TEKTRONIX泰克TCP305A和TCP312A电流探头的设计与TCPA300电流探头放大器。
连接和消磁
要将电流探头连接到放大器,请对准两个连接器上的红点,然后轻轻将探头连接器推入。不要扭曲连接器。要断开探头,首先将轴环向后拉,然后拔出连接器。
测量前先对探头消磁:关闭探头滑块,按下放大器上的PROBE消磁AUTOBALANCE按钮,然后等待5秒钟,LED变为绿色。
滑块和导线夹
1.当滑块处于关闭(锁定)位置时,您可以消磁探头。
2.将滑块移动到解锁位置,以将导体插入钳口或从钳口中取出导体。
3.钳口可接受5mm(0.2in)直径的最大导体尺寸。
警告:为防止探头损坏,请勿将直径大于5毫米(0.2英寸)的导体强行推入钳口。
4.关闭导线周围的钳口并锁定滑块。当您进行测量时,请将您的手指放在探头的分界线后面,并远离阴影区域。
警告:不要将电流探头连接到任何电压或电流超过探头额定值的导线上。
地面引线
6英寸的接地线将探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这使您可以将接地连接移动到更靠近所测量的电路的位置,从而提高高频响应。接地引线夹在探头底部的接地连接器上。
电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。
当您进行高频测量时,将探头接地引线连接到探头接地连接器,并将鳄鱼夹直接连接到射频接地,以提高高频(2MHz及以上)的EMI抑制。这将减少振铃,并有助于绕过电容耦合的射频电流,这可以流入探头电缆。在某些情况下,移动接地引线或重新定位探头,使其远离被测电路中的噪声源,可能会有所帮助。
放大器
146文章
14362浏览量
222490 -
电压探头
62浏览量
7165
泰克示波器探头校准方法详
特励达力科推出全新CP1000系列交直流电流探头
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
出售tektronix泰克TCP202示波器电流探头
利用PKC6100A交直流电流探头测试开关电源冷启动峰值电流
精准捕获电流讯号:Tektronix TCP0030A 高性能交流/直流电流探头详解
泰克TEKTRONIX交直流电压探头TCP305A的使用方法
