受益于行业竞争、技术进步和规模效应等因素,芯片价格比以前降低了很多,但质量和品质依旧在线。客户可以根据自己的需求和预算选择合适的芯片方案,就像这颗5v2a低成本非标电源管理芯片U6513BS,更是大大降低了项目成本和运营费用,让客户享受科技成果的幸运和便利!
在芯片开始工作之前,5v2a电源管理芯片U6513BS仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U6513BS开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6513BS的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v2a电源管理芯片U6513BS主要特性:
●内置超高压功率 BTJ
●谷底开通、原边控制、系统效率高
●多模式原边控制方式
●优异的动态响应
●集成动态三极管驱动电路
●工作无异音
●优化的 EMI 性能
●恒流、恒压调整率小于 ±5%
●超低待机功耗 <30mW
●CV 模式可编程输出线压降补偿
●内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
●SOP-7 封装
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,5v2a电源管理芯片U6513BS可实现由满载到空载全程无异音工作。U6513BS集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
5v2a电源管理芯片U6513BS是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。深圳银联宝科技还有大量可兼容的芯片产品,进一步帮您节省生产成本!
芯片
463文章
54441浏览量
469436 -
电源管理
117文章
8658浏览量
148250
5V2A开关电源LP3783+副边LP3520芯片的副边LC与RC问题
MAX8594/MAX8594A:低成本PDA的5输出PMIC解决方案
惠海 44-57V转3.3V2A,12V1A,12V1.5A整套低成本POE供电芯片方案 动态响应好 纹波小 抗干扰强 小体积
3.7v升压5v2A首选方案!对应型号PW6276,电子工程师高效能之选
超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40V 热插拔耐压、支持 5V 与 12V 适配器充电
高可靠性5V2A 充电器电路图资料
80V85V100V转5V2A电机供电降压芯片H8013A
5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513B
电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143
