激光功率密度计算公式
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-03-05 06:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。
表1:用于描述激光束和其他电磁辐射的常用度量的定义
在包括化学和电气工程在内的大多数科学学科中,“功率密度”和“能量密度”通常描述三维体积。然而,在光学科学中,除非被描述为“体积”,否则这些术语通常用于描述二维区域。功率密度、能量密度、通量和辐照度在光学行业中经常互换使用,这可能是完全不准确的,尤其是当不清楚度量是二维还是三维值时。这对于激光切割和焊接应用尤其重要,因为必须考虑激光穿透的深度,而不是简单地碰到表面。体积值通常更适用于这些情况,并且是必须理解的一个重要区别,以避免沟通错误。
大多数激光束具有高斯光束轮廓,因此辐照度和通量在激光的光轴上都是最高的,并且随着与光轴的偏差增加而减小。其他激光器具有平顶光束轮廓,与高斯光束不同,平顶光束轮廓具有穿过激光束横截面的恒定辐照度轮廓和强度的快速下降。因此,平顶激光器不具有峰值辐照度。高斯光束的峰值功率是具有相同平均功率的平顶光束的两倍(图1)。
图1:高斯光束轮廓与具有相同平均功率的平顶光束的比较,表明高斯光束的峰值功率比平顶光束大2倍
激光束中的热点或辐照度的局部波动通常会使其高斯分布偏斜。除非热点功率超过光轴上的功率,否则热点不会影响峰值辐照度,但热点会扭曲所有各种功率和能量密度指标。功率密度和能量密度都是体积量,因此激光切割的结果可能不那么准确,可能偏离中心。在微加工应用中,用户将无法通过简单地测量辐照度或通量来识别问题。相反,需要仔细监测光束轮廓。如图2所示,高斯分布类似于钟形曲线,其中峰值辐照度位于中心,辐照度在两侧均匀下降。引入热点会使这种分布出现偏差。
图2:高斯光束和平顶光束上的强度分布偏离热点的描述
连续波(CW)激光器需要正确的术语来准确描述其性能。根据定义,它们没有脉冲,因此不能应用峰值辐照度。线密度是用于具有均匀光束强度的CW激光器的合适术语,并且通常用于通过将平均功率除以光束直径来确定LIDT。对于准连续波激光器,即重复频率高于50KHz的超快脉冲激光器,其峰值辐照度可以显著高于具有等效平均功率的普通脉冲激光器。这是由于等效的平均功率被浓缩成令人难以置信的短脉冲持续时间。准连续激光的峰值辐照度远高于连续激光的辐照度,即使它们具有相同的注量。
  • 激光
  • 激光器
  • 功率密度
  • 能量密度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最全的功率计算公式
    概 述        功率包括 电功率 、 机械功率 。电功率又包括 直流电功率 、 交流电功率
    的头像 发表于 05-26 09:18 107次阅读
    最全的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计算公式</b>
    身为电子工程师必会的十九个电路计算公式
    对于电子工程师来说,电路计算公式就像“武功心法”,不懂这些,设计电路时要么处处卡壳,要么隐患重重。今天给大家整理了19个电子工程师必会的电路计算公式,从电容电感的选型计算,到电阻分压、功率
    的头像 发表于 04-04 12:07 293次阅读
    身为电子工程师必会的十九个电路<b class='flag-5'>计算公式</b>
    200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析
    200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨AstrodyneTDI的ASM201系列200W高功率密度医疗
    的头像 发表于 03-29 14:40 296次阅读
    电源的功率密度怎么划分?
    1. 什么是功率密度? 定义: 功率密度是指电源在单位体积内所能处理的功率大小。 简单来说,高功率密度就是 “体积小,能量大” 。 注:在行业内,由于早期很多欧美规格的影响,W/in³
    的头像 发表于 03-21 17:45 1658次阅读
    电源的<b class='flag-5'>功率密度</b>怎么划分?
    labview之自定义计算公式
    最近给网友解决问题的时候,对方提出来,想要一个可以填写计算公式,然后数据进来后自动进行计算,从而得出转换完的数据,由此和大家进行一个分享。 废话不多说我们直接上例程Demo,示例如下: Demo 详情请参考公众号:上位机知识分享LABVIEW
    的头像 发表于 03-01 10:11 802次阅读
    labview之自定义<b class='flag-5'>计算公式</b>
    超级电容器的功率密度一般多少
    超级电容器具有极高的功率密度,能快速充放电,适用于需要高功率场景,如电动车、智能电网等。
    的头像 发表于 01-01 09:31 4076次阅读
    超级电容器的<b class='flag-5'>功率密度</b>一般多少
    烧结银:3D封装中高功率密度和高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 940次阅读
    串行时钟发生器的计算公式
    串行时钟发生器用来产生 I2C 通信的波特率时钟 SCL。串行时钟发生器采用 PCLK 作为输入时钟,通过 1 个 8bit的计数器计数,输出所需波特率的 I2C 时钟信号。 SCL 时钟频率计算公式
    发表于 12-08 08:16
    OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
    我们在设计 11kW、800V平台OBC 时,为实现 4kW/L 的高功率密度目标,发现 传统牛角电容体积过大 导致布局困难,请问 永铭LKD系列 是否有满足 高耐压 且 体积小 的解决方案?
    发表于 12-02 09:24
    上海海思MCU产品Hi3071助力高功率密度电源创新设计
    自开关电源诞生以来,功率密度的提升一直是开关电源设备不断演进的方向之一。
    的头像 发表于 11-07 15:56 1540次阅读
    上海海思MCU产品Hi3071助力高<b class='flag-5'>功率密度</b>电源创新设计
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    Leadway GaN系列模块以120W/in³的功率密度为核心,通过材料创新、电路优化与封装设计,实现了体积缩减40%、效率提升92%+的突破。其价值在于为工业自动化、机器人、电动汽车等空间受限
    发表于 10-22 09:09
    三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
    铁路牵引变流器作为轨道交通车辆动力系统的核心部件,正朝着高可靠性、高功率密度和高效率方向发展。目前IGBT仍是铁路牵引领域的主流功率半导体器件,但是SiC MOSFET模块的应用正在加速。本文重点介绍三菱电机SiC MOSFET模块的高
    的头像 发表于 09-23 09:26 2463次阅读
    三菱电机SiC MOSFET模块的高<b class='flag-5'>功率密度</b>和低损耗设计
    电力公司如何根据功率因数计算力率调整电费
    在装设有光伏的情况下,电力公司力率调整电费的计算方式仍然遵循功率因数的基本定义和计算公式
    的头像 发表于 08-04 18:12 2092次阅读
    电力公司如何根据<b class='flag-5'>功率</b>因数<b class='flag-5'>计算</b>力率调整电费
    电力变压器空载及短路功率因数计算公式及应用
    一 概述 功率因数英文表示为Power Factor,缩写为PF,也可以用λ表示,在正弦电路中,功率因数等于位移因数,因此,在不引起歧义的情况下,也可用cosφ表示。 功率因数计算公式
    的头像 发表于 07-15 10:00 4654次阅读
    电力变压器空载及短路<b class='flag-5'>功率</b>因数<b class='flag-5'>计算公式</b>及应用
    如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
    平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差
    的头像 发表于 07-09 13:54 1279次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b>孔板流量计和平衡流量计的流量?<b class='flag-5'>计算公式</b>一样吗?
