一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
一次消谐装置的材料是用SiC非线性材料制作,一次消谐装置具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,可以用于多种电压互感器。
一次消谐装置,ZB-LXQ,在出厂时主要测量交流1mA和10mA的工频电压,对于一次消谐装置,测量值参考如下:
U1mA 工频电压(V)280-350V
U10mA工频电压(V)800-1000V
一次消谐装置到现场后,简单便捷的方法:在现场,主要使用万用表进行测量,万用表的电压较低,电池有3V或者9V等等,一次消谐装置采用是SiC非线性材料,误差较大。万用表还有数字万用表,数字万用表内阻不同,误差会更大。
有一个简单的方式,适合现场使用,用500V的摇表或者1000V的摇表,10kV的一次消谐器,在500V时,大约4mA左右,125KΩ左右,1000V时,10mA左右,电阻为100K左右。如何测量在这个范围20%,就是合格的。
举报投诉
消谐装置
54浏览量
7506
热点推荐
如何判断一次消谐器是否工作正常?
判断一次消谐器是否正常,其实就看它有没有“扛住”系统电压、及时“泄放”谐振能量,同时自己保持“健康”状态。核心方法是外观检查、电气参数测试和运行状态观察三管齐下。
电网稳定的“隐形卫士”:一次消谐器的核心功能,你知道多少?
一次消谐器虽是小装置,却是电网安全的“隐形卫士”。它的两大核心功能——快速抑制谐振、多重防护——共同构筑了电力系统的稳定防线。下次当你听到“消
解析一次消谐和二次消谐的差异与应用场景
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消
一次消谐器安装位置与电压互感器接线方式密切相关
一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有
从不同的角度来探讨一次消谐装置存在的价值!
一、从原理角度看 一次消谐装置的主要作用是消除电压互感器(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的
一次消谐装置投入使用后,如何进行测试?
