SYS6000系列车载充电机OBC/DC-DC转换器测试系统
车载充电机测试系统是一个开放的、通用的功能自动化测试解决方案,可以根据客户的需求进行定制。该系统采用电力负载等模块产品,以Labview为软件开发平台,集成了虚拟仪器、电力测试、网络通信、BMS、并网反馈等多项技术,适用于直流充电桩的功能测试。系统在技术水平、生产效率、质量控制等方面具有较强的优势。
该系统基于开放的硬件和软件架构设计,可以灵活扩展硬件和快速创建测试程序。系统可根据客户需求灵活配置。系统丰富的基础测试项目大大提高了系统的易用性,最大程度地为用户提供了通用、灵活、标准化的直流充电桩自动测试系统解决方案。
系统特点:
通用性:可灵活满足充电桩、充电桩模块、车载充电机等各类产品的功能测试、老化测试等各种需求。
可扩展性:要添加新产品,您只需要更换夹具和编辑相应的测试软件。
可靠性:高性能的模块化仪器,包括各种型号的电源、各种负载、系列测试板等,保证了系统的性能和质量。
安全性:良好的保护系统确保操作人员和产品不受伤害。
使用方便:操作简单,自动测试,无需人工判断。
经济性:有效节省人员投入,降低单元测试成本。
系统结构:
系统采用NXI总线虚拟仪器IO板卡和各种仪器设备(交流电源、电子负载、功率分析仪、示波器、DMM、CAN卡等),利用虚拟仪器技术对相关功能进行测试,并将检测结果保存到数据库。所有检测项目均由计算机直接控制,无需人工操作仪器,达到安全、易用、准确、高效的检测结果。
软件体系结构:
软件采用模块化设计,包括用户管理、数据管理、测试和系统配置四个功能模块。每个模块都可以通过主界面进入。
用户管理模块:确保系统安全和系统参数不被恶意修改。不同的用户有不同的登录名和权限设置。
数据管理模块:记录所有的测试数据并存储在指定的存储路径中,方便客户对产品生产状况的跟踪和分析,为管理层合理改进生产线提供有力的依据。它可以连接到MES系统进行集中的数据访问。可根据客户需求定制各种报表和统计功能。
系统测试模块:包括电压、电流、波形、硬件控制、自检功能、条码功能、打印机控制等功能。
系统配置模块:可以设置检测项目、测试上下限等配置项目。
软件特点:
操作系统为Windows XP,基于Labview 2010软件平台。
可以添加、修改、删除用户信息,用户信息存储在数据库中。
可根据客户要求保存数据并生成指定格式的报告。
可以根据客户的具体协议内容进行CAN通信分析。
条码扫描器可以配置后,程序可以自动输入用户定义的条码,并将其保存到数据库中。
转换器
27文章
9465浏览量
157265 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87892 -
数据库
7文章
4092浏览量
68678 -
充电机
1文章
156浏览量
24122
探索ADuM6000:一款高性能隔离式DC - DC转换器
长晶科技CJ923X0系列DC-DC降压转换器解析
环卫车车载充电机(OBC)车规电容:双枪快充适配 + 低损耗优化
MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案
解读安森美车载充电机系统解决方案
搞懂DC-DC转换器SW信号测试?这篇实操方法论请收好
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
