安科瑞光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
AcrelMJH 来源:AcrelMJH 作者:AcrelMJH 2024-03-26 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞缪俊辉
技术支持:安科瑞缪俊辉电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析的主要指标为:基本电气参量,电压偏差,谐波电压、谐波电流、间谐波、频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动与闪变等,所有实时监测的参量和电能质量指标均可长时间存储检索。针对电能质量越限、电压暂升和电压暂降、装置提供事件告警和录波分析功能。
A类电能质量在线监测装置适用于用户侧电能质量或者发电侧电能质量的监测,满足风电场电能质量监测、配电网电能质量监测、输电电压中枢电能质量监测等多种监测需要。
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满足110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
功能:
技术参数:
工作电源
额定值:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V
允许偏差:
-20%~+20%;
功率消耗: 不大于15W;
交流电流输入
输入方式:
电流互感器输入;
额定值In: 5A或1A;
测量范围: 0~1.2In;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2In 连续工作;
20倍额定电流允许1s。
交流电压输入
输入方式:
电压互感器输入;
额定值Un: 57.74V/100V或220V/380V;
测量范围: 0~1.2Un;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2Un 连续工作;
4倍额定电压允许1s。
开关量输入
额定电压: AC/DC220V、AC/DC110V或DC48V;
输入方式: 无源接点,需要外接电源;
开关量输出
机械寿命: ≥10000次;
输出方式: 无源干接点;
接通容量: ≤4000W或≤384VA;
导通电流: 连续≥16A(AC250V/DC24V),短时(200ms)≥30A;
通讯接口
1 、以太网
接口速率: 10/100M 自适应;
接口类型: 10/100Base—T;10
支持TCP/IP,FTP 协议;
2、RS485 接口
接口速率: RS485:300~57600bps;
光电隔离。
组网方式:
该系统将APView500电能质量在线监测装置通过网线接入网关,网关可通过有线或无线方式组网,将数据上传至监测平台,方便对用户站集中管理。
外形尺寸:
  • 光伏
  • 电能质量
  • 数据中心
  • 并网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科高压电能质量在线监测装置说明书
    APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC 61000-4-30《测试和测量技术-
    发表于 02-03 10:35 0次下载
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度主要分为 电压波动幅值精度 和 闪变值(Pst/Plt)精
    的头像 发表于 12-10 16:39 851次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压波动<b class='flag-5'>监测</b>精度是多少?
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波 ,且是储能
    的头像 发表于 12-10 14:33 675次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b>储能<b class='flag-5'>并网</b>谐波吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2359次阅读
    如何选择适合电网关口安装的A精度电能质量在线监测装置
    LZ-DZ200   电能质量在线监测装置 选择适合电网关口的 A
    的头像 发表于 11-25 18:00 1204次阅读
    如何选择适合电网关口安装的<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>类</b>精度<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>?
    电能质量在线监测装置逆变器谐波能测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量
    的头像 发表于 11-05 15:14 699次阅读
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需要哪些参数?
    电能质量在线监测装置适配逆变器
    的头像 发表于 10-22 15:47 2267次阅读
    电能质量在线监测装置的误差允许范围是多少?
    、电流、频率) 电压幅值误差 A 级设备(高精度,用于电能质量纠纷仲裁):≤±0.2% 满量程(FS)。示例:10kV 额定电压下,误差允许范围为 ±20V。 S 级设备(常规监测):
    的头像 发表于 09-26 10:57 1368次阅读
    新能源场站()的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
    在新能源场站(风电、)的电能质量监测中, 符合标准的在线
    的头像 发表于 09-26 09:19 3062次阅读
    新能源(、风电)并网场景中,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 在新能源(
    的头像 发表于 08-19 13:48 1608次阅读
    新能源(<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、风电)<b class='flag-5'>并网</b>场景中,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要重点<b class='flag-5'>监测</b>哪些参数?
    并网点选位误区?安科电能质量治理方案匹配场景需求
    ,或者从电网获取电(当发电不足时)的那个“接口”。 这个点至关重要,因为它承担着三大核心功能: 电力交互枢纽: 实现系统与电网之间电能的安全、稳定传输。 监测控制核心: 是安装
    的头像 发表于 08-11 13:52 1746次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>点选位误区?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案匹配场景需求
    并网出现电能质量难题!如何监测与治理?
    针对光电压波动和闪变等电能质量问题,CET中电技术根据用户需求推出的iMeter 系列电能质量监测
    的头像 发表于 07-14 15:18 3046次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>出现<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>难题!如何<b class='flag-5'>监测</b>与治理?
    监测-决策-执行全闭环:安科ARC+ANSVG为0.4kV并网提供电能质量“铁三角”保障
    。 核心作用: 电能计量点:安装计量表计,计算发电量、上网电量及用户用电量。 保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/
    的头像 发表于 07-07 16:42 1040次阅读
    <b class='flag-5'>监测</b>-决策-执行全闭环:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARC+ANSVG为0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>提供<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>“铁三角”保障
    安科0.4kV并网电能质量治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
    表计,计算发电量、上网电量及用户用电量。 保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/欠频保护等),确保电网和
    的头像 发表于 06-24 17:27 1104次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
    电压波动/谐波干扰/断电频发?安科电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
    电能质量在线监测装置(如APView500、APView400)凭借高精度
    的头像 发表于 05-28 15:50 716次阅读
    电压波动/谐波干扰/断电频发?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>为电网装上“智慧心电图”
