电气故障-启动时操作面板漆黑
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-02-20 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气故障-启动时操作面板漆黑
故障设备:某车间的配电变压器。
故障现象:车间安装一台新的3.4M数控立式车床后,通电进行调试,横梁升降机刚一启动,操作面板就一片漆黑,输出模块指示灯同时熄灭。
诊断分析:
(1)从故障现象看,可能是负载过重;或主回路电气短路。
(2)检查横梁机械传动系统、液压系统,都是正常的。
(3)检查横梁电动机,绝缘很正常。电气主回路中的自动开关、接触器等元件,都没有问题。
(4)测量电源电压,横梁未启动时是360V,刚一启动就降低到330V以下,显然车间配电变压器的容量不足,不能满足生产的需要,这也是该车间长期存在的一个老问题。
故障处理:更换车间的配电变压器,原变压器为500kV·A,现更换为800kV·A。此后机床工作正常,没有出现类似故障。
另有一台CK786型数控车床(FANUC 0i数控系统),通电后显示器上出现433#、1110#、9051#报警,有时还有951#报警。打开电控柜进行观察,发现PSM模块出现4#报警,SPM模块出现51#报警。
在出现多种报警时,首先要检查电源电压。用万用表测量,发现机床电源电压仅为335V,正常值应为380V;控制电压仅为175V,正常值应为220V。再测量PSM模块,其动力电源根本没有加上。故障根源是用户的电力变压器容量偏小,线路又远,线路压降太大。改造供电线路,将机床的电源电压提高到380V后,机床恢复正常工作。
经验总结:如果配电变压器的容量偏小,当重负载启动时,会造成电源电压严重下降。
审核编辑:黄飞
  • 配电变压器
  • 接触器
  • 电源电压
  • 传动系统
原文标题:电气故障-启动时操作面板漆黑
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器的运行操作问题
    变频器的运行操作涉及参数设置、接线调试和故障处理等多个方面。以下从启动控制、频率调节、常见故障排查三个核心环节,帮你快速定位和解决问题。 一、 如何控制变频器的
    的头像 发表于 04-28 12:08 307次阅读
    变频器的运行<b class='flag-5'>操作</b>问题
    变频器启动时电机抖动的原因及解决
    变频器启动时电机出现抖动(震荡、异响或转速不稳),通常是由 低频转矩不足 、 死区补偿不当 、 机械共振 或 编码器/电机参数不匹配 等原因引起。以下是常见原因及对应的解决方法,按发生概率从高到低
    的头像 发表于 04-26 07:08 179次阅读
    变频器<b class='flag-5'>启动时</b>电机抖动的原因及解决
    开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,如何减少启动时间?
    我正在开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,我想尽可能减少启动时间。 到目前为止,我已经: 禁用内核中所有不必要的选项 (menuconfig) 将 Yocto 图像减少到
    发表于 04-16 08:26
    如何在 i.MX8MQ 上启动具有启动时间的最小映像?
    发表于 04-02 07:49
    晶振启动时间优化指南:Q值、负载电容与电路设计
    温度和电源电压的稳定性,也会影响晶振的启动时间。温度对晶振的物理特性有显著影响,在极端温度(尤其是低温)环境下,晶振的响应会变慢,导致起动时间明显延长;电源电压的波动或噪声会直接影响振荡电路的稳定性,电压不稳可能导致晶振起动困难或起动时间变长。
    的头像 发表于 03-27 17:48 206次阅读
    晶振<b class='flag-5'>启动时</b>间优化指南:Q值、负载电容与电路设计
    单相异步电机启动时抖动的原因解析
    单相异步电机作为家用电器和小型工业设备中常见的动力源,其启动时的异常抖动问题直接影响设备寿命和用户体验。这种现象背后隐藏着复杂的电磁与机械相互作用机制,需要从设计原理、运行特性和实际工况等多维度进行系统性分析。
    的头像 发表于 03-12 16:57 493次阅读
    从 eMMC 模块启动时,VisionFive 2 可用的哪些作系统可以工作?
    从 eMMC 模块启动时,VisionFive 2 可用的哪些作系统可以工作?我使用的是入门套件中的 16GB 模块,无论我使用什么启动开关设置(所有 4 个)我都无法让它工作。我已经更新了固件,所以它应该可以正常工作。作为参考,我使用了最新的官方 Debian 镜像。
    发表于 03-11 08:30
    缩短启动时间的定制支持成为采用关键——持续选用Silex希来科无线模块逾十年
    的头像 发表于 12-14 15:11 1378次阅读
    缩短<b class='flag-5'>启动时</b>间的定制支持成为采用关键——持续选用Silex希来科无线模块逾十年
    DCDC芯片TPS54620的缓启动时间仿真
    以下以DCDC芯片TPS54620为例对缓启动时间进行仿真。
    的头像 发表于 12-02 15:20 824次阅读
    DCDC芯片TPS54620的缓<b class='flag-5'>启动时</b>间仿真
    辅助偏置电源启动时序的精确验证
    离线AC/DC电源的偏置电源电路设计至关重要,因为它们对电源启动时序有影响。由于偏置电容是通过整流脉动直流电压源以非常低的恒定电流进行充电的,因此这一过程需要相对较长的时间。在电容完成预充电且偏置
    的头像 发表于 10-24 17:33 682次阅读
    辅助偏置电源<b class='flag-5'>启动时</b>序的精确验证
    如何在变频器面板启动和停止变频器?
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其操作便捷性直接影响生产效率。本文将详细解析通过面板手动控制变频器启停的标准化流程、常见问题解决方案以及安全操作规范,帮助技术人员快速掌握这一基础却
    的头像 发表于 08-23 23:13 5809次阅读
    如何在变频器<b class='flag-5'>面板</b>上<b class='flag-5'>启动</b>和停止变频器?
    使用福禄克数字万用表检测汽车电气故障
    现代汽车内部连接和布线越来越多,其电气系统越来越容易受到电压下降的影响。安全电气操作需要对电压下降进行测量,如果发现电路中存在受限情况,修理电路并重新测试。如果不存在受限情况,组件仍然存在故障
    的头像 发表于 08-22 15:13 2637次阅读
    使用福禄克数字万用表检测汽车<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>故障</b>
    【案例2.36】芯片启动异常的故障分析
    【案例2.36】芯片启动异常的故障分析在某产品的调试中发现,板上核心处理芯片在每次启动后的表现不同,偶尔会出现无法启动故障。经过几百次反复
    的头像 发表于 06-26 08:24 1366次阅读
    【案例2.36】芯片<b class='flag-5'>启动</b>异常的<b class='flag-5'>故障</b>分析
    施耐德电气创赢计划第六季正式启动
    由工业和信息化部国际经济技术合作中心与施耐德电气共同主办的创赢计划第六季正式启动
    的头像 发表于 06-04 14:17 1192次阅读
    斯坦福DG535脉冲发生器无法启动故障诊断与维修方案
    近期深圳某院校送修一台斯坦福DG535数字延时脉冲发生器,报修故障为开机之后面板卡住,操作没有反应。对仪器进行初步检测,仪器开机之后卡在启动界面,指示灯全亮,按键没有反应。
    的头像 发表于 05-28 16:02 804次阅读
    斯坦福DG535脉冲发生器无法<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>故障</b>诊断与维修方案
