浅析消防应急照明和疏散指示系统的设计在建筑行业的应用
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
【摘要】:火灾时*先要保证的是生命安全,尽*大努力保全人命大于一切。人员疏散本就是一个棘手的问题,随着我国经济发展,楼层越来越高,建筑内的人口密度越来越大,一旦发生火灾, 人员疏散的难度很大。火灾时疏散通道上的应急照明和疏散指示对人员的逃生有着至关重要的作用。设计者应重视消防应急照明和疏散指示系统的设计,更应该合规、合理。
【关键词】应急照明;疏散指示;规范;设计
0.引言
消防应急照明是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明的灯具,是建筑电气设计中不可或缺的内容。2019年3月1日实施了消防应急照明和疏散指示系统技术标准(GB51309-2018),比较之前的消防应急照明系统发生了较大变化,以下笔者对新的应急照明和疏散指示系统按自己的理解进行分析。
1.系统的分类
消防应急照明和疏散指示系统按灯具的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统。集中控制型系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态,通俗来讲就是设置一台主机可以显示楼内所有应急照明灯具、蓄电池等设备的参数并控制。而非集中控制型系统未设置应急照明控制器,由应急照明集中电源或应急照明配电箱分别控制其配接消防应急灯具工作状态。两种系统相对而言集中控制型系统管理更方便,但经济投入较大,适合体量大的场所,如商场、高层办公楼等等。这些场所灯具多,分布广,如果某个占位出现问题很难发觉,排查起来有很大难度,采用集中型控制系统,每个灯具均连接到主机,对故障进行报警并记录,火灾时可强制瞬间点亮所有应急照明灯具。具体到什么规模的建筑需要做集中型应急照明? 在出新规之前,虽然有部分地区、建筑为方便使用已采用集中控制型应急照明,但设计过程中并没有对此进行强制要求。现根据规范内容,设置消防控制室的场所采用集中控制型系统,而设置火灾自动报警系统未设置消防控制室的场所宜采用集中控制型系统。有的建筑虽然也需要消防控制室,但是不在太建筑内,例如一个建筑群内仅在一个单体内设置了消防控制室,其余单体仅设置报警控制器并将相关报警线路引至消防控制室,这种情况也认为是设置消防控制室的,消防应急照明需要采用集中控制型,可以将系统的主机设置在消防控制室中,单体设置区域分机线路汇总到主机。
2.灯具的分类
应急照明灯具与之前常见的灯具也有了很大区别,按额定工作电压可将消防应急照明灯具分为两类,规范中仅对A型灯具做了名词解释。/型灯具为主申源和蓄电池电源额定工作电压均不大于直流36V的消防应急灯具。此定义之外的消防应急灯应为B型灯具。此处需注意A型电源要求主电源及蓄电池电源均不大于直流36V,之前常用的自带蓄电池应急照明灯输入电压为交流220V,而蓄电池电乐是直流24~36V,因主电源电压大于36V所以此处并不能归类到A型灯具。为避免人员在疏散过程中触及灯具外壳发生触电事故,现规范要求,设置在距地面8m及以下的灯具均为A型灯具,B型灯具可用范围较少,仅未设置消防控制室的住宅建筑内疏散走道、楼梯间可采用自带蓄电池的B型灯具。
3.系统配电的设计
灯具的供电分为集中电源供电和自带蓄电池供电。当灯具采用自带蓄电池时,需要设置专门的应急照明配电箱。如果是A型应急照明灯具,还要在应急照明箱内将电源转换成需要的直流电压。有些设计师认为在一些体量较小没有消防电源的项目中,在普通照明配电箱内一条回路中设置变压器,输出回路的电压满足A型灯具的要求即可,但标准中对灯具的配电已做要求:应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。笔者对此条规范的理解是当采用带蓄电池的应急照明灯具时只能设置独立的应急照明专用配电箱,其变压装置可设置在应急照明箱内或其附近,在电气坚井内安装的应急照明配电箱防扩等级不低于IP33,潮迎场所防护等级不低于IP65,且应急照明配电箱的输出回路不超过8路。集中电源只能设置在低压配电室、消防控制室、配电间或电气竖井内,额定输出功率不应大于5M,设置在电气坚井内时不大于1kW,如果超出以上功率,可分散设置集中电源。一般情况下集中电源不会超过5kW,现在应急照明灯具功率很小,一个防火分区面积有限,灯具数量不会太多。应急照明每条支路连接的灯具数量不应过多,规范要求不超过60个,但是需要结合压降实际计算后确定连接的灯具能否正常工作。另外一个需要注意的问题是集中电源只能设置在电气坚井、配电间内,目前电气设计一般都会将配电箱设置在电井中,但一栋建筑的车库普遍对美观的要求不会太高,且由于是地下层,防火分区面积较小,没有每个防火分区设置电气间,配电箱挂在墙壁上是常态。应急照明的新规施行后,因为要设置集中电源且只能由所在防火分区供电,需要在车库内的每个防火分区设置电气间。
4.系统的控制设计
应急照明不论哪种系统的强制点亮都有两种情况,火灾状态下和非火灾情况停电状态。集中控制系统非火灾状态下,如果主电源断电,集中电源或应急照明配电箱可以连锁控制应急照明灯具应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式,但为了防止期间将蓄电池电量耗完,在火灾情况下无电可用,此状态下持续时间不能超过半小时。所以设计者除了保证火灾情况下应急照明灯具的点亮时间还应再加上非火灾情况下点亮的半小时。火灾状态下,应急照明系统能与火灾自动报警系统联动,火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号,切断主电源的供电由集中电源或蓄电池持续供电。
非集中控制系统需要手动操作切断集中电源或应急照明配电箱的主电源,转为蓄电池供电。火灾状态和非火灾状态的供电时间与集中型控制系统相同。
5.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
5.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
5.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
5.3系统结构
5.4系统功能
5.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
5.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
5.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
5.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
5.5系统硬件配置
5.5.1应急照明控制器选型
| 产品名称 | 产品型号 | 规格描述 | 防护等级 | 实物图示 | 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) | 安装方式 | 备注 |
| 应急照明控制器 | A-C-A100 | 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。安装地点:消控室 | IP30 |
1300*550*560 | 琴台式 | 可支持图层显示,协议联动 |
| 应急照明控制器 | A-C-A100/B3 | IP30 |
400*300*160 | 壁挂式 | 仅支持开关量联动 | |
| 应急照明控制器 | A-C-A100/G | IP30 |
1800*500*560 | 立柜式 | 可支持图层显示,协议联动 | |
| 5.5.2应急照明集中电源 | |||||||
| 消防应急灯具电源 | A-D-0.2KVA-A200L | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP33 |
500*400*200 | 壁挂式 | |
| 消防应急灯具电源 |
A-D-0.3KVA-A200FP A-D-0.5KVA-A200FP A-D-0.65KVA-A200FP |
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP33 |
750*600*280 | 壁挂式 | |
| 消防应急灯具电源 | A-D-1KVA-A200L | IP33 |
750*600*280 | 壁挂式 | ||
| 消防应急灯具电源 | A-D-0.3KVA-A200L | IP65 |
500*400*200 | 壁挂式 | ||
| 消防应急灯具电源 |
A-D-0.5KVA-A200L A-D-0.75KVA-A200L |
IP65 |
600*480*230 | 壁挂式 | ||
5.5.3 A型集中电源集中控制灯具选型
超薄单面 疏散指示灯 |
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP30 |
128*355*9 | 壁挂式 |
超薄双面 疏散指示灯 |
A-BLJC-2LROEII1W-A430B | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP30 |
128*355*9 | 吊装式 |
| 高防护单面疏散指示灯 | A-BLJC-1LROEII1W-A431H | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 | IP67 |
145*400*15 | 壁挂式 |
| 嵌顶照明灯 | A-ZFJC-E X W-A631 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 |
Φ120*H57 | 嵌顶式 |
| 吸顶照明灯 | A-ZFJC-E X W-A803 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 |
Φ101.7*H 46.7 | 吸顶式 |
| 圆形高防护照明灯 | A-ZFJC-E X W-A603HC | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 | IP67 |
Φ175*H 60 | 壁挂/吸顶式 |
| 椭圆高防护照明灯 | A-ZFJC-E X W-A603HE | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 | IP67 |
198*98*55 | 壁挂/吸顶式 |
5.5.4 B型(220V)集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
| 产品名称 | 产品型号 | 规格描述 | 图例 | 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) | 安装方式 |
| 应急照明集中电源(消防应急灯具应急电源) |
K-D-1KVA-1 K-D-2KVA-1 K-D-3KVA K-D-5KVA-1 |
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为B型消防照明灯提供应急供电,保证消防应急照明灯正常工作. |
1300(H)*600(W)*400(D) | 立柜式 |
| 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(B型220V) | A-ZFJC-E30W-B601 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,光通量3000lm |
Φ200*H55 | 嵌入式 |
| A-ZFJC-E30W-B602 |
Φ250*H103 | 吊挂式 |
6结束语
随着我国经济发展,建筑电气设计愈加繁杂,相关的消防系统设计内容也更复杂、更重要,消防应急照明系统是火灾时消防设备正常运行,人员顺利疏散的保障,我们不但要满足规范的要求,更要从实际使用出发,在需要时适当提高规格保证火灾时能顺利的使用,避免不必要的损失。
参考文献:
[1]消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018.
[2]建筑设计防火规范GB 50016-2014 (2018年版).
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
[4]张虔.浅析消防应急照明和疏散指示系统的设计
控制系统
41文章
6987浏览量
114376 -
配电
1文章
618浏览量
25173 -
应急照明
181浏览量
13251
建筑安全的“双重防线”——防火门监控与应急照明疏散
低空应急照明eVTOL功率链路设计实战:轻量化、高可靠与瞬态响应的平衡之道
DZ-TGA201热重分析仪在建筑行业的应用
DEKRA德凯中国获得ENEC应急照明锂离子电池认证授权
安科瑞工业场景消防应急疏散解决方案——石油化工场景
SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
LoRa模块在智能建筑行业的巨大应用潜力
宏集案例 | 使用宏集监控继电器监控电压并自动启动应急照明
