高质量车载电源系统的电磁兼容性保障
标准覆盖:6GHz 测试项目:12+ 法规要求:全球
引言:车载DC-DC产品与电磁兼容性(EMC)概述
车载DC-DC转换器的功能与电磁环境挑战
车载DC-DC转换器作为车载电源网络的关键节点,在汽车电子系统中承担核心的电源转换功能,例如将新能源汽车高压系统(如400V至1500V的电池组电压)转换为低压(12V至48V),为车载电子设备(如信息娱乐系统、传感器、照明设备等)提供稳定可靠的电力供应。
EMI风险方面
功率器件(如SiC、GaN)的高频开关操作是主要干扰源
会产生传导干扰(包括差模与共模噪声)和近场辐射
30MHz以上的高频噪声可能通过辐射或传导路径干扰车载接收机、导航系统等敏感设备
EMS脆弱性方面
车载DC-DC转换器自身易受外部电磁环境的干扰
车载通信设备、充电设施等外部电磁源数量增加
电磁场可能通过辐射或传导方式耦合至DC-DC转换器
EMC测试的定义与核心目标
电磁兼容性(EMC)测试是评估电子设备在电磁环境中正常运行能力及避免对其他设备造成干扰的系统性测试,其核心在于确保设备在复杂电磁环境中既能抑制自身电磁发射,又能抵抗外界电磁干扰,是维持汽车电子系统兼容性的基础环节。
EMI测试
聚焦于限制设备对外界的电磁骚扰,包括辐射骚扰与传导骚扰,以CISPR 25和GB/T 18655为主要依据。
EMS测试
评估设备在外界电磁干扰下的功能安全性,需根据产品特性选择大电流注入(BCI)、自由场(Free field)、瞬态传导(Conducted transient)、静电放电(ESD)法等测试方法
车载DC-DC产品EMC测试的必要性分析
法规合规与市场准入要求
车载DC-DC产品的法规合规与市场准入要求在全球范围内呈现强制性约束特征,其核心体现为中国与欧盟主流法规的强制适用及市场准入的刚性门槛。
中国市场
GB/T 18655-2025《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》(2025年2月28日实施)
欧盟市场
CISPR 25:2021(第五版)作为核心标准,该标准覆盖150 kHz至5925 MHz频率范围
法规对DC-DC产品的约束性体现在供应链准入与官方认证的双重层面:
全球主流车企明确要求供应商符合CISPR 25标准
中国市场则通过强制性标准直接约束
新能源汽车部件需通过EMC测试并完成公告申报
产品可靠性与功能安全保障
从"干扰源-耦合路径-敏感设备"模型视角分析,车载DC-DC产品的电磁兼容性直接关系到整车功能安全与可靠性。
传导途径
高频噪声通过电源线侵入低压供电网络,可能导致BMS(电池管理系统)电压采样偏差或ADAS控制器供电不稳定
辐射途径
利用线束的天线效应,将电磁能量辐射至周边敏感设备,如自动驾驶传感器线束,引发信号失真或误触发
技术发展与市场竞争需求
随着智能网联与新能源汽车技术的快速演进,车载DC-DC产品面临的电磁环境日益复杂,电磁兼容性(EMC)性能已成为技术发展与市场竞争的核心要素。
智能网联功能
C-V2X通信技术的应用促使CISPR 25:2021标准新增5850-5925MHz频段测试要求
北斗导航系统
GB/T 18655-2025标准覆盖1553-1569MHz频段测试,确保导航信号免受干扰
新能源汽车
ISO 7637-4:2021标准已针对60-1500V高压电源系统新增瞬态传导发射测试要求
国内外车载EMC测试标准对比分析
国际核心标准体系
国际车载电磁兼容性核心标准体系以CISPR 25:2021为框架,构建了覆盖电磁发射与抗扰度的双维度规范体系。
CISPR 25:2021
测试频率范围扩展至6GHz
删除TEM小室法附录
引入测量不确定度评估方法
ISO 11452系列
ISO 11452-2(电波暗室法)
ISO 11452-4(大电流注入法,BCI)
2020年版本明确管状波耦合器(TWC)应用
国内标准体系与最新动态
国内车载电磁兼容性(EMC)测试标准体系以GB/T 18655和GB 34660为核心,近年来随着智能网联汽车技术的发展持续更新。
国内外标准差异与协调趋势
当前国内外车载EMC标准呈现"趋同为主、差异为辅"的发展态势。在趋同方面,国内外标准体系加速融合,核心技术内容逐步统一。
趋同部分
GB 34660修订稿主要技术内容与UN R10.07基本一致
GB/T 18655-2025与CISPR 25:2021在测试频段上均覆盖至6GHz
差异部分
GB/T 18655-2025新增充电模式测试要求
高压系统(HVDC)测试方法
扩展覆盖北斗导航频段(1553-1569MHz)
EMC测试项目详解:EMI与EMS核心验证
电磁干扰(EMI)测试:控制干扰源发射
传导发射(CE)测试
传导发射(CE)测试的核心目标是控制车载DC-DC产品通过电源线及信号线传导的电磁噪声,确保其射频发射水平符合相关标准限值,以避免对车载电网造成污染。
电压法
频率范围: 150kHz~108MHz
线缆长度: 20cm
测量方式: 正负极分别测量
适用对象: 电源端口
电流法
频率范围: 150kHz~245MHz
线缆长度: 170cm
测量方式: 距EUT 50mm/750mm
适用对象: 线束
辐射发射(RE)测试
辐射发射(RE)测试是评估车载DC-DC转换器通过空间传播的电磁能量强度的关键手段,其核心目标是量化车辆运行中产生的空间电磁干扰,确保不对车载接收机及其他电子系统造成干扰。
天线选择需基于频段特性:
双锥天线因具备宽频带和全向辐射特性,适用于30-200MHz频段的测试
对数周期天线适用于200MHz-1GHz频段
喇叭天线则用于覆盖1GHz以上高频段
电磁抗扰度(EMS)测试:验证设备抗干扰能力
辐射抗扰度(RS)与大电流注入(BCI)测试
辐射抗扰度(RS)与大电流注入(BCI)测试是车载电子设备电磁抗扰度验证的核心手段,二者分别模拟空间电磁场与线束传导干扰,形成互补的测试体系。
辐射抗扰度测试
依据ISO 11452-2标准
测试频率范围: 80MHz-18GHz
场强等级: 100V/m
大电流注入测试
依据ISO 11452-4标准
频率范围: 150kHz-400MHz
适用于验证传感器线束等部件的抗干扰能力
瞬态抗扰度与静电放电(ESD)测试
汽车电源系统在运行过程中面临多种瞬态干扰,如负载突降、点火噪声及开关操作引发的快速瞬变等,这些干扰可能导致DC-DC转换器输出电压波动、逻辑错误甚至功能失效,对系统稳定性构成显著威胁。
结论与建议
车载DC-DC产品EMC测试的核心价值总结
车载DC-DC产品的EMC测试通过构建"EMC测试-产品可靠性-品牌竞争力"的逻辑闭环,形成从技术合规到市场价值转化的完整链条,其核心价值体现在多维度的战略支撑作用。
法规合规基础
满足CISPR 25、IEC 61000-6-3、GB/T 18655等国际及国内标准要求
产品可靠性
防止高压系统电磁噪声对低压控制系统的干扰
技术发展
适应5G/C-V2X通信技术应用、新能源车高压系统普及及智能网联功能扩展
企业合规与技术优化建议
为确保车载DC-DC产品电磁兼容性(EMC)合规性与技术竞争力,建议企业采用"正向设计+精准测试"的系统化路径。
正向设计
采用专业仿真工具(如CST、ANSYS HFSS等电磁仿真软件)
展频时钟(SSCG)技术降低时钟信号EMI峰值
屏蔽线缆、共模扼流圈(CMCC)、低通滤波器(LPF)等硬件措施
精准测试
优先选择具备CNAS资质的权威实验室
同步满足国内标准(如GB/T 18655-2025)与国际主流标准
采用混响室测试法(ISO 11452-11)快速定位部件级干扰问题
绿测科技主要的业务范围:电性能测试系统、系统集成定制开发、EMC测试系统及暗室、自研仪器及附件、测试平台规划与建设、产品规范的标准解读及定制测试方案等。
更多资讯请访问绿测官网:https://www.greentest.com.cn
DC-DC
30文章
2500浏览量
87883 -
电磁兼容性
7文章
506浏览量
34776
车载GNSS产品电磁兼容性测试的必要性分析报告
车载ECU电磁兼容性测试必要性分析报告
家用光储充产品电磁兼容性测试必要性分析报告
机器人电磁兼容性测试必要性分析
音视频产品电磁兼容性测试必要性分析报告
有源医疗器械电磁兼容性(EMC)测试必要性分析报告
基于Keithley 6514静电计的电磁兼容性测试实践指南
不控整流后的隔离DC-DC变换必要性与碳化硅MOSFET的战略价值
Keithley静电计6514在电磁兼容性测试中的应用与优势
航天器DC-DC模块电源电磁兼容设计
车载DC-DC产品电磁兼容性测试必要性分析报告
