晶振是电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。削波正弦波形是TCXO最受欢迎的输出选项,这是为什么呢,主要原因有两点,其一是低功耗,改善了热特性以及更好的老化和频率稳定性能,其二则是输出更好的相位噪声性能,也就是说石英晶振在采用削波正玄波作为输出方式之后会极大的减少谐波分量的数量,使得晶振产品具备低相位噪声的性能.
北斗导航系统作为中国自主研发的全球卫星导航系统,其核心组件之一是高精度的时频基准。温补晶体振荡器(TCXO)在提供稳定、精确的时钟信号方面起着至关重要的作用。爱普生TG2520CEN温补晶体振荡器凭借其高稳定性、低相位噪声和小型化设计,成为北斗定位系统中不可或缺的核心元件。它不仅提升了北斗系统的定位精度和可靠性,还为导航和定位设备的优化和创新提供了可靠的技术支持。
爱普生推出高稳定性温补品体振荡器TG2520CEN,是一款小体积晶振尺寸2.5x2.0mm有源晶振,石英晶体振荡器,四脚贴片晶振,电源电压:2.8V至3.3V,频率范围:12MHz至52MHz,支持CMOS输出的温度补偿晶体振荡器,TG2520CEN贴片振荡器具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低损耗,低耗能,低电源电压,低相位噪声,高稳定性等特点,适用于基准电压源,通信设备,北斗定位,无线蓝牙,智能电表,遥测仪,测量机器和无线的时钟通讯设备。
在北斗定位系统中,TG2520CEN温补晶体振荡器主要用于以下几个方面:
1.精准时间同步:北斗系统需要极高的时间同步精度,以确保定位的准确性。TG2520CEN提供高精度的时钟信号,保证了卫星和地面接收设备之间的精确同步,提高了定位精度。
2.信号处理:在接收和处理来自北斗卫星的信号时,TG2520CEN提供稳定的基准频率,确保信号的准确解调和处理,从而提高系统的可靠性和性能。
3.频率合成:定位设备需要在多个频率上工作,TG2520CEN通过其高稳定性的频率输出,为频率合成提供可靠的基准信号,确保多频段工作的稳定性。
在实际应用中,汽车导航系统采用TG2520CEN作为时钟基准,结合北斗定位系统进行实时导航和定位。结果表明,导航系统在各种极端温度下依然能保持高精度的定位性能,且设备在长期运行中表现出色。
振荡器
28文章
4156浏览量
142339 -
有源晶振
1文章
960浏览量
22456 -
北斗
3文章
752浏览量
37483
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
HCI杭晶电子:普通晶体振荡器到温补晶振与恒温晶振的演变之路
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
压控晶体振荡器参数及选型
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
晶体振荡器如何失效?
FCO-3C-WT|超宽温晶体振荡器
低功耗石英晶体振荡器的工作原理和应用场景
27MHz HCSL晶体振荡器选型与PHY对接设计指南
爱普生SG3225CAN有源石英晶体振荡器的特点和多领域应用
温补晶体振荡器TG2520CEN适用于北斗定位
