如何通过 EMIB 帮助FPGA家族芯片实现带宽大涨的部分细节分析
M8kW_icbank 2017-12-20 12:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
英特尔的“嵌入式多芯片互连桥接”(EMIB)技术,或许是本年度芯片设计领域的一大趣事。其使得英特尔可以在同一片基板上连接不同的异构部件(heterogeneous dice),同时又不至于太占地方。今天,英特尔披露了有关如何通过 EMIB 帮助全新 Stratix 10 MX FPGA(现场可编程逻辑门阵列)家族芯片实现带宽大涨的部分细节。
在板载二代高带宽内存(HBM 2)、以及尚未正式宣布联姻的 Intel CPU 和 Radeon GPU 的基础上,英特尔将使用 EMIB 来挂接Stratix 10 MX FPGA 芯片,最多四块“瓷贴”可提供高达 512GB/s 的带宽。
除了 HBM2 内存堆栈,英特尔还会使用 EMIB 挂接四个 FPGA 信号收发器,比如 PCIe 。在白皮书(PDF)中,英特尔还提到了使用 FPGA 和 DDR4 内存来扩展当前系统级架构所面临的挑战。
三通道 DDR4-3200 内存或许可以满足当前 FPGA 的 80 Gb/s 带宽需求,但缩放比例和布局上的挑战,在当今的戏狗架构中几乎是不可能克服的。
随着未来 FGPA 处理需求的增长,是无法无限地在一片基板上安装足够多的 DDR I/O 针脚来满足其带宽需求的。
即便有可能在 FGPA 封装包上安置足够多的 I/O 针脚,额外的每条内存也需要占用相当耗能的 I/O 缓冲来驱动它们,导致带宽的需求超出了对每瓦特性能尤为敏感的数据中心等市场的设计约束。
最后,英特尔指出,将 10 组 DDR4 DIMM 插槽放到一块 PCB 上,理论上可达 256GB/s 吞吐率(在未来对 FPGA 也有这方面的某些需求),但会占用相当多的面积、让数据中心的密度不增反减。
上面提到的许多约束,也是 AMD 开始开发 HBM 内存来满足其 GPU 带宽需求的一个主要原因。与占用大量 PCB 面积的 GDDR5 显存芯片相比,HBM 不仅占地更小,所需布置的线路和能耗也更少。
当前厂商们多需要在 GPU 和 HBM 显存之间使用中介层(interposer),这颗额外的硅芯片确实也很占地方,不仅增加了封装的复杂性,也限制了芯片整体尺寸的收缩。
因此,英特尔对 EMIB 的定位是‘克服使用 DDR4 和 FPGA 以增加带宽的挑战’。与 Fuji 和 Vega GPU 上的 HBM 显存所搭档的中介层不同,EMIB 让英特尔的 Stratix 10 MX FPGA 在纳入 HMB2 显存时的占地限制没那么大。
英特尔表示,使用 EMIB 还可以让那些类似的基板受益,因为桥接器只是很小的一片,采用微凸(micro-bumps)而不是硅通孔(TSVs)来连接核心。
此外该公司不用担心制造上的挑战、或者减少 TSV 的产量,因为它可以使用标准的倒装芯片技术,封装集成了 EMIB 的芯片。
最终,所有这些奇特的技术,都可以让 Stratix 10 MX FPGA 芯片尽享指数级的内存带宽增长。与当前 FPGA 方案相比(4~6 组 DDR 通道),其支持多达 64 组的并发内存访问。
另外,该 FPGA 芯片采用英特尔的 HyperFlex 架构打造,运行频率可以达到 1GHz 。随着后续的优化,其能够实现更高的性能和应用加速的灵活性。
  • FPGA
  • 英特尔
原文标题:这将是英特尔提升FPGA带宽的秘密武器!
文章出处:【微信号:icbank,微信公众号:icbank】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    赛灵思FPGA DIY系列(5):中频全数字频谱分析仪的实现
    本设计主要完成了中频全数字频谱分析仪的FPGA设计与实现。设计是在Xilinx的Spartan6系列xc6slx16-3csg324型号的FPGA
    发表于 04-15 10:20 6637次阅读
    120×180mm怪兽封装!EMIB-T让AI芯片起飞
    EMIB技术基础上引入硅通孔(TSV)的重大升级,旨在解决高性能计算、AI加速器和数据中心芯片的异构集成挑战。其核心是通过垂直互连提升封装密度和性能,同时降低功耗和延迟。   传统EMIB
    的头像 发表于 07-03 01:16 4743次阅读
    FPGA学习步骤,看了包你经验大涨
    的变化,直到找到原因,仿真通过后,就突破了第二个关键点;3:下载调试,仿真通过的程序,下载到芯片后,仍有可能运行不正确,此时设计者需要用调试工具耐心地分析波形,对照
    发表于 12-12 09:38
    利用FPGA做一个多通道超声信号采集分析的系统的基本工作原理
    我想用FPGA做一个多通道超声信号采集分析的系统,纯新手,老板让我用FPGA但是我完全不懂。。。希望好心人能帮助我一下我要做的第一部分是一个
    发表于 02-04 12:38
    国巨再涨价:芯片电阻下月大涨80%
    供应链透露,国巨继先前大幅调升积层陶瓷电容产品(MLCC)报价、涨幅达五成之后,近期再针对芯片电阻产品(R-Chip)涨价七至八成,3月起生效,不仅涨价幅度远高于MLCC,也比原先预期涨约五成还高
    发表于 02-25 18:18
    展望未来英特尔FPGA设计,介绍新型224G PAM4收发器
    收发器的 M-系列 10nm Agilex FPGA 方案。据悉,基于以太网的 116G“F-Tile”是一个独立的小芯片模块,通过嵌入式多芯片互连桥接(
    发表于 09-02 18:55
    基于FPGA芯片的数据流结构分析
    的兼容性。 这里详细介绍了Virtex 系列FPGA 芯片的数据流大小及结构。Virtex支持一些新的非常强大的配置模式,包括部分重新配置,这种配置机制被设计到高级应用中,以便通过
    发表于 11-18 11:37 3051次阅读
    EMIB技术将助力英特尔FPGA带宽暴涨
    发表于 08-29 17:50 1010次阅读
    Intel推出新款FPGA芯片,单芯片集成433亿晶体管
    Intel近日宣布推出一款新的也是目前世界上规模最大的FPGA芯片,这块名为Stratix 10 GX 10M的FPGA芯片以14nm工艺之力集成了433亿个晶体管,在达成世界最大这个
    发表于 11-07 14:49 1832次阅读
    英特尔EMIB技术实现芯片间的通信
    芯片是信息产业的核心,也是计算机实现运算、存储和控制的关键。一部计算机需要很多芯片的配合,其中芯片间的通讯也是芯片企业研究的关键技术,英特尔
    的头像 发表于 11-28 09:19 5339次阅读
    服务器的带宽大小应该如何进行选择
    我们都知道,在服务器租用以后,需要选择网络带宽大小的,选择的带宽线路不同、带宽量大小不同,支付的费用也就会不同。
    的头像 发表于 03-27 11:21 3815次阅读
    FPGA的多芯片封装技术介绍
    FPGA封装中的存储器一般是在高密度、高带宽、高带宽、高成本的技术中实现,比如HBM。由于我们是通过芯片
    发表于 06-04 10:37 9911次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的多<b class='flag-5'>芯片</b>封装技术介绍
    如何估计网站服务器所需的带宽大
    信息化时代,通过网站开展的线上营销模式越来越普及,选择一个合适的带宽、磁盘空间、处理器来搭建运营网站,对企业来说是关键任务,高效运行的网站服务器能为网站供给充足的资源。 那么如何更精确测量和估计网站
    的头像 发表于 11-05 16:57 3453次阅读
    FPGA测试DDR带宽跑不满的常见原因及分析方法
    FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及
    的头像 发表于 10-15 10:17 1272次阅读
    Altera Agilex 3 FPGA和SoC产品家族的性能分析
    本文采用严谨的基准测试方法,对全新推出的 Agilex 3 FPGA 和 SoC 产品家族进行性能分析。该系列专为成本优化型应用设计,兼具高性能、高集成度与高可靠性。
    的头像 发表于 10-27 09:37 911次阅读
