突破跨网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
PLC在不同网段如何通讯呢?
通常以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接通信的,需要特殊的配置或ip地址转换器(耦合器)设备来实现通信,不同网段的PLC通讯需要跨网段耦合器。用过捷米特功能模块JM-ETH-NAT这款耦合器,它可以实现 NAT跨网段的地址转换的功能,即可将 LAN1口所连接 PLC的 IP地址和端口号,映射到 LAN2口任意 IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改 IP地址和端口号的问题。
JM-ETH-NAT该产品它具备两路物理性接口,LAN1和 LAN2口分别具备独立的局域网功能。其中LAN1口为一个双 RJ45接口,具备交换机功能,主要用于 PLC、数控等以太网设备的连接;
LAN2口为单端口 RJ45,主要用于上位机的连接;
它可以实现近似于 NAT 的跨网段地址转换的功能:即可将 LAN1口所连接 PLC的 IP地址和端口号,映射到 LAN2口任意 IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题;
JM-ETH-NAT 设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量 TVS、EMC的 PCB Layout,这些赋予了该产品强大工业应用能力。
安装说明:
1、将 JM-ETH-NAT安装在 35mm导轨上,并外接 24VDC电源供电;
2、用一根网线连接 JM-ETH-NAT的 LAN1和 PLC;
3、用一根网线连接 JM-ETH-NAT的 LAN2和电脑。
plc
5055文章
14970浏览量
489659 -
通讯
9文章
953浏览量
36723
跨网段NAT转换解决机械制造车间多品牌PLC同时接入不同网段通讯监控
工业网络跨网段互联:S7/TCP 转 Profinet 实施案例
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
PLC在不同网段通信的解决方案
网段隔离器有哪些好用的品牌?
跨网段网络NAT耦合器助车企,PLC跨网段延迟小于5ms
网段隔离器实现静态NAT网络通信
西门子PLC和三菱PLC跨网段通信的IOT解决方案
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
