assign语句和always语句的用法
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-22 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Assign语句和Always语句是在硬件描述语言(HDL)中常用的两种语句,用于对数字电路建模和设计。Assign语句用于连续赋值,而Always语句用于时序逻辑建模。本文将详细探讨这两种语句的用法和功能。
一、Assign语句
  1. Assign语句的定义和语法
Assign语句用于在HDL中连续赋值,它允许在设计中为信号或变量分配一个值。Assign语句的语法如下:
assign <信号或变量> = <表达式>;
其中,"<信号或变量>"是要赋值的信号或变量名,"<表达式>"是要赋给该信号或变量的值。
  1. Assign语句的应用场景
Assign语句通常用于组合逻辑电路的建模,其中输出信号的值只取决于输入信号的当前值,而不依赖于时钟信号或触发器。
例如,在HDL中建模一个全加器的组合逻辑如下:
module full_adder (
input a, b, cin,
output sum, cout
assign sum = a ^ b ^ cin;
assign cout = (a & b) | (cin & (a ^ b));
endmodule;
在上述例子中,Assign语句被用来计算full_adder模块的输出信号sum和cout,根据输入信号a、b和进位信号cin的值来决定。
  1. Assign语句的特点
Assign语句具有以下几个特点:
  • Assign语句是在硬件描述语言中的连续赋值语句,即每当输入信号发生变化时,输出信号会立即根据新的输入值进行重新计算。
  • Assign语句的右侧必须是一个合法的表达式,可以包含常量、信号或变量,以及基本的逻辑运算和算术运算符。
  • Assign语句的左侧必须是一个输出信号或变量,这意味着它不能被另一个语句重新分配或修改。
二、Always语句
  1. Always语句的定义和语法
Always语句用于描述时序逻辑,即根据时钟信号或触发器的边沿来决定信号或变量的行为。Always语句的语法如下:
always @( <敏感信号列表> )
<语句块>
其中,"<敏感信号列表>"指定在语句块中发生变化时需要触发执行,多个信号用逗号分隔。
  1. Always语句的应用场景
Always语句通常用于顺序逻辑电路的建模,其中输出信号的值取决于输入信号的当前值和先前的状态。
例如,在HDL中建模一个简单的时钟计数器如下:
module counter (
input clk, reset,
output reg [3:0] count
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset)
count <= 0;
else
count <= count + 1;
end
endmodule;
在上述例子中,Always语句被用来描述计数器模块的行为。当时钟信号clk的上升沿到来时,计数器的值会增加1。当复位信号reset到来时,计数器的值会被重置为0。
  1. Always语句的特点
Always语句具有以下几个特点:
  • Always语句是在HDL中描述时序逻辑的关键语句,用于模拟时钟信号上升沿或下降沿的触发行为。
  • Always语句中的敏感信号列表用于指定在触发信号发生变化时需要执行语句块。敏感信号可以是时钟信号的上升沿(posedge)或下降沿(negedge),也可以是其他信号。
  • Always语句中的语句块用于描述在触发事件发生时需要执行的动作和逻辑。语句块可以包含条件语句、循环语句和其他赋值语句等。
综上所述,Assign语句和Always语句是HDL中常用的两种语句,用于连续赋值和时序逻辑建模。Assign语句适用于组合逻辑电路,输出信号的值立即根据输入信号的值进行计算。Always语句适用于顺序逻辑电路,输出信号的值取决于输入信号的当前值和先前的状态,根据时钟信号或触发器的触发来决定执行行为。这两种语句在数字电路的建模和设计中起着重要作用,能够帮助工程师更好地描述和分析电路的行为和性能。
  • 硬件
  • 建模
  • 数字电路
  • always块结构
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C语言中if语句、if-else语句和switch语句详解
    在C语言中,有三种条件判断结构:if语句、if-else语句和switch语句
    发表于 08-18 16:36 1.4w次阅读
    C语言中if<b class='flag-5'>语句</b>、if-else<b class='flag-5'>语句</b>和switch<b class='flag-5'>语句</b>详解
    Rust的 match 语句用法
    执行不同的代码,这在处理复杂的逻辑时非常有用。在本教程中,我们将深入了解 Rust 的 match 语句,包括基础用法、进阶用法和实践经验等方面。 基础用法 match
    的头像 发表于 09-19 17:08 1977次阅读
    关于always语句的问题
    1个Verilog HDL语言,有很多个always语句,这些always语句是并行一起执行,还是按照先后顺序执行?
    发表于 06-29 10:01
    关于verilog 语句中变量类型的确定,例:请指出下面几条语句中变量的类型:8.1) assign A=B; 8.2) always #1 Count=C+1;
    8)请指出下面几条语句中变量的类型。8.1) assign A=B;8.2) always #1 Count=C+1;标准答案:A(wire)B(wire/reg)Count(reg)C(wire
    发表于 01-06 17:20
    signaltap II综合assign语句的问题
    直接将输入到FPGA的晶振时钟信号clk,利用语句assign clk_out = clk将其输出给其他的IC使用,在用signaltap II仿真的时候,看不到clk_out的波形(一直为低电平)。请问一下,这是什么原因?
    发表于 08-10 14:55
    verilog中generate语句用法分享
    assignalways、task等语句或者模块进行复制。在generate语句中可以引入if-else和case语句,根据条件不同产生
    发表于 12-23 16:59
    assign语句出错。
    就是一个普通的assign语句:conv1_mem_wr_enn是wire类型,conv1_mem_wr_en是reg类型,但是当conv1_mem_wr_en有值的时候,conv1_mem_wr_enn却没有值。
    发表于 12-03 21:04
    开关语句和循环语句
    switch/case开关语句是一种多分支选择语句,是用来实现多方向条件分支的语句。虽然从理论上讲采用条件语句也可以实现多方向条件分支,但是当分支较多时会使条件
    发表于 07-15 14:26 18次下载
    generate语句的基本概念与用法
    生成语句(GENERATE)是一种可以建立重复结构或者是在多个模块的表示形式之间进行选择的语句。由于生成语句可以用来产生多个相同的结构,因此使用生成语句就可以避免多段相同结构的VHDL
    的头像 发表于 11-21 07:08 7231次阅读
    SQL的经典语句用法详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是SQL的经典语句用法详细说明资料免费下载
    发表于 10-22 16:11 5次下载
    initial和always两者的关系分析
    两者的关系 一个程序块可以有多个initial和always过程块。每个initial和always说明语句在仿真的一开始同时立即开始执行;initial语句只执行一次,而
    的头像 发表于 11-24 14:48 6682次阅读
    verilog中的initial语句说明
    解释verilog HDL中的initial语句用法
    发表于 05-31 09:11 0次下载
    SystemVerilog中的always语句
    always”关键字意味着这个语句块“总是”一直执行。大多数时候“always”后面跟一个边沿事件或者延迟。
    的头像 发表于 12-06 09:47 3370次阅读
    什么是SystemVerilog-决策语句-if-else语句
    决策语句(Decision statements)允许程序块的执行流程根据设计中信号的当前值分支到特定语句。SystemVerilog有两个主要的决策语句:if…else语句和case
    的头像 发表于 02-09 14:15 2415次阅读
    什么是SystemVerilog-决策<b class='flag-5'>语句</b>-if-else<b class='flag-5'>语句</b>?
    Verilog中的If语句和case语句介绍
    我们在上一篇文章中已经看到了如何使用程序块(例如 always 块来编写按顺序执行的 verilog 代码。 我们还可以在程序块中使用许多语句来控制在我们的verilog设计中信号赋值的方式
    的头像 发表于 05-11 15:37 7766次阅读
    Verilog中的If<b class='flag-5'>语句</b>和case<b class='flag-5'>语句</b>介绍
