开关电源芯片U6113上手体验反馈好
开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是来简化电路设计、提高可靠性的。开关电源芯片U6113在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。
在开关电源芯片U6113内部,只要当内部高压MOSFET关断时,5.8V的稳压器就会从芯片的Drain管脚端抽取一定的电流给VDD电容充电至5.8V;再当内部高压MOSFET导通的时候,5.8V稳压器则停止工作而芯片靠VDD电容提供供电以正常运行。由于芯片的工作电流超低,所以利用从芯片Drain管脚抽取的电流足以使其连续稳定地工作。通常情况下,建议使用1uF的VDD电容用以滤除高频噪声和作为芯片供电。
为了保证系统工作在准谐振模式下,开关电源芯片U6113利用检测流经内部高压MOSFET漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的电流实现电流过零点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降 ,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss电容。反之,当MOFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。如图芯片利用检测到的流经Crss电容的负向电流实现了电感电流过零点的检测。
开关电源芯片U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED照明恒流驱动功率开关芯片,工作电流典型值为140uA。如此低的工作电流降低了对于VDD电容大小的要求,同时也可以帮助系统获得更高的效率。U6113设计的软驱动结构的驱动电路优化了系统的EMI性能。
审核编辑:刘清
MOSFET
152文章
10894浏览量
235513 -
控制器
114文章
17916浏览量
195835 -
稳压器
24文章
5001浏览量
100710 -
开关电源芯片
5文章
223浏览量
26411 -
米勒电容
31浏览量
11214
原文标题:开关电源芯片U6113上手体验反馈好
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux系统性能优化与调试的思路
英飞凌CoolMOS™ 8为长城电源的电源技术系统性能优化树立了新标杆
开关电源布局原则
开关电源测试的项目有哪些
Linux系统性能优化技巧
基于 ASP3605 电源芯片的性能优化与 ITH 调试策略
开关电源芯片U8623的主要特点
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
是德MSOX3104G示波器FFT分析与开关电源噪声诊断
开关电源芯片U6113设计助力EMI系统性能优化
