一般来说功率计的通道数比较少(1-3通道),采样率较低,主要用于测量电压、电流、功率、平均功率、累计能耗等,主要用于工频、DC的回路的测量,测量的电流偏小在数十安培以下,采用的是直接串入方式。
2、而功率分析仪的通道数比较多,可以同时测量2个3相回路(6通道),采样率较高(可达数MHz采样率),分辨率也较高(18bit),功率分析仪测量项目除了功率计已有的外,还有电机机械功率测量、运算功能,并且谐波次数较功率计更多,主要用于变频设备功率测量和分析。测量电流较大,在数十安培以上,往往采用的是电流传感器输入方式。日置功率计PW3335,具备700kHz采样率、16bit分辨率、10uA-30A电流测量范围、最高1000V电压输入,可以满足中低功率电气产品的功率测量。
日置功率分析析PW6001,具备5MHz采样率、18bit分辨率、最高1500V电压输入、搭配各种电流传感器,可以满足高功率、高频率电气产品的功率测量和分析。
XRNT一般是保护变压器的,XRNP一般是保护互感器的,XRNT的熔管电流都是比较大点的,XRNP的都是小电流比如0.5A或者1A的比较常用规格不一样熔管大小也不一样,配的座也不一样,XRNT的大。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
功率计
2文章
286浏览量
32125 -
功率分析仪
3文章
362浏览量
24604
正确选择功率分析仪的五点建议
PW8001 高精度功率分析仪功率谱分析 (PSA) 功能可确定变频器电机损耗
频谱分析仪与信号分析仪的区别
功率计实测“怪象”分析:有功功率>视在功率?
现代功率分析仪的演进
功率计与功率分析仪的区别?
