2024
产能与技术
2024年,对于美能光伏而言,是一个里程碑式的一年。我们的在线四探针技术,作为光伏工艺监控的核心,已经助力光伏行业的各电池片龙头企业实现了产能的顺利投产,成功突破了300GW的大关。
解决了在此之前进口设备价格高、服务慢、产品迭代缺失等问题,这一成就不仅标志着我们在光伏检测设备领域的强劲增长势头,也是我们销售增长和市场占有率维持的有力支撑。
美能在线四探针方阻仪,专为光伏工艺监控量身定制,能够对最大230mm的样品进行快速、自动的扫描,获取样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
自推出以来,这款创新产品便赢得了厂商和客户的广泛赞誉。我们持续的研发投入和技术创新,不仅推动了光伏检测设备成本的进一步降低,也显著提升了我们产品在国内外市场的竞争力。
2024
接触式方阻的优势
稳定性和精确性方面
接触式方阻的量程更广(1mΩ-100MΩ),能够精确测量更大阻值范围内的样品,而非接触式方阻量程较小(20-400Ω/sq),对于高阻样品可能导致测试数据不稳定。
样品适应性方面
非接触式方阻对测试样品有较高要求,如表面状态需要平滑,不能有涂层、氧化层或其他覆盖物,且导电性能要相对较好,主要用于金属样品或合金的测试。
接触式方阻对测试样品的要求相对低,适用于不同材料的样品,包括电池片、金属薄膜、ITO等导体材料。
工艺适应性方面
对于前硼工艺段,非接触式方阻测试效果会因为杂质和晶体缺陷影响导电性能而打折扣,而接触式方阻测试不受这些因素影响,因此在这种工艺条件下更优。
综上所述,在方阻测试中接触式测试方法整体优于非接触式测试方法。美能光伏在线四探针的全面应用和成功实施,已使我们的产品在各工序段实现量产,成为客户生产线的关键组成部分。这一技术不仅提升了生产效率,还确保了产品的高可靠性和质量。
2024
不同电池的应用工艺段
美能在线四探针方阻仪在多个工艺段解决了客户的多项检测难题,提供了更为精准、高效的检测解决方案。这不仅增强了客户对我们产品的信任,也为我们的市场拓展打下了坚实的基础。
TOPCon工艺段
硼扩:在硼扩散过程中,使用在线四探针方阻测试仪进行实时监控。四探针技术通过在电池片表面放置四个探针,利用外侧两个探针之间的电流和内侧两个探针之间的电压差来计算样品的方阻和电阻率。通过这种方式,可以精确测量硼扩散层的均匀性,确保p-n结的形成质量。
氧化:在氧化步骤中,四探针测试仪可以用于监测氧化层的均匀性。通过测量不同位置的电阻率,可以评估氧化层的质量和均匀性,这对于形成良好的界面钝化至关重要。
磷扩:在磷扩散的过程中,四探针测试仪可以用于监测磷扩散层的均匀性。通过测量不同位置的电阻率,可以确保退火后形成良好的钝化接触结构。
硼氧二合一:在硼氧二合一工艺中,四探针测试仪可以在硼扩散和氧化同时完成后监测材料的均匀性。通过实时测量电阻率,可以确保工艺的一致性和电池性能的优化。
BC工艺段
硼扩:在BC电池技术中,硼扩散步骤中使用在线四探针方阻测试仪来监控p+层的均匀性。通过测量不同位置的电阻率,可以确保p-n结的形成质量,这对于IBC电池的核心技术至关重要。
磷扩:在磷扩散步骤中,四探针测试仪用于监测n++层的均匀性。通过测量不同位置的电阻率,可以确保多晶硅层的重掺杂质量,这对于IBC电池的载流子分离能力至关重要。
通过将在线四探针方阻测试仪融入到这些工艺段中,可以实时监控材料的均匀性,从而提高太阳能电池的效率和性能。这种自动化与无损检测技术不仅提高了生产效率,还确保了产品的高性能和可靠性。
2024
市场拓展与未来展望
美能光伏的在线四探针设备不仅在国内市场取得了强劲的表现,还在亚太、东南亚、中东、印度等区域市占率名列前茅。这一成绩的取得,是对我们全球市场拓展策略成功的最佳证明。预计到2025年,美能光伏将继续在光伏检测设备领域发挥重要作用,为多种工艺环节、不同应用领域的光伏电池/组件,提供强有力的性能检测支持。我们对市场的积极展望,不仅显示了公司对未来的信心,也体现了我们对客户的坚定承诺。
光伏
56文章
4789浏览量
76278 -
检测设备
753浏览量
17961 -
电池
85文章
11609浏览量
144491
联合电子新能源电机累计出货量突破650万台
四探针方阻:超薄ITO薄膜多方法电学表征与精准测量新范式
美能在线四探针方阻仪,产品出货量匹配产能突破300GW!
