蓝牙扬声器的工作原理主要涉及蓝牙音频接收器、音频放大器和电源管理三个部分。当用户通过蓝牙连接手机或其他设备时,音频信号通过蓝牙传输到扬声器,然后通过音频放大器放大,最后驱动扬声器发声。
蓝牙扬声器
蓝牙音频接收器是蓝牙扬声器的重要组成部分。它通过蓝牙技术与手机等设备进行无线连接,接收并转化手机中的音频信号。蓝牙音频接收器通常包含一个蓝牙模块和一个音频输出模块。蓝牙模块负责与手机等设备建立连接并传输数据,而音频输出模块则将接收到的音频信号转换为模拟信号,以便进一步处理和放大。
音频放大器是蓝牙扬声器中的另一个关键部件。它负责将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器发出足够响亮的声音。
电源管理在蓝牙扬声器中起着至关重要的作用。它确保了设备的稳定供电,并管理电池的充电和放电过程。在许多蓝牙扬声器中,通常会使用锂聚合物电池作为电源,通过开关和电线连接到放大器和蓝牙模块,以提供持续的电力供应。
音频放大的目的是以要求的音量和功率水平在发声输出元件上高效率、低失真地重现音频输入信号。音频信号的频率范围为20Hz~20000Hz,因此音频放大器必须具有良好的频率响应。音频放大器通常由前置放大器和功率放大器组成。
模拟功放芯片- iML6602
工采电子代理的国产模拟功放芯片 - iML6602是一款高效立体声D类音频功率放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热器在一个双层PCB上。该设备提供并行BTL应用,可以在24V电源电压下提供60W到4Ω负载。其高效率和可靠性可以有效地提高整个音频系统的性能和稳定性;无论是在家庭影院、专业音响还是汽车音响等领域,都能发挥出色表现。
iML6602支持BTL和PBTL两种模式输出,供电电压范围4.5V ~ 26V;双通道BTL模式下输出功率 2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)单通道PBTL模式下可以输出60W(4Ω,24V,THD+N=0.1%)不需要散热片。可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3110;可以适应各种音频应用场景。
iML6602具有EMI抑制技术;为了减少电磁干扰,提供两个开关频率选项:300-KHz和350K+-15% SSM;还支持低至15mA的空闲损耗电流;它集成了100mΩ MOSFET,允许输出电流高达9A,高效率使放大器提供卓越的性能,而不需要笨重的散热器。
该芯片采用HTSSOP-32封装;拥有新型的高效率调制模式(HEM)EMI抑制技术;具备MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频;更小的谐波失真,极低的低噪声,109的信噪比,更准、变化更小的频率,失调电压小1.5,开/关机噪声小,224的静态电流,极小的的关断电流和导通电阻。
模拟功放芯片- iML6602的特性:
输入电源电压范围: 4.5V至26V
支持大输出功率:
2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
22 mA低静态电流在24V高效模式,推荐LC滤波器
高功率效率:高达94%
高效模式(HEM):非常低的空闲功率损耗,而不会降低THD的性能
低输出偏移电压:1.5 mV
低电磁干扰与扩频调制
低THD:0.01%@1W@8ohm@24V
300-KHz和350K+-15% SSM开关频率
主从同步
可编程功率限制
并行BTL模式支持
单、双电源支持
直流检测,和短路与错误报告
过压和过压保护(UVLO和OVP)
热关闭(OTP)
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。
音频放大器
40文章
1048浏览量
57836 -
蓝牙扬声器
17浏览量
3769
TPA2000D4:立体声2W D类音频功率放大器的卓越之选
SGM4812:便携式应用的立体声音频功率放大器解决方案
SGM4865:2.6W立体声音频功率放大器的详细解析
探索LM4752立体声音频功率放大器:特性、应用与设计要点
探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
LM4838:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
TPA6017A2立体声音频功率放大器:设计与应用详解
TPA6030A4:一款功能强大的3W立体声音频功率放大器
TPA3005D2:6W立体声D类音频功率放大器的深度解析
TPA3123D2:高效25W立体声D类音频功率放大器的设计指南
TPA6047A4:高性能立体声音频功率放大器的卓越之选
深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
TPA3117D2:高效立体声D类音频功率放大器的设计与应用
MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
适用于蓝牙扬声器中的立体声音频功率放大器-iML6602
