1121.590380 IP 10.10.1.217 > 10.10.1.30: ICMP echo request, id 27948, seq 1, length 64
1121.590434 IP 10.10.1.30 > 10.10.1.217: ICMP echo reply, id 27948, seq 1, length 64
1127.680307 IP 10.10.1.159 > 10.10.1.1: ICMP 10.10.1.189 udp port 59619 unreachable, length 115
非 ECHO/REPLY 的 ICMP 数据包
对icmp类型进行过滤,以选择非标准ping包的icmp包。
$ sudo tcpdump 'icmp[icmptype] != icmp-echo and icmp[icmptype] != icmp-echoreply'
1104.041037 IP 10.10.1.189 > 10.10.1.20: ICMP 10.10.1.189 udp port 36078 unreachable, length 156
抓包 SMTP/POP3 电子邮件
可以提取电子邮件正文其他数据,下面的例子中仅解析电子邮件收件人
$ sudo tcpdump -nn -l port 25 | grep -i 'MAIL FROM|RCPT TO'
NTP 的查询和响应的故障排除
$ sudo tcpdump dst port 123
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
2119.112502 IP test33.ntp > 199.30.140.74.ntp: NTPv4, Client, length 48
2119.113888 IP 216.239.35.0.ntp > test33.ntp: NTPv4, Server, length 48
2120.150347 IP test33.ntp > 216.239.35.0.ntp: NTPv4, Client, length 48
2120.150991 IP 216.239.35.0.ntp > test33.ntp: NTPv4, Server, length 48
抓包 SNMP 的查询和响应
使用onesixtyone快速SNMP协议扫描器,然后在本地网络上测试SNMP服务并捕获GetRequest和GetResponse。
模拟SNMP扫描:
$ onesixtyone 10.10.1.10 public
Scanning 1 hosts, 1 communities
10.10.1.10 [public] Linux test33 4.15.0-20-generic #21-Ubuntu SMP Tue Apr 24 0615 UTC 2018 x86_64
抓包SNMP查询和扫描:
$ sudo tcpdump -n -s0  port 161 and udp
2313.725522 IP 10.10.1.159.36826 > 10.10.1.20.161:  GetRequest(28)  .1.3.6.1.2.1.1.1.0
2313.728789 IP 10.10.1.20.161 > 10.10.1.159.36826:  GetResponse(109)  .1.3.6.1.2.1.1.1.0="Linux testmachine 4.15.0-20-generic #21-Ubuntu SMP Tue Apr 24 0615 UTC 2018 x86_64"
抓包 FTP 的凭证和命令
$ sudo tcpdump -nn -v port ftp or ftp-data
滚动抓包文件
针对大流量或长时间抓包时,自动创建固定大小的新文件会很有帮助,一般使用参数-W、-G和-C来完成。
下面的示例中,文件capture-(hour).pcap将每 (-G)3600秒(1 小时)创建一次,这些文件将在第二天被覆盖。
因此,最终应该得到capture-{1-24}.pcap,如果小时为15,则新文件为 (/tmp/capture-15.pcap)。
$ tcpdump  -w /tmp/capture-%H.pcap -G 3600 -C 200
抓包 IPv6 流量
使用ip6过滤器捕获IPv6流量。
可以使用proto 6或proto 17指定了TCP或UDP协议。
tcpdump -nn ip6 proto 6
从先前保存的抓包文件中读取UDP的IPv6流量。
tcpdump -nr ipv6-test.pcap ip6 proto 17
检测网络流量中的端口扫描
$ tcpdump -nn
2119.693601 IP 10.10.1.10.60460 > 10.10.1.199.5432: Flags [S], seq 116466344, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090332 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.693626 IP 10.10.1.10.35470 > 10.10.1.199.513: Flags [S], seq 3400074709, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090332 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.693762 IP 10.10.1.10.44244 > 10.10.1.199.389: Flags [S], seq 2214070267, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090333 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.693772 IP 10.10.1.199.389 > 10.10.1.10.44244: Flags [R.], seq 0, ack 2214070268, win 0, length 0
2119.693783 IP 10.10.1.10.35172 > 10.10.1.199.1433: Flags [S], seq 2358257571, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090333 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.693826 IP 10.10.1.10.33022 > 10.10.1.199.49153: Flags [S], seq 2406028551, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090333 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.695567 IP 10.10.1.10.55130 > 10.10.1.199.49154: Flags [S], seq 3230403372, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090334 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.695590 IP 10.10.1.199.49154 > 10.10.1.10.55130: Flags [R.], seq 0, ack 3230403373, win 0, length 0
2119.695608 IP 10.10.1.10.33460 > 10.10.1.199.49152: Flags [S], seq 3289070068, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090335 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.695622 IP 10.10.1.199.49152 > 10.10.1.10.33460: Flags [R.], seq 0, ack 3289070069, win 0, length 0
2119.695637 IP 10.10.1.10.34940 > 10.10.1.199.1029: Flags [S], seq 140319147, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090335 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.695650 IP 10.10.1.199.1029 > 10.10.1.10.34940: Flags [R.], seq 0, ack 140319148, win 0, length 0
2119.695664 IP 10.10.1.10.45648 > 10.10.1.199.5060: Flags [S], seq 2203629201, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090335 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.695775 IP 10.10.1.10.49028 > 10.10.1.199.2000: Flags [S], seq 635990431, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3547090335 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
2119.695790 IP 10.10.1.199.2000 > 10.10.1.10.49028: Flags [R.], seq 0, ack 635990432, win 0, length 0
显示 Nmap NSE 脚本测试的示例过滤器
在Nmap机器上模拟NSE脚本:
$ nmap -p 80 --script=http-enum.nse targetip
在目标机器上抓包:
$ tcpdump -nn port 80 | grep "GET /"
GET /w3perl/ HTTP/1.1
GET /w-agora/ HTTP/1.1
GET /way-board/ HTTP/1.1
GET /web800fo/ HTTP/1.1
GET /webaccess/ HTTP/1.1
GET /webadmin/ HTTP/1.1
GET /webAdmin/ HTTP/1.1
抓包非本地主机上的开始和结束的数据包
通过选择tcp-syn和tcp-fin数据包,可以显示每个已建立的 TCP 会话,其中包含时间戳,但不包含数据。
$ tcpdump 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin) != 0 and not src and dst net localnet'
抓包 DNS 请求和响应
比如下面的示例中可以看到对Google公共DNS的出站DNS请求和A 记录(IP 地址)响应。
$ sudo tcpdump -i wlp58s0 -s0 port 53
1406.879799 IP test.53852 > google-public-dns-a.google.com.domain: 26977+ [1au] A? play.google.com. (44)
1407.022618 IP google-public-dns-a.google.com.domain > test.53852: 26977 1/0/1 A 216.58.203.110 (60)
抓包 HTTP 数据包
仅抓包端口 80上的 HTTP 流量,避免抓包TCP会话 (SYN / FIN / ACK)。
$ tcpdump 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)'
在 tcpdump 中抓包,在 Wireshark 中查看
一般方法是通过tcpdump抓包之后保存成文件,再将文件拷贝到Wireshark中查看。
不过,除此之外,还可以通过SSH连接将抓包的内容实时提供给Wireshark。
不要忘记not port 22,加上这个就不会捕获SSH流量了。
$ ssh root@remotesystem 'tcpdump -s0 -c 1000 -nn -w - not port 22' | wireshark -k -i -
按数据包数量排名主机
列出一段时间内或数据包数量最多的通话者。
使用简单的命令行字段提取来获取IP 地址,对出现的次数进行排序和计数。
用于排序和计数的流量与计数参数-c相关。
$ sudo tcpdump -nnn -t -c 200 | cut -f 1,2,3,4 -d '.' | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 20
200 packets captured
261 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
    108 IP 10.10.211.181
     91 IP 10.10.1.30
      1 IP 10.10.1.50
抓包 所有明文密码
下面的示例中,重点关注标准纯文本协议,并选择grep处理任何与用户或密码相关的内容。
通过grep的-B5选项,只获取前 5 行(可以提供有关的密码的上下文、主机名、IP 地址、系统)。
$ sudo tcpdump port http or port ftp or port smtp or port imap or port pop3 or port telnet -l -A | egrep -i -B5 'pass=|pwd=|log=|login=|user=|username=|pw=|passw=|passwd=|password=|pass:|user:|username:|password:|login:|pass |user '
DHCP 示例
监视DHCP请求和回复,DHCP请求在端口67上显示,回复在端口68上显示。
使用参数 -v 可以查看协议选项和其他详细信息。
$ sudo tcpdump -v -n port 67 or 68
1450.059662 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00xxxx:d5, length 300, xid 0xc9779c2a, Flags [none]
  Client-Ethernet-Address 00xxxx:d5
  Vendor-rfc1048 Extensions
    Magic Cookie 0x63825363
    DHCP-Message Option 53, length 1: Request
    Requested-IP Option 50, length 4: 10.10.1.163
    Hostname Option 12, length 14: "test-ubuntu"
    Parameter-Request Option 55, length 16:
      Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway
      Domain-Name, Domain-Name-Server, Option 119, Hostname
      Netbios-Name-Server, Netbios-Scope, MTU, Classless-Static-Route
      NTP, Classless-Static-Route-Microsoft, Static-Route, Option 252
1450.059667 IP (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
1450.060780 IP (tos 0x0, ttl 64, id 53564, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 339)
    10.10.1.1.67 > 10.10.1.163.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 311, xid 0xc9779c2a, Flags [none]
  Your-IP 10.10.1.163
  Server-IP 10.10.1.1
    DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
    Server-ID Option 54, length 4: 10.10.1.1
    Lease-Time Option 51, length 4: 86400
    RN Option 58, length 4: 43200
    RB Option 59, length 4: 75600
    Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
    BR Option 28, length 4: 10.10.1.255
    Domain-Name-Server Option 6, length 4: 10.10.1.1
    T252 Option 252, length 1: 10
    Default-Gateway Option 3, length 4: 10.10.1.1
链接:https://www.cnblogs.com/wang_yb/p/17841674.html
  • 网络故障
  • 安全测试
原文标题:使用示例
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于凌羽派的OpenHarmony北向应用开发:Hello World 示例应用
    示例是基于OpenHarmony开发的第一个简单应用,用于展示如何创建、构建和部署一个基本的应用程序。环境配置如下所示:API:18SDK:OpenHarmony-v5.
    的头像 发表于 02-25 10:23 312次阅读
    基于凌羽派的OpenHarmony北向应用开发:Hello World <b class='flag-5'>示例</b>应用
    基于Matter over Thread的照明应用示例简要设置步骤
    在Silicon Labs(芯科科技)近期更新的技术支持文档页面中,我们详细描述了运行一个基于Matter over Thread的照明应用示例的简要设置步骤。
    的头像 发表于 02-03 14:03 661次阅读
    基于Matter over Thread的照明应用<b class='flag-5'>示例</b>简要设置步骤
    ICU-X0201 Hello Chirp示例应用用户指南
    ICU-X0201 Hello Chirp示例应用用户指南 在嵌入式产品中集成超声传感器时,开发合适的应用程序是关键的一环。InvenSense的ICU-X0201 Hello Chirp示例应用为
    的头像 发表于 12-26 10:25 573次阅读
    CW32F030 FLASH读操作的示例
    8bit 位宽代码示例: tempdata = *( ( uint8_t * ) 0x0000 0001 ) ; 16bit 位宽代码示例: tempdata = *( ( uint16_t
    发表于 12-11 07:59
    解析淘宝拍立淘按图搜索API接口与JSON数据示例参考
    应用。 获取API权限和密钥(App Key、App Secret)。 使用Python调用API的示例代码。 3. JSON数据示例与解析 返回的JSON数据结构解析。 如何提取关键信息(如商品ID、名称、价格、图片等)。 4. 拍立淘API的应用场景 图像搜索与商品推
    的头像 发表于 11-11 13:19 463次阅读
    Video Processing Subsystem与HDMI示例设计
    在撰写本文时,HDMI Transmitter Subsystem IP 核与 Video Processing Subsystem IP 核均有多个示例设计可供使用,但并没有演示将两者功能结合在一起来使用的设计。
    的头像 发表于 11-07 10:35 925次阅读
    Video Processing Subsystem与HDMI<b class='flag-5'>示例</b>设计
    淘宝京东API商品详情接口示例参考
    淘宝商品详情接口示例 接口名称:taobao.item_get(或类似的接口名称,具体以淘宝开放平台文档为准) 请求参数: num_iid:淘宝商品ID,用于唯一标识一个商品
    的头像 发表于 11-04 09:36 377次阅读
    HTTP开发必备:核心库与httpplus扩展库应用示例全攻略
    HTTP开发的必备参考!本文汇总核心库基础操作与httpplus扩展库高级特性,通过示例解析,让你快速上手各类HTTP开发需求。
    的头像 发表于 09-20 15:19 3310次阅读
    HTTP开发必备:核心库与httpplus扩展库应用<b class='flag-5'>示例</b>全攻略
    Pico2-ICE FPGA开发板的应用示例
    FPGA 和 MCU 结合的开发板不多,而 Pico2‑ICE 则把小巧、灵活和易上手完美结合。搭载 RP2350 双核 RISC-V MCU + Lattice iCE40UP5K FPGA,配合官方 SDK,你可以一步步跑通各种示例,从 LED 到 VGA,再到 MCU 与 FPGA 协作应用。
    的头像 发表于 09-06 10:02 1291次阅读
    Pico2-ICE FPGA开发板的应用<b class='flag-5'>示例</b>
    请问如何构建 emWin 示例代码?
    如何构建 emWin 示例代码?
    发表于 09-04 07:25
    TCPDump抓包分析实战
    作为一名资深运维工程师,我在生产环境中遇到过各种奇葩的网络问题。今天分享10个真实案例,带你掌握TCPDump这把利器,让网络问题无处遁形!
    的头像 发表于 08-06 17:58 1195次阅读
    AMD Versal Adaptive SoC Clock Wizard AXI DRP示例
    本文将使用 Clocking Wizard 文档 PG321 中的“通过 AXI4-Lite 进行动态重配置的示例”章节作为参考。
    的头像 发表于 05-27 10:42 1307次阅读
    AMD Versal Adaptive SoC Clock Wizard AXI DRP<b class='flag-5'>示例</b>
    NXP i.MX RT1060移植TinyUSB:快速扩展大量USB Class示例
    希望它能轻松驾驭USB通信。官方所提供的示例只涵盖了USB基础类,对于诸如ECM、NCM等特定类的开发而言,若要从头开始构建,有可能会拖延客户项目的推进。     这时候, TinyUSB 闪亮登场!     想象一下,一个开源(MIT 协议)、轻量级、跨平台、示例友好的
    的头像 发表于 05-15 09:25 2781次阅读
    NXP i.MX RT1060移植TinyUSB:快速扩展大量USB Class<b class='flag-5'>示例</b>
    Demo示例: Span的使用
    描述valuestring | Resource是文本内容。Demo示例: Span的使用 Span属性方法示例。 @Entry@Componentstruct SpanExample {build
    发表于 04-28 08:19
    (开源代码版)手把手教学:DVP摄像头拍照&amp;上传功能示例
    通过本开源示例即可完成DVP摄像头的拍照、图像预处理及云端上传全流程。示例代码包含完整工程、硬件配置说明及调试技巧,从环境搭建到功能实现,一步步带你构建稳定可靠的图像数据采集与传输系统,适用于智能
    的头像 发表于 04-21 15:23 1229次阅读
    (开源代码版)手把手教学:DVP摄像头拍照&amp;上传功能<b class='flag-5'>示例</b> !
