随着人工智能技术的迅猛发展,数据中心的能源消耗也在急剧增长。据统计,目前数据中心已占全球能源消耗的2%以上,并预计到2030年,这一比例将飙升至7%左右,相当于整个印度当前的能耗水平。面对这一挑战,如何实现从电网到核心的高效功率转换,从而在降低总拥有成本(TCO)的同时提升计算性能,成为了业界亟待解决的问题。
针对这一需求,英飞凌科技股份有限公司近期推出了TDM2354xD和TDM2354xT双相电源模块。这两款模块以其超高的功率密度,专为高性能AI数据中心设计,旨在提供更为高效、可靠的电力转换解决方案。
据悉,TDM2354xD和TDM2354xT模块采用了真正的垂直功率传输(VPD)技术,并实现了业界领先的电流密度,达到了1.6A/mm²。这一技术突破不仅提升了模块的功率处理能力,还进一步优化了空间利用率,使得数据中心在提升计算性能的同时,能够更有效地管理能源消耗。
此外,英飞凌在今年早些时候还成功推出了TDM2254xD双相功率模块,为数据中心的高效运行提供了更多选择。这些模块不仅具备出色的性能表现,还体现了英飞凌在功率半导体领域的深厚技术积累和创新实力。
展望未来,英飞凌将继续致力于推动数据中心能源效率的提升,为全球的数字经济发展贡献更多力量。
举报投诉
英飞凌
68文章
2561浏览量
143140 -
数据中心
18文章
5762浏览量
75199 -
功率模块
11文章
691浏览量
47035
热点推荐
英飞凌针对800 VDC架构AI数据中心推出基于CoolGaN的高压IBC参考设计
)参考设计,帮助客户加速向±400 V和800 V直流(VDC)供电的AI服务器电源架构转型。这些参考设计采用英飞凌的650 V CoolGaN™开关,专为追求更高机架功率、更低配电损耗、更优散热
Microchip推出全新电源模块,提升AI数据中心功率密度与能效
有助于简化设计、降低能耗,并为先进数据中心提供所需稳定性能。Microchip Technology(微芯科技公司)今日宣布推出MCPF1525电源模块。这款高度集成的器件配备16V
安森美多系列功率器件产品助力突破AI数据中心能效瓶颈
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心正面临功率密度激增、能耗加剧及行业效率标准日趋严苛的多重考验。作为功率器件领域的领导厂商,安森美(onsemi)如何助力客户突破
英飞凌3.3kV SiC XHP2模块:重新定义高压牵引系统的性能标杆
的3.3kVCoolSiCMOSFETXHP2模块,结合创新的“.XT互连技术”,为高压牵引系统提供了更高性能的解决方案。模块核心优势:性能与可靠性01高
英飞凌扩展电源路径保护产品组合,赋能48V及未来400V和800V AI数据中心架构发展
适用于人工智能(AI)数据中心400V与800V电源架构的热插拔控制器参考板,使开发者能够设计出可靠、稳健且可扩展的电力监测和保护解决方案。 英飞凌eFuse专为过流及其他电源故障防护设计,确保可靠和高效的
Leadway GaN系列模块的功率密度
/L,效率96.8%),支持20分钟快充。数据中心:通过高功率密度设计降低PUE(能源使用效率),如英特尔数据中心12V电源采用GaN后PUE降至1.08。与传统硅基方案的对比:
硅基IGBT
发表于 10-22 09:09
鑫澈导热与屏蔽方案助力AI数据中心高效散热
随着AI数据中心持续扩张,高功率密度AI芯片带来过量热负荷与电磁干扰问题,散热与电磁屏蔽已成为影响系统稳定与能效的核心挑战。
氮化硼TIM材料解决AI数据中心的能效困境 | 晟鹏科技
AI算力爆发的“热情”与能效困境人工智能技术的飞速发展推动全球进入智能算力时代。ChatGPT、Sora等大模型的广泛应用,使得数据中心的计算需求呈指数级增长。单个AI训练服务器的
英飞凌携手台达共同开发高功率密度电源模块, 加速数据中心电源架构升级
(Delta Electronics, Inc.)强化既有合作伙伴关系,共同开发高功率密度电源模块,为超大型数据中心的AI处理器提供领先的垂直供电解决方案。这是双方共同推动
发表于 08-29 17:50
•1323次阅读
氮化硼有“凉”方,解决AI数据中心的能效困境 | 晟鹏科技
睿海光电:400G光模块技术创新与AI数据中心变革
睿海光电:400G光模块技术创新与AI数据中心变革 一、400G光模块:新一代数据中心的核心引擎 在AI
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
合作案例,成为AI数据中心升级的关键推动者。
一、技术实力:AI光模块的研发与量产先锋
睿海光电作为全球AI光
发表于 08-13 19:01
加速AI未来,睿海光电800G OSFP光模块重构数据中心互联标准
定义数据中心互联的新范式。
一、技术实力:800G OSFP光模块的卓越性能表现
睿海光电800G OSFP光模块系列采用行业领先的PAM4调制技术,具备以下核心优势:
发表于 08-13 16:38
纳微半导体推出12kW超大规模AI数据中心电源
近日,纳微半导体宣布推出专为超大规模AI数据中心设计的最新12kW量产电源参考设计,可适配功率密度达120kW的高功率服务器机架。
英飞凌推出超高电流密度功率模块,赋能高性能AI数据中心
