应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,因为即使是简单的停电也往往足以使人们失去方向,带来人群恐慌甚至人身伤害等严重后果。功能完善的应急照明使人们能够在紧急情况下安全离开建筑物,救援人员能够快速到达现场展开工作。
为了有效应对各种突发情况,即使在停电的情况下,应急照明灯也必须不间断地工作。因此,应急照明灯应该由单独的蓄电池进行供电,并且能够在电路发生故障时自动打开(待机模式)。
宏集ENYA系列可提供多款欠压监控继电器,符合VDE 0108-100和VDE 0100-718的标准,能够监控开关柜中电源电压的三相。如果三相之一的额定电压低于阈值,宏集监控继电器将在20ms内通过内置的接触器打开应急照明。当电压恢复到正常阈值时,则应急照明将会被自动关闭,正常照明开始运行,或通过安装接通延迟的时间继电器来实现在短暂的延迟后打开正常照明。此外,用户还可以在其应用中具有自动复位和测试按钮的紧急灯具测试设备。
HJ-E1YF400V01
HJ-E3YF400VT02
可用于正常照明的故障检测,从而激活应急照明;可显示故障阶段和测试密钥
HJ-E3YF400VE20 0.85
接通延迟,符合VDE 0108-100和VDE 100-718标准
HJ-E1ZNT 230V
带自动复位和集成测试按钮的安全灯测试装置
宏集ENYA系列监控继电器是一款经济实惠的解决方案,符合VDE 0108-100和VDE 0100-718的标准,它可以在电路发生故障后极短的时间内(20ms)打开应急照明,有效预防恐慌和事故,保障生命财产安全。
继电器
133文章
5598浏览量
155581 -
监控
6文章
2418浏览量
59716 -
电压
45文章
5798浏览量
122556
圆满收官 | CODESYS 苏州培训落幕,宏集Berghof AI方案引爆工业智能新热潮
建筑安全的“双重防线”——防火门监控与应急照明疏散
2026工业远程控制设备:宏集IXON打造PLC远程监控与智能管理新标杆
工业 HMI 推荐:宏集 EXOR —— 边缘计算 + 远程监控的高可靠优选
宏集动态 | 智控未来·创新共进:宏集科技 × 阿特拉斯·科普柯深度技术交流研讨会圆满落幕
宏集新品 | 不可错过的新品资讯,一次看全!
宏集新闻 | 宏集与iQunet正式建立合作伙伴关系
安科瑞应急照明和疏散指示系统:为建筑安全疏散提供稳定保障
宏集动态 | NOVUS团队到访宏集广州总部,共话合作共赢
宏集干货 | 手把手教你通过CODESYS V3进行PLC编程
宏集方案 | 跨站点协同遇难题?宏集物联网HMI异地远程管理和监控套装帮您解决!
干货放送!宏集科技物联网技术直播精选问答集锦,建议收藏!
宏集案例 | 基于CODESYS的自动化控制系统,开放架构 × 高度集成 × 远程运维
宏集案例 | 高安全性设施的数据集成:西门子丹麦如何打破远程监控壁垒?
宏集案例 | 使用宏集监控继电器监控电压并自动启动应急照明
