KT142C-sop16语音芯片的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
1、这个问题,其实最好的解决方案,就是对比我们的测试板,因为出现这种情况,不好找原因
2、但是有测试板的话,比较好对比,至少可以排除硬件的问题
下面来分析一下可能产生这个问题的原因:
原因1:就是没焊好咯,芯片没跑起来 。这点需要结合芯片的busy引脚=15脚=PA12
==》连上电脑的usb之后,这个脚接指示灯,会是快闪的状态
原因2:当KT142C连接电脑PC,查一下USB的端口电压,是不是5V,如果因为您后级的电路,导致这个电压被拉低到4.2V或者以下,那么电脑端的USB就会不正常
原因3:您连接电脑,是不是通过USBhub,或者说集线器,建议换到电脑自带的USB口 。同时推荐使用USB2.0的接口试一试,原则上芯片的对PC的usb是2.0还是3.0,不挑剔的,但是试一试再说
原因4:芯片可能坏掉了,回到原因1,去看一下busy的状态
原因5:您使用的usb线材,是不是那种只充电,不通讯的,也排查一下,必须四芯带通讯的线材
我们看一下,正常的电脑USB和芯片usb连接OK的设备管理器截图如下:右键-我的电脑-属性
最后的最后,KT142C的usb是不认系统的,什么xp、win7、win10、以及ios的usb都是支持的
他是标准的东西,就跟您用U盘一样,插上去驱动自动安装
完全不需要单独的安装什么驱动,没有这回事 。同时电脑右下角的usb图标,如下图
对应的测试demo板如下:
usb
60文章
8471浏览量
285750 -
语音芯片
13文章
2366浏览量
41039
使用JL杰理AC696N开发板实现PC模式下读取外挂SPI Flash虚拟为U盘的具体案例操作说明_V1.0
JL杰理AC696N开发板做存储设备适配(2):U盘不读问题处理与卡复用注意事项
usb device开启u盘功能,拷贝卡顿怎么解决?
广州唯创电子WT2003HXX系列语音芯片:PC/U盘更新功能,驱动产品创新与效率革命
AP-0316 语音模组:不止是降噪神器,更是即插即用的 USB 声卡全能王
无线充芯片SOP16:小身材,大能量
KT148A-SOP8 芯片:从 OTP 痛点到 Flash 革新的语音芯片选型指南
KT142C-SOP16 语音芯片:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
为什么 KT142C 芯片 BUSY 脚空闲高电平仅 0.2V?附低功耗模式配置指南
KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
