数据中心电源管理在于精准“细节”,数据中心能耗的快速发展并不是产业发展的正常结果,而是由不合理的规划、设计和使用所造成的
2012-02-29 16:00:44
884 高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的低损耗和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率的电源设计。
2015-07-24 10:43:15
1481 随着电子集成化的发展,器件、设备小型化的趋势越来越明显,对电源而言也是如此。高功率密度、小型化、轻薄化、片式化一直是电源技术发展的方向。那么,电源的小型化主要由哪些因素决定呢?
2015-09-09 11:11:07
2290 为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03
3982
面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,直击能效、尺寸等痛点,助力客户把握数据中心的市场机遇。
2025-07-05 13:03:53
3252
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
3461 TDM2254xD系列双相功率模块,为AI数据中心提供更佳的功率密度、质量和总体成本(TCO)。TDM2254xD系列产品融合了强大的OptiMOSTM MOSFET技术创新与新型封装和专有磁性结构,通过稳健的机械设计提供业界领先的电气和热性能。它能提高数据中心的运行效率,在满足A
2024-03-05 13:52:10
1490
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)AI的需求带动了数据中心的升级,高算力AI芯片带来了更高的功率,以至于当前数据中心整机柜的功率提升幅度也相当惊人。纳微半导体预测,2024年数据中心整机柜功率平均
2024-11-26 08:18:00
4939
️™氮化镓功率芯片 进入长城电源供应链 ,成功助力其打造 AI数据中心专用的超高功率密度2.5kW模块电源。 AI的迅猛发展对数据中心提出了更高的算力要求,为了容纳更多的GPUs进行计算,400V独立机柜的架构将成为数据中心的全新发展趋势。小体积、高效率、更独立的模块电源将释放出宝
2025-03-12 11:02:36
726
,安全可靠性的重要性愈发凸显。 德州仪器系统经理游声扬表示,现代 AI 数据中心正驱动云计算、人工智能、5G 等技术迅猛发展,随之而来的是数据中心对电源需求的急剧攀升,更高的功率密度与效率成为行业核心挑战。如何在高性能计
2025-04-22 00:12:00
2536
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟达在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V往800V HVDC过渡,通过高压架构以支持1MW以上的数据中心IT机架
2025-05-27 00:13:00
8904
,在器件选型、拓扑架构等都需要有新的改进。 最近英飞凌推出了一款12kW高功率密度AI数据中心与服务器电源(PSU)参考设计,值得关注的是,这款PSU参考设计中充分利用了Si、SiC、GaN等多种功率半导体产品,实现了超过98.5%的超高峰值效率。 为了实现这个性
2025-09-22 02:40:00
7768
英飞凌 | CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力英飞凌科技股份公司的CoolSiC™产品被总部位于台湾的全球领先的电源管理及散热解决方案提供商台达电子选用,使得台达电子向着利用绿色电力实现
2022-08-09 15:17:41
解决方案的功率仅为其75%。 新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面贴装。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的贴装生产线。
2018-10-23 16:21:49
采用占地面积小的服务器时,数据中心的功率密度正在快速增加。在规划未来的功率密度水平和数据中心发展时,必须要考虑周全。(6)加热和冷却冗余备份很多数据中心的温度在冷却功能失效后会立即超过设备的工作温度限制
2011-11-11 10:16:48
数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。数据中心的产生致使人们的认识从定量
2021-07-12 07:10:37
数据中心电能质量检测什么?谐波的检测需要注意什么?
2021-05-10 06:53:49
来选择元件,经过设计和开发,进行过完善的可靠性测试和批量生产测试。而分立式方案就较难进行深入的测试。 4、高功率、密度、效率 模块一般采用了多层PCB回铝基板,功率密度较高,体积较小,节省了系统
2020-12-09 15:48:45
随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。电源模块与分立式方案相比,优势
2021-12-31 06:47:07
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。以上就是一些关于高功率密度高频电源变压器的应用方案的简单理论。
2016-01-18 10:27:02
/L,效率96.8%),支持20分钟快充。数据中心:通过高功率密度设计降低PUE(能源使用效率),如英特尔数据中心12V电源采用GaN后PUE降至1.08。与传统硅基方案的对比:
硅基IGBT功率模块
2025-10-22 09:09:58
功率,峰值效率达 98.2%(54V→13.5V)和 98.6%(13.5V→54V),满足高密度转换需求。l 封装尺寸:仅 2.8×17.3×7.7mm,远小于传统电源模块,适应空间受限场景。l
2025-12-11 10:02:24
Solutions的数据中心电源模块“D1U系列”,并且为该系列产品的性能提升和尺寸的小型化做出了贡献。近年来,随着以AI(人工智能)和AR(增强现实)等技术为代表的IoT领域的发展,全球数据通信量正在不断增长
2023-03-02 14:24:46
和48V到负载的最新功率模块。此模块是迄今为止为最具挑战性的数据中心电源理解解决方案计划。在数据时代,人工智能促进了数据中心和大功率计费的快速转型,人工智能的快速发展促进了XPU所需的电源完成相应的增长
2019-11-29 09:02:56
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
5A/µS 之间实现 80% 至 100% 的负载跳跃。图 1 说明了这些参数。 图 1:瞬态响应参数 更高的功率密度和更大的电源容量 服务器和数据中心的功耗不断增长,因此需要更大的电源
2021-12-15 07:00:00
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
广泛应用,这也就是为什么自2010年之后高功率密度的电源开始逐渐成为市场主导的重要原因。 目前我国所应用的高功率模块电源,普遍采用的是半砖或全砖封装形式,这种类型的电源模块通常有以下几方面的特点:首先
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
携手,英飞凌打造出易于使用的增强型(Emode)GaN功率开关器件,当然,杰出的质量标准,保证长期产品的质量和可靠性也是英飞凌一直坚持的。 以对数据中心的影响为例,相对于Si-MOS,使用GaN可以给
2018-10-09 10:08:42
怎么实现eFuse优化服务器和数据中心电源设计?
2021-06-17 09:37:43
设计(封装尺寸最小达6.8×3.0mm)和高功率密度(第三代GaN系列模块功率密度提升至120W/in³)使其成为理想选择。效果:Leadway电源模块不仅节省了空间,还提高了系统的整体能效和可靠性。5.
2025-05-22 09:18:47
数据中心网络成本的比重也在逐步提升,已达到6-7成左右,光模块的升级势必要跟随数据中心的发展共同演进。数据中心未来发展的四个假设高性能计算自从高性能计算(HPC)成为开放云服务以来,人人可以访问
2020-08-07 10:27:49
2019-08-06 07:20:51
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
的一个主要问题是可靠性。许多分布式电源架构应用需要足足运行多年,而很少停工。可靠性在系统总拥有成本方面发挥着重要作用。在处理功率模块时,由于共同封装组件的数量、高功率密度引起的热疲劳现象,还有附件机制
2019-05-13 14:11:26
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两级架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
2021-05-26 19:13:52
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:14
1720
利用Vicor模块设计的通信基础开关电源和分立元件的设计相比,电源模块集成度高、体积小、功率密度大,从而可靠性、稳定度相对较高,并且安装方便,故障判断和维修也相对容易
2011-05-14 09:30:50
2843
SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
2011-09-07 10:18:09
3082 台达集团作为全球交换式电源供应器与无刷直流风扇的领厂商,在多项产品与技术领域能够提供高效节能解决方案。近日台达关键基础架构事业部(MCIS BU)宣布,台达InfraSuite数据中心解
2012-10-10 16:00:05
1205 工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:57
2598
高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:20
20 --5A的ISL8205M和3A的ISL8202M,以4.5mm x 7.5mm x 1.85mm的紧凑封装尺寸提供高功率密度和最高95%的效率。
2016-05-24 10:35:17
1196 ,以打造更高性能、更高能效的数据中心应用。IBM和赛灵思已签署一项(保密)协议,并将通过OpenPOWER基金会进行合作,共同开发开放式加速基础架构、软件和中间件,以满足机器学习、网络功能虚拟化 (NFV)、基因分析、高性能计算 (HPC) 和大数据分析等新
2017-02-08 20:40:19
327 2017成都电源集成技术和高功率密度设计研讨会”是由商务部支持,中国电子展组委会策划主办,电源网及重庆电源学会协办的专业电源研讨会。
2017-07-05 14:58:02
1411 ,需要开发出高效可靠的LED专用驱动电源与之配套。当前LED驱动电源存在功率密度、功率因数和效率较低等问题,因此开展高功率密度LED驱动电源的研究意义深远。
2017-10-23 14:36:28
9 高功率密度 的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的 低损耗 和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要
2017-11-14 11:28:19
5 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:00
3829 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:00
8377 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:00
5835
具有高功率密度的 SIMPLE SWITCHER 电源模块
2019-05-10 06:01:00
3390
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出BMR469系列产品,即一款数字负载点(PoL)稳压器,非常适合大电流ICT应用使用。BMR469的功率密度很高,每平方英寸高达160A,可节省宝贵的电路板空间。
2019-03-19 16:00:08
1422 电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响比较大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性
2020-06-01 16:08:06
3413 带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热管理功能。
2020-05-22 11:24:51
3603 几十年来,小功率的隔离型DC/DC电源模块一直被用来提供低功率辅助电压,有效地将负载需要的电源电压与功率匹配。例如:用在模拟接口的负电位、安全隔离或单纯为电路特别敏感的区域形成独立的地回路。模块
2020-08-13 10:36:26
2676 意法半导体(ST)最近宣布与专门从事功率模块的日本Sanken(三垦)公司建立战略合作伙伴关系,共同开发下一代智能电源模块(IPM),以应用于高压、大功率设备设计领域。据表示,工业IPM的工程样本
2021-01-25 16:54:25
3899 关系,共同开发下一代智能电源模块(IPM),以应用于高压、大功率设备设计领域。据表示,工业IPM的工程样本将于2021年3月上市,并且很快将开始生产,而汽车级设备样品将于2021年下半年提供。
2020-11-02 16:48:40
3104 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2020-12-08 14:40:20
4364 电源模块是一种可以直接安装在印刷电路板上的电源,可用于数字或模拟负载的电源应用。由于其高可靠性,小尺寸,高功率密度,高转换效率使电源系统设计变得越来越简单从而被广泛使用。电源模块与电子设备的核心一样
2021-02-01 16:57:20
2890 近日,浙江大学微纳电子学院屈万园老师团队在数据中心电源管理芯片设计领域取得重要成果。研究者发布了一款应用于高性能数据中心的高能量密度48V/1V电源转换器芯片,该芯片为国际上首款片上集成功率管48V
2021-03-01 17:00:24
1999 Flex Power Modules推出BMR310——一款非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC),可为数据中心提供高功率密度供电,从而提高电路板空间利用率,为其他组件释放空间。
2021-09-17 14:27:08
3245
2021-11-09 18:06:03
22 电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:54
68 AMC系列数据中心电源管理系统是针对数据机房末端设计的,能够综合采集所有能源数据的智能系统,为交直流电源配电柜提供准确的电参量信息,并可通过通讯将数据上传到动环监控系统,实现对整个数据机房的实时监控和有效管理,为实现IDC提供可靠保证。
2022-09-06 10:29:31
1930 电子发烧友网站提供《PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:10
1 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02
2246 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35
1525
单相交流输入电源设计,该电源具有超过 36 W/in 3 的高功率密度 ,且 满载效率为94.55% 。表1 总
2023-01-09 19:50:04
4007 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2023-02-15 09:55:14
1506
SiC SBD成功应用于村田数据中心电源模块
2023-03-03 16:28:00
1434
概述车载DC-AC电源模块可以将商用车24V系统电源转成220V,50Hz市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压
2022-03-29 11:04:45
1598
概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00
2398
-第67期-电源模块电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V15A工业
2022-04-16 15:50:30
3366
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27
1226 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58
1175
那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的高效导热电路板上。
2023-11-21 11:59:36
1733
AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
2023-12-25 13:36:42
1804
BOSHIDA DC电源模块的发展与创新 DC电源模块在过去几十年中经历了许多发展与创新。以下是其中一些重要的方面: 1. 提高功率密度:随着科技的进步,DC电源模块的功率密度不断提高。通过
2024-01-29 11:05:26
948
随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现出爆炸式增长,进而推动了芯片对能源需求的急剧上升。在这一背景下,英飞凌科技近日宣布推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的功率密度、质量和总体成本(TCO)优化方案。
2024-03-12 09:58:24
1526 纳微氮化镓和碳化硅技术并进,下一代AI数据中心电源功率突破飞升 加利福尼亚州托伦斯2024年3月11日讯 — 唯一全面专注的下一代功率半导体公司及氮化镓和碳化硅功率芯片行业领导者——纳微半导体
2024-03-13 13:48:33
1419
2024-03-13 14:03:26
1689 的领军厂商英飞凌科技携手,共同推出了X series旗舰级高功率电源系列,以满足市场对高功率与静音性能的双重要求。
2024-06-15 16:07:33
1103 芯干线与世纪电源网强强联手、倾心打造的“高功率密度 GaN 数字电源技术交流会”,于近日盛大启幕!
2024-12-24 15:24:43
1273 电子发烧友网站提供《GaNSafe电源IC为数据中心和电动汽车电源系统提供最高的密度和效率.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:49:04
0 帝奥微近期推出了其最新的DPM610X系列DCDC降压电源模块,标志着高可靠性、高功率密度电源解决方案的新里程碑。该系列包括1A和3A两种输出电流规格,分别为DPM6101和DPM6103,专为满足
2025-02-06 09:15:35
1110 和高性能计算方面发挥关键作用。全新OptiMOS TDM2454xx四相功率模块通过提升系统性能并结合英飞凌一贯的稳健性,为AI数据中心运营商实现业界领先的功率密度,降低总体拥有成本(TCO
2025-03-19 16:53:22
737
近日,纳微半导体宣布推出专为超大规模AI数据中心设计的最新12kW量产电源参考设计,可适配功率密度达120kW的高功率服务器机架。
2025-05-27 16:35:01
1301 数据中心功耗的大幅提升,对电源供应的质量与数量都提出了全新挑战。作为数据中心电源电路中的重要元件之一,电感器选型关系着数据中心电源系统转换效率和运行的稳定可靠性。
2025-05-29 17:45:55
731
在通信与工业控制领域,稳定、高效的电源是保障系统可靠运行的核心。金升阳LMR3000-4850整流模块凭借高功率密度、智能数字化控制及多重安全防护,成为通信基站、数据中心、工业自动化及机器人等领域的理想选择。
2025-07-10 17:30:42
880
