如果使用的焊膏量不足或活性偏低,焊端侧面一般难以完全湿润,就会形成局部焊料堆积而桥连,但一般SMT贴片加工时焊端侧面一般难以湿润。
通过以上分析,可以按照以下思路进行改进。
(1)设计方面:采用大阻焊间隙并减薄阻焊厚度设计采用阻焊定义焊盘设计。
(2)焊膏应用方面:热焊盘焊膏覆盖率70%以上,焊点在smt钢网开窗采用0.3mmx0.3mm大开窗,增加焊膏量;采用活性比较高的ROM1型焊膏。
这两条措施的主要目的是解决焊端侧面的润湿与提高焊缝厚度。焊端侧面润湿能够增加熔融焊料的均展,增加焊缝厚度可以提高焊点焊料的容纳量。
(3) 再流焊接方面:建议采用N2气氛焊接。
举报投诉
smt
45文章
3152浏览量
75199 -
锡膏
1文章
983浏览量
18071 -
smt贴片
1文章
371浏览量
10255
热点推荐
影响SMT锡膏特性的主要参数
`影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。A.粘度
发表于 09-04 17:43
SMT贴片加工中锡膏网与红胶网的差异解析
膏印刷和红胶点胶步骤,是实现高精度、高质量电子组件装配的关键。以下是对锡膏网和红胶网在SMT贴片加工中应用的详细
解析SMT锡膏中QFN焊缝形态与厚度的相关问题
