我们水冷使制动电阻功率密度成倍增加-水冷电阻设计工厂
负载 来源:负载 作者:负载 2024-07-12 06:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先进陶瓷
我们后来发现工业应用中对占用空间最小的水冷电阻器的工业需求,推出了适用于中压工业应用的水冷电阻器。它的特点是两块由具有特殊性能的先进陶瓷制成的板。
使用工业电驱动装置的一个重要好处是,可靠的再生和动态制动系统可以补充或取代传统的机械制动系统。电动制动的优点包括控制、可靠性、机械简单性、减轻重量,在某些情况下,还有机会利用再生制动能量为电池充电。
一方面,水冷电阻具有与任何其他陶瓷相同的绝缘性能,绝缘耐受性为 20kV。然而,它的热性能使得它几乎与铝一样有效地导热——通常一个好的绝缘体是一个坏导体。
该电阻 采用独特的专利结构开发,用于管理温度。该设计使用有限元分析 (FEA) 软件工具制备,尽管已达到 40kW,但允许在超过 25kW 的电气负载下达到约 350°C 的峰值温度。
最大限度地减少以前由传统水冷电阻器设计占用的板载空间。由于电阻器是完全封装的,因此对于海上钻井平台来说,它的爆炸风险较低,并且可以更快地将热量从会出现问题的区域(例如船舶的肠子)传导出去。
有一个客户为海上石油平台制造绞车,该平台使用变频器将管道降低到海床,这需要制动。客户现在使用我们水冷电阻器,价格与传统风冷电阻器相同,但占据了十分之一的空间。
独立制动系统
在15-20年内,只要有可能,制动将是再生的,而不是机械的:这创造了储存和再利用再生制动能量的可能性,而不仅仅是将其作为废热消散。回收的能量可以存储在车辆的电池或辅助介质中,例如飞轮或超级电容器
我们水冷电阻器是一个 25kW 单元,可作为单个单元或十个单元提供,带有一个连接到 250kW 制动电源输入的公共电缆盒,全部使用公共供水。我们 的冷却是通过泵送冷水来实现的,冷水进入系统的一端,然后吸收热量。它可以通过散热器泵送,散热器可以位于离发热设备有一定距离的地方。
然后,这种热水可用于为车辆的驾驶室提供热量。这种创新的加热方法减少了电池所需的能量,并使用了原本会浪费的热量。
  • 电阻
  • 陶瓷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器制动电阻选用问题
    变频器制动电阻的选型,核心是处理好 阻值 和 功率 两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定
    的头像 发表于 04-20 15:38 102次阅读
    制动电阻在变频器中的作用原理
    制动电阻用于电机制动时将再生电能转化为热能,防止电压过高损坏变频器,保障系统安全稳定运行。
    的头像 发表于 04-10 14:28 174次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>在变频器中的作用原理
    负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
    在负转矩控制(即电气制动)的语境下, 制动电阻 和 再生制动 是处理电机减速时产生的机械能(转化为电能)的两种不同方式。它们的核心区别在于 能量的流向 和 处理方式 。 简单来说: 再
    的头像 发表于 03-31 07:43 181次阅读
    负转矩控制下<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>和再生<b class='flag-5'>制动</b>的区别
    电源的功率密度怎么划分?
    1. 什么是功率密度? 定义: 功率密度是指电源在单位体积内所能处理的功率大小。 简单来说,高功率密度就是 “体积小,能量大” 。 注:在行业内,由于早期很多欧美规格的影响,W/in³
    的头像 发表于 03-21 17:45 1405次阅读
    电源的<b class='flag-5'>功率密度</b>怎么划分?
    变频器制动电阻选择方法
    变频器制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免变频器过压故障,延长设备使用寿命。
    的头像 发表于 03-13 17:09 915次阅读
    变频器中制动单元与制动电阻的区别
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其制动性能直接影响设备的运行效率和安全性。制动单元与制动电阻作为变频器制动系统的两大关
    的头像 发表于 03-02 17:15 762次阅读
    变频器中<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的区别
    变频器制动单元与制动电阻的选配
    在工业自动化控制系统中,变频器的应用越来越广泛,而变频器制动单元与制动电阻的选配是确保系统稳定运行的关键环节。合理的选配不仅能有效抑制电机再生电能,还能保护变频器免受电压冲击,延长设备使用寿命。本文
    的头像 发表于 02-28 16:58 679次阅读
    变频器<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选配
    半导体制冷选风冷还是水冷?看完这篇不迷茫
    在精密仪器冷却、激光设备、医疗美容等众多领域,风冷与水冷不是“好坏”之争,而是“适用域”之别。那么半导体制冷模组究竟该选风冷还是水冷?这绝非简单的“二选一”。错误的选择可能导致制冷效率低下、系统
    的头像 发表于 12-24 13:55 637次阅读
    半导体制冷选风冷还是<b class='flag-5'>水冷</b>?看完这篇不迷茫
    探秘PWR系列功率线绕电阻:高功率应用的理想之选
    /8030/8937/A247/B053系列表面贴装线绕电阻,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载: Bourns PWRx绕线电阻器.pdf 卓越特性,应对复杂工况 高功率
    的头像 发表于 12-22 17:20 609次阅读
    OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
    我们在设计 11kW、800V平台OBC 时,为实现 4kW/L 的高功率密度目标,发现 传统牛角电容体积过大 导致布局困难,请问 永铭LKD系列 是否有满足 高耐压 且 体积小 的解决方案?
    发表于 12-02 09:24
    TE Connectivity HPBA系列制动电阻器组件技术分析
    TE Connectivity (TE) HPBA型制动电阻器组件设计用于提高变频驱动器的制动转矩能力。 这样可实现更快、更受控的驱动器制动,并增加
    的头像 发表于 11-09 15:45 1020次阅读
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    Leadway GaN系列模块以120W/in³的功率密度为核心,通过材料创新、电路优化与封装设计,实现了体积缩减40%、效率提升92%+的突破。其价值在于为工业自动化、机器人、电动汽车等空间受限
    发表于 10-22 09:09
    光颉科技LRP系列低阻值金属合金贴片电阻突破功率密度边界
    光颉科技(Viking)在精密电阻研发领域深耕多年,其推出的 LRP系列低阻值金属合金贴片电阻 ,能承受大功率还不怕高温,现在很多工程师选它来做电流检测或者设计高功率密度的电路。该系列
    的头像 发表于 09-24 16:48 995次阅读
    光颉科技LRP系列低阻值金属合金贴片<b class='flag-5'>电阻</b>突破<b class='flag-5'>功率密度</b>边界
    激光焊接技术在焊接水冷板工艺中的应用
    随着电子设备、新能源汽车、储能系统等领域对散热性能要求的不断提高,水冷板作为一种高效的散热器件,需求量日益增大。水冷板的焊接质量直接影响其密封性、散热性能和使用寿命。传统的焊接工艺如真空钎焊、搅拌
    的头像 发表于 05-27 15:14 967次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>水冷</b>板工艺中的应用
    测径仪内部自循环水冷系统的优势
    关键字:蓝鹏测控测径仪,测径仪自循环,自循环水冷系统,自循环控温 测径仪内部自循环水冷系统的冷却液通过直接接触热交换和对流热交换的方式,吸收测径仪内部发热元器件产生的热量。同时,冷却液在散热器中进
    发表于 05-14 15:10
