JL杰理AC696N开发板做存储设备适配(2):U盘不读问题处理与卡复用注意事项
引言
U盘不读是嵌入式开发中常遇到的烦心事。插上去没反应,换一个U盘又能读,往往是时序、超时或者模式切换的问题。
杰理蓝牙音频系列芯片开发中,USB OTG同时支持Host和Device角色,如果U盘回应慢,系统可能误判为从机模式导致不读。把常见原因和排查方法过一遍,遇到类似问题可以快速定位。
一、U盘不读的常见原因与解决
文件系统:默认支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT。不支持NTFS,也不支持苹果文件系统。
U盘响应慢:部分U盘反应较慢,Host过了超时时间会认为U盘没有回应,导致挂载不成功。
解决方法:
开启log打印,
观察是否有超时相关打印。
在appscommonusbusb_common_def.h文件中修改超时时间、复位持续时间、尝试次数,加长等待Slave回应。
4.模式冲突:程序若使能了PC模式(设备模式),USB OTG会第一时间以Host端发送数据。若从机没有回应,会认为此时应担任Slave角色。有些U盘插入后发送信息较慢,导致OTG误判而切换到从机模式,从而不读U盘。
5.inquery延时:检查appscommonusbhostusb_storage.c文件中的int usb_stor_init(struct device *device),确认延时设置是否正确(参考文档中的右图)。
二、U盘与SD卡复用IO的特殊情况
U盘和卡复用后,默认SDK不支持卡用CMD检测(建议使用CLK检测)。若生产出现卡座问题无法使用CLK检测,一定要改成CMD检测,需按文档修改并多做测试。
总结
U盘不读时,先确认文件系统格式,再开log看是否超时。如果是OTG模式切换导致的,可以适当加长等待时间或调整inquery延时。
卡和U盘复用时,建议优先用CLK检测卡,非要改CMD检测的话务必充分测试。
这些经验在JL杰理AC6966B开发板上验证过,能解决大部分不读盘的问题。
开发板
26文章
6405浏览量
120537 -
存储设备
176浏览量
19733
使用JL杰理AC696N开发板实现PC模式下读取外挂SPI Flash虚拟为U盘的具体案例操作说明_V1.0
JL杰理AC696N开发板PWM波形生成与控制(2):问题排查
JL杰理AC696N开发板PWM波形生成与控制(1):频率、占空比配置
JL杰理AC696N系列芯片SPI接口实战:驱动Flash、LCD与RGB灯
