本文采用严谨的基准测试方法,对全新推出的Agilex 3 FPGA 和 SoC 产品家族进行性能分析。该系列专为成本优化型应用设计,兼具高性能、高集成度与高可靠性。
为确保透明性与可重复性,文章选取了 10 个公开可用的开源和 OpenCores 设计进行基准测试,涵盖信号处理、加密运算、传感器至存储器高效数据迁移及通用计算等一系列工作负载。
Agilex 3 系列将经过验证的第二代 HyperFlex FPGA 架构引入低逻辑密度、成本敏感型设计中,通过支持张量运算的 DSP 模块和嵌入式双核 Cortex-A55,有效助力开发者在保持性能与集成密度的前提下部署复杂解决方案。
Altera FPGA 基准测试
当前,可编程逻辑行业尚无统一的指标评测方法,因此往往难以进行同类产品之间的性能比较。 Altera 通过采用基于真实场景与合成设计相结合的基准测试方法,填补了这一空白,从而能够准确衡量不同 FPGA 系列产品和厂商平台的性能。
在此次基准测试中,我们聚焦核心性能指标,特别是关键路径上可实现的最大核心结构频率(Fmax)。所有设计均采用厂商推荐的编译流程,并针对各目标架构进行专项优化。每个设计均执行多次编译以降低工具差异,模拟经验丰富的开发者可实现的最优方案。
这一流程真实反映了 FPGA 开发者和系统架构师进行性能优化的实际工作方式。Agilex 3 在所有测试设计中均显示出 Fmax 优势,体现了其工具链的成熟度与架构优势。
通过基于 OpenCores 的性能比较提高透明度
Altera 使用已发布的 OpenCores(www.OpenCores.org)设计进行指标评测,OpenCores 提供了开源硬件知识产权(IP)内核。这项指标评测旨在帮助可编程逻辑用户:
了解性能评估过程中使用的具体设计,包括这些设计具体到寄存器传输级(RTL)描述的详细信息;
自己重新生成分析结果;
仔细查看分析结果,以更好地了解 Agilex 3 设备性能与器件利用率,以及这些性能优势对于特定设计的意义。
Altera 的内部测试和验证过程依托 40 余年的可编程逻辑行业经验,包含更广泛的设计套件。这项基于 OpenCores 的分析范围小于使用的内部分析,因为前者专注于受时间约束的比较。
分析并不全面,但分析结果说明了实施相似设计,或实施与设计示例套件所用功能相似的功能设计时,Agilex 3 相比行业同类器件的相对性能。
结论
Agilex 3 在所有设计中均提供更高的 Fmax,性能优势在9%-62%的范围内。高速级几何平均提升23%,低速级几何平均提升29%,在典型和受限工作条件下均具有显著的性能优势。多数情况下,这等同于 Altera 产品具有一到两个速度等级的优势。
除了提供更高的核心架构性能外,即使在高负载条件下,Agilex 3 也能保持比市面上类似产品更高的 Fmax,具有强大的时序收敛和路由效率。这些结果验证了第二代 Hyperflex 架构在各种逻辑密集型应用中持续保持更高时序性能的优势。
通过公开设计工件和基准数据,Altera 旨在为评估性能权衡的 FPGA 开发者提供透明化的技术参考。Agilex 3 系列可以在功耗和成本优化的设计中提供业界领先的性能,成为开发者平衡严苛应用需求与系统级约束的理想选择。
FPGA
1673文章
22848浏览量
649317 -
soc
40文章
4783浏览量
233306 -
开源
3文章
4827浏览量
47671 -
Agilex
41浏览量
4109
原文标题:技术解析|Agilex™ 3 实测来了:基于 10 个 OpenCores 设计,基准表现一文读懂
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altera升级Agilex 3与5系列FPGA 新增后量子安全防护能力
Altera Agilex FPGA产品组合引入后量子密码学安全防护能力
Altera Agilex 5 SOC FPGA的HPS端响应FPGA端中断指南之GIC控制器介绍
Altera Agilex FPGA全产品系列提供DDR5内存支持
Altera完成Agilex FPGA全家族DDR5内存支持扩展
Altera Agilex 7 FPGA与SoC M系列升级的核心价值
Altera Agilex 7突破FPGA性能边界
Altera三大FPGA系列产品生命周期支持延至2045年
Altera Agilex FPGA与SoC实现更智能的AI
贸泽电子开售:面向工业、AI、医疗、数据中心等领域的Altera Agilex 5 FPGA与SoC
Altera Agilex 5系列FPGA与SoC产品荣膺2025全球电子成就奖
Altera Agilex 5 D系列FPGA和SoC家族全面升级
60倍速率提升!Altera 全线Agilex™FPGA量产,加速AI和5G产品上市
Altera进一步扩展 Agilex™ FPGA 产品组合,全面提升开发体验
Altera Agilex 3 FPGA和SoC产品家族的性能分析
