一种实现亚毫秒定时分辨率的RTOS新方法
麦克泰技术 来源:麦克泰技术 2024-12-17 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你在使用实时操作系统(RTOS)时是否发现无法将任务调度或延迟精度降到毫秒以下?你可能不得不在RTOS之外编写大量应用代码。虽然这种方式可行,但这会让你怀疑应用程序是否满足其截止期限,是否可维护和可扩展。RTOS不应该能够管理整个应用程序的时间吗,不管这个时间是一秒还是一微秒?
对于嵌入式系统领域的开发和管理人员来说,平衡时间精度和能源效率可能是一项持续的斗争。随着应用的发展,无论是在汽车、物联网、医疗设备还是工业自动化领域,对精确定时控制的需求都在增长。虽然传统的RTOS解决方案在管理实时任务方面很有效,但在这两个关键领域往往存在不足。
1. 传统RTOS的不足
首先,传统RTOS有精度限制。基于滴答的系统不能提供超出滴答(Tick)间隔(如1毫秒)的时间粒度。这种限制影响了执行超精细定时操作的能力,例如精密传感器读数或先进机器人的高分辨率控制。事实上,如果不仔细,你甚至可能任务时序中注入抖动,从而破坏系统的实时性能!
其次,基于滴答的RTOS能效低!即使没有任务调度,周期系统滴答中断也会使CPU保持活动状态,从而导致能源浪费,这在电池供电和低功耗设备中尤为严重。虽然一些RTOS试图通过引入tickless省电模式来克服这个缺陷,但这些解决方案更多的是权宜之计,而不是完整的功能。
这些限制迫使开发人员采用效率低下的解决方案,例如轮询硬件计时器或使用特定于目标的技术来实现更高的分辨率和更低的功耗,这种方法使开发过程复杂化,降低了软件的可移植性和可维护性。
本文中,我们将探索一种新的机制来精确地调度低于一毫秒的任务,这种机制可以提高应用程序的实时性能,同时提高能效,其好处来自于利用周期精度定时的新RTOS实现。
2. 从基于滴答的调度到基于周期的调度
传统的RTOS使用周期性的系统滴答来跟踪时间和调度任务。例如,大多数RTOS,如FreeRTOS、Zephyr和embOS-Base,默认使用1毫秒的滴答间隔。这个间隔依赖于每毫秒产生一次中断的计时器。所有时间相关的操作(任务延迟、超时和软件计时器)都与滴答对齐。如果我们使用SEGGER SystemView这样的工具来记录和分析应用程序的运行时行为,将看到类似图1所示的内容。
图1:使用周期滴答来跟踪系统时间的传统RTOS
如图所示,系统每隔一毫秒就会中断一次应用,如果系统处于睡眠状态并且没有其他的工作要做,它也会被唤醒以增加计数并返回睡眠状态!
基于滴答的设计限制了计时精度,并引入了延迟,因为不能以比滴答间隔更细的粒度调度任务,这是我在许多应用中遇到的一个问题,它迫使你思考RTOS之外的实现。
基于周期的调度通过用单次硬件定时器(single-shot hardware timer)代替周期滴答中断消除了这种约束。计时器只在需要时产生中断,而非每毫秒唤醒CPU,从而允许将事件调度精确到微秒或CPU周期。这种方法提高了精度,减少了CPU的活动,节约了能源。
让我们来看一个例子。考虑一个需要持续4.7毫秒的任务延迟。在拥有1毫秒滴答间隔的RTOS中,延迟要么提前结束(4毫秒),要么延长(5毫秒),具体取决于滴答计时。使用基于周期的调度可以实现精确的4.7毫秒延迟,因为它不再依赖于滴答间隔。
3. embOS-Ultra:高精度和高效率的技术解决方案
如果调查当今的RTOS市场,你会发现SEGGER的embOS-Ultra是唯一支持基于周期调度的RTOS。因此,我们将关注embOS-Ultra如何通过引入周期分辨率定时来解决精度和效率方面的挑战,以及这种创新方法如何改善应用。
让我们来分析一下embOS-Ultra是如何在不增加不必要复杂性的情况下解决精度和效率问题。
通过单次计时器提高能效
通过移除周期滴答,embOS-Ultra显著降低了CPU负载。即使没有待处理的工作,传统的RTOS也会在每个滴答唤醒CPU,这种行为增加了功耗,因为CPU必须保存其当前状态,处理中断,并恢复其状态,这些不必要的CPU周期消耗了能量。
embOS-Ultra的单次计时器仅在特定事件发生时唤醒CPU,使系统长时间处于低功耗状态。这一特性对于低功耗和电池供电的应用尤其有利,例如可穿戴设备或远程物联网传感器,在这些应用中,节省的每一点能量都将延长运行时间。然而,即使是连接到恒定电源的设备也可以通过降低其整体能量配置和减少对电网的需求而受益。
在许多微控制器架构中,计时器可以配置为各种模式。EmbOS-Ultra利用定时器计数到零或到指定值的模式,在需要时触发中断。这种灵活性使开发人员能够精确地控制时间事件,而不依赖于周期滴答。正如想象的那样,允许计时器自由计数用于调度,比计数为零后重置更有好处。
维护系统的长期稳定性
你可能会认为,虽然使用单个计时器来提供高分辨率、亚毫秒级的调度听起来很棒,但丢失系统滴答将破坏应用程序。好消息是它不会,embOS-Ultra使用两个硬件计时器。一个计时器用于长期连续运行而不产生中断。第二个计时器,即我们在前一节中讨论的单次计时器,用于任务调度。
这意味着没有复杂的算法在后台运行,试图确定自系统启动以来已经过了多少毫秒。诚实地说:我们大多数人都利用系统滴答来提供时间戳、计算过滤器和执行其他日常活动。如果从RTOS中删除它,我们的开发将变得更加困难。
添加第二个计时器似乎会增加系统的复杂性和能效,但事实并非如此。如今,大多数32位微控制器拥有多个计时器,而且与CPU相比,计数器使用的电流很少。使用第二计时器的权衡仍然确保我们最大限度地减少能耗,同时保持系统实时性能的长期稳定性。
4. 基于周期调度的应用
了解了周期调度如何工作后,我们来研究一个示例。SEGGER的网站上提供了一个live comparison示例(https://www.segger.com/products/rtos/embos/editions/embos-ultra/#live-comparison),模拟滴答调度和周期调度行为。我建议尝试一下,获得一些实际操作经验。
Live comparison示例允许你通过print语句查看每秒产生了多少次滴答。测试应用包含两个任务:一个201毫秒的任务和一个50毫秒的任务。基于滴答的调度器,每秒1000个节拍。如果使用基于周期的调度来模拟相同的应用程序,则每秒只能获得24 - 25个节拍。
遗憾的是,对于模拟程序,无法使用SystemView来记录和分析应用程序行为,因此,我使用live comparison示例运行在开发板上来分析周期调度。结果如图2所示:
图2:图1所示的相同应用程序的基于周期调度实现
如果查看图2中分析窗口底部的计时差异,你将看到系统的滴答间隔不是固定的。只有在必要时才有一个滴答,在图2的底部可以看到,滴答之间有49.9毫秒的间隔,然后是16.9毫秒的延迟,以此类推。这是基于周期的计时!基于周期的调度应用程序每秒只有24 - 25个滴答,具体取决于任务的截止时限。
5. 使用基于周期的调度,同时保持向后兼容性
迁移到新的RTOS带来的风险和复杂性,可能是开发人员和管理人员非常关心的问题。embOS-Ultra通过在提供扩展功能的同时保持与现有API兼容来解决这个问题。
首先,对使用embOS-Base或其他滴答RTOS API的应用程序,可以在embOS-Ultra中继续发挥预期的作用。embOS-Ultra中保留了基于毫秒的计时功能,确保已有代码无需修改。如果使用的是embOS-Base,则API直接兼容。如果使用其它RTOS,你可能会有一天左右的时间将RTOS调用更新为embOS-Ultra。
其次,对于需要更高精度的开发人员,embOS-Ultra引入了扩展的API,例如用于微秒延迟的OS_TASK_Delay_us()或用于周期调度的OS_TASK_Delay_Cycles()。这些函数与传统API调用共存,允许开发人员在不修改整个代码库的情况下逐步采用高级功能。
让我们来看一个例子。假设我们想每1,000,000个周期向终端发送一次打印“Hello World!”,我可能会用下面的语法创建一个名为Hello的RTOS任务:
OS_TASK_Delay_Cycles以周期方式指定了任务挂起操作的最小时间间隔,因此,当调用OS_TASK_Delay_Cycles时,如果系统周期计数为1,000,000,则100万周期的延迟将在系统周期计数为2,000,000时到期。
注意,作为开发人员,你可以控制单个周期所代表的时间间隔。它可以是单个CPU周期,也可以是更长的时间,这取决于你如何为使用的计时器配置时钟分频器。好消息是,SEGGER为各种微控制器提供了许多移植实现,所以你不必自己编写这些;只有当默认值不能满足需要时,才需要知道如何通过API来调整。
这种双重计时方法意味着工程师不必在传统实现和高精度之间做出选择,他们可以在同一应用中同时使用这两种方法。无论是从embOS-Base还是其他基于滴答的系统(如CMSIS-RTOS)迁移,开发人员都可以很方便的使用embOS-Ultra,因为必要的应用更改很小且简单。
6. 下一步工作
基于周期的调度代表了一种技术进步,它解决了开发人员和管理人员在当今嵌入式系统中面临的核心挑战,在实现微秒精度的同时最大限度地提高能效。通过消除传统的系统滴答,并提供灵活的、基于周期的方法,embOS-Ultra提供了一种精确、节能且与现有RTOS设置兼容的解决方案。
基于周期的调度为希望在没有复杂迁移风险的情况下提高系统的性能和能源配置的嵌入式专业人员提供了一种实用而先进的替代方案。你可以通过下列步骤了解更多关于周期调度的信息。
首先,查看embOS-Ultra RTOS手册(https://www.segger.com/downloads/embos/UM01076_embOS_Ultra.pdf),它包含了许多示例,描述了高精度和周期调度如何工作。
接下来,可以下载并试用基于SEGGER的示例仿真项目(https://www.segger.com/products/rtos/embos/editions/embos-ultra/#live-comparison),你可以使用它来测试embOS-Base和embOS-Ultra之间的差异,甚至可以在开发板上尝试。
最后,确认了更精确的计时和节能的好处后,即可在嵌入式系统采用基于周期计时功能了。
  • RTOS
  • 应用程序
原文标题:一种实现亚毫秒定时分辨率的RTOS新方法
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、
    的头像 发表于 12-10 16:12 447次阅读
    红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这
    发表于 12-05 06:24
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 159次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率方法有哪些?
      提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率,核心是从 硬件升级、算法优化、数据处理、校准同步 四个维度突破,同时平衡 “分辨率提升” 与 “成本、功耗、稳定性”,具体方法可落地为以下 6 类关键措施
    的头像 发表于 11-14 16:12 1933次阅读
    精度,重复精度和分辨率有什么关联
    精度,重复精度和分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法
    的头像 发表于 07-26 17:13 627次阅读
    精度,重复精度和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
    、环境光干扰及薄膜倾斜等因素限制,测量精度难以满足高精度工业需求。为此,本研究提出一种融合红外干涉与激光校准的薄膜厚度测量新方法,旨在突破传统技术瓶颈,实现更精准、
    的头像 发表于 07-21 18:17 2599次阅读
    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的<b class='flag-5'>新方法</b>
    无刷直流电机反电势过零检测新方法
    新方法。在三相采样等效电路上分别并联组三极管控制的电阻分压开关电路,参考电机转速线性调节控制信号占空比,以此控制三极管通断,从而调节电阻分乐开关电路阻值,可以避免高速时反电势幅值高于检测电路供电电压
    发表于 06-26 13:50
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 1512次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
    高光谱相机的空间分辨率,光谱范围等参数我们要如何理解
    高光谱相机作为一种强大的成像工具,其性能由多个关键参数决定,其中 空间分辨率 和 光谱范围 尤为重要。理解这些参数的含义及其影响,对于选择合适的高光谱相机至关重要。我们可以综合下图的参数来做对
    的头像 发表于 03-14 10:35 1152次阅读
    DLPDLCR3310EVM如何实现分辨率扩展的?
    DLPDLCR3310EVM 您好,请问该款光机如何实现分辨率扩展的?从1368*768到1920*1080,是和0.47‘’样用了DLP XPR技术吗?
    发表于 02-18 08:04
    GD32G5x3系列高分辨率定时器使用指南
    电子发烧友网站提供《GD32G5x3系列高分辨率定时器使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 17:32 1次下载
    GD32G5x3系列高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>定时</b>器使用指南
    请问SAR ADC有效分辨率与采样有关吗?
    芯片输入管脚直接连到附近地上)。 16位数据,后2位跳动。也就是可以达到14bit峰峰分辨率。 两情况采集的样,搞不懂了? 请求大家进行分析帮助,谢谢
    发表于 01-15 07:57
    如何提高透镜成像的分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是些提高透镜成像
    的头像 发表于 12-25 16:54 1761次阅读
    如何选择扫描电镜的分辨率
    样品的精细微观结构,像纳米级别的晶体结构、细胞的超微结构等,就需要更高的分辨率,通常要达到1-3nm甚至更高。其次是样品自身特性。对于些结构简单、特征尺寸较大的样
    的头像 发表于 12-25 14:29 1223次阅读
    如何选择扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>?
