LM4838:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
lhl545545 2026-02-04 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,高性能音频功率放大器一直是关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LM4838立体声2W音频功率放大器,它集成了直流音量控制和可选增益功能,为多媒体设备带来了出色的音频解决方案。
文件下载:lm4838.pdf
一、LM4838概述
1.1 特性亮点
  • 直流音量控制接口:通过直流电压精确控制音量,提供31级调节,范围从0dB - 78dB,满足不同场景的音量需求。
  • 系统蜂鸣检测:可检测系统蜂鸣信号,即使在静音状态下也能将蜂鸣信号放大输出。
  • 立体声可切换桥接/单端功率放大器:支持桥接和单端两种工作模式,桥接模式下能提供更高的输出功率。
  • 可选内部/外部增益和低音增强:通过增益选择引脚可灵活切换内部或外部增益,还能实现低音增强功能。
  • “咔嗒和噗噗”抑制电路:有效减少开机和关机时产生的瞬态噪声,提升音频体验。
  • 热关断保护电路:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片免受损坏。
1.2 应用场景
适用于多种设备,包括便携式和台式计算机、多媒体显示器、便携式收音机、个人数字助理(PDA)和便携式电视等。
1.3 性能指标
在不同负载下有出色的功率输出表现: 负载电阻 输出功率(1% THD+N)
3Ω(NJB & PWP) 2.2W(典型值)
4Ω(NJB, PWP, NYC) 2.0W(典型值)
8Ω(PW, PWP, YZR, NJB, & NYC) 1.1W(典型值)
二、关键设计要点
2.1 热设计
LM4838的热设计至关重要,尤其是在高功率输出时。以PWP和NJB封装为例,其暴露的DAP(裸片附着焊盘)需焊接到PCB上的接地铜焊盘,并通过过孔连接到大面积接地平面,以实现高效的热传导。
  • 铜面积要求:对于5V电源和4Ω负载,在25°C环境温度下,若散热片与放大器在同一PCB层,最小面积需2.5in²;若不在同一层,最小面积需5in²。环境温度升高时,需相应增加铜面积。
  • 过孔设置:PWP封装使用32(4x8)个过孔,NJB封装使用6(3x2)个过孔,过孔直径为0.012in - 0.013in,间距为1.27mm,并进行镀通孔和焊锡填充。
2.2 PCB布局
  • 输出引脚连接:为减少负载损耗和确保最大输出功率,连接输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽,以降低走线电阻。
  • 电源供应调节:电源供应调节不佳会影响最大输出功率,因此电源走线也应尽可能宽,以维持稳定的输出电压。
2.3 外部组件选择
  • 增益设置:LM4838为单位增益稳定,增益应根据应用需求设置,避免过高增益导致THD+N增加和信噪比降低。
  • 输入电容选择:输入耦合电容值的选择需综合考虑成本、空间和音频频率响应。对于低频响应有限的扬声器,可选择较小的输入电容,以减少成本和改善“咔嗒和噗噗”性能。
  • 旁路电容选择:电源旁路电容对降低噪声和提高电源抑制比至关重要。建议使用1.0µF钽电容连接在电源引脚和地之间,避免使用陶瓷电容导致振荡。连接在旁路引脚和地之间的电容CB可改善内部偏置电压稳定性和放大器的PSRR,但过大的电容会增加开机时间和影响“咔嗒和噗噗”性能。
三、功能控制详解
3.1 静音功能
将VDD施加到MUTE引脚可使放大器和DOCK输出静音,但系统蜂鸣信号仍能正常输出。将0V施加到MUTE引脚则恢复正常工作。
3.2 微功率关断
通过将VDD施加到SHUTDOWN引脚可激活微功率关断功能,此时放大器偏置电路关闭,降低电源电流。可使用单刀单掷开关、微处理器微控制器进行控制。
3.3 耳机检测功能
当HP SENSE引脚电压在4V - VDD之间时,关闭驱动“+”输出放大器,使负载进入单端模式,降低静态电流消耗。可通过耳机插孔、微处理器或开关实现控制。
3.4 增益选择功能(低音增强)
通过GAIN SELECT引脚选择内部或外部增益模式。在需要增强低频响应时,可使用外部反馈电阻和电容实现低音增强功能。
3.5 直流音量控制
通过施加到DC VOL CONTROL引脚的直流电压控制内部立体声音量,共有31级增益调节。为减少噪声影响,采用了滞后设计。
四、设计实例:驱动1W进入8Ω负载
4.1 确定电源电压
根据输出功率和负载阻抗,使用公式(V{outpeak }=sqrt{(2 R{L} P_{0})})计算所需的峰值输出电压,并考虑放大器的压降,确定最小电源电压。通过典型性能曲线可知,对于8Ω负载,最小电源电压为4.6V,常见的5V电源可满足需求。
4.2 计算增益
使用公式(v{D} geq sqrt{(P{O} R{U})} / (V{IN}))计算最小差分增益,以实现1W的输出功率。在此设计中,最小整体增益为2.83。
4.3 设置带宽
为实现±0.25dB的通带幅度变化限制,低频率响应应延伸至带宽下限的五分之一,高频率响应应延伸至带宽上限的五倍。通过输入电阻和电容设置放大器的低频截止频率,使用公式(C geq 1 / (2 pi R / L))计算输入耦合电容值。
五、总结
LM4838是一款功能强大、性能出色的立体声音频功率放大器,通过合理的热设计、PCB布局和外部组件选择,能在多种应用场景中实现高质量的音频输出。在实际设计中,工程师需根据具体需求灵活调整各项参数,以达到最佳的音频性能。你在使用LM4838或其他音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CS8386,R类立体声音频功率放大器
    4种防破音可选,AB/D切换功能,恒定2*4W输出功率,R类立体声音频功率放大器
    发表于 04-09 19:43
    15W立体声D类音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(
    发表于 08-10 09:40
    立体声音频功率放大器LM4730相关资料分享
    立体声音频功率放大器LM4730资料下载内容主要介绍了:LM4730引脚功能LM4730极限参数LM
    发表于 04-02 06:23
    LM4817立体声音频功率放大器相关资料下载
    LM4817是美国国家半导体公司生产的一款1W音频功率放大器。它具有低输出失落电压调整器(LDO)的电桥连接(BTL)立体声音频功率放大器
    发表于 04-22 06:07
    LM4838音频放大器相关资料推荐
    概述:LM4838是美国国家半导体公司生产的一款具有直流音量控制和可选增益的2W立体声音频放大器。它分别为28脚LLP封装和28脚TSSOP封装。标准工作电压5V。
    发表于 05-18 06:54
    LM4731立体声功率放大器相关资料分享
    立体声音频功率放大器。每个通道能够输出14W连续平均功率,每个通道能够输出25W连续平均功率,带动4Ω或8Ω负载。在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(THD+N)低于1
    发表于 05-20 06:09
    LM4835/4838单片立体声电桥音频功率放大器
    关键词:LM4835 , LM4838 , 功率放大器 , 立体声电桥 , 音频 LM4835/
    发表于 09-22 20:55 849次阅读
    具有静音模式的立体声音频功率放大器LM4732
    关键词:LM4732 , 功率放大器 , 静音模式 , 立体声 , 音频 LM4732是立体声音频
    发表于 10-08 07:17 1099次阅读
    LM4912立体声音频功率放大器
    关键词:LM4912 , 功率放大器 , 立体声 , 音频 LM4912是立体声音频
    发表于 01-01 12:23 753次阅读
    TEA2025立体声音频功率放大器原理是什么
    音频设备设计中,功率放大器是实现高质量音频输出的关键组件。TEA2025立体声音频功率放大器以其杰出的
    的头像 发表于 06-11 17:23 2388次阅读
    TPA6047A4:高性能立体声音频功率放大器的卓越之选
    TPA6047A4:高性能立体声音频功率放大器的卓越之选 在电子设备的音频系统设计中,音频功率放大器
    的头像 发表于 02-02 14:50 353次阅读
    TPA6017A2立体声音频功率放大器:设计与应用详解
    TPA6017A2立体声音频功率放大器:设计与应用详解 引言 在便携式音频设备领域,如笔记本电脑、PDA等,对高性能、小体积的音频
    的头像 发表于 02-04 11:25 611次阅读
    探索LM4755立体声音频功率放大器:设计、性能与应用全解析
    探索LM4755立体声音频功率放大器:设计、性能与应用全解析 在音频功率放大器的领域中,TI的
    的头像 发表于 02-04 14:00 702次阅读
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用 在音频功率放大器的领域中,TI的
    的头像 发表于 02-04 15:35 446次阅读
    探索LM4752立体声音频功率放大器:特性、应用与设计要点
    探索LM4752立体声音频功率放大器:特性、应用与设计要点 在音频功率放大器领域,TI的LM47
    的头像 发表于 02-04 16:50 872次阅读
