辅助偏置电源启动时序的精确验证
海洋仪器 2025-10-24 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
离线AC/DC电源的偏置电源电路设计至关重要,因为它们对电源启动时序有影响。由于偏置电容是通过整流脉动直流电压源以非常低的恒定电流进行充电的,因此这一过程需要相对较长的时间。在电容完成预充电且偏置电源超过内部开启阈值后,控制器可以开始开关操作。几毫秒后,辅助绕组提供偏置电压。在正常工作中,该辅助绕组提高了转换器的效率。然而,由于偏置电容在恒定电流充电完成后只能提供有限的能量,因此在开关操作通过辅助绕组提供足够的功率之前,可能会发生欠压事件。在验证重叠转换器功能时,测量输入电压、直流偏置电压、PWM信号和输出电压至关重要。在电流源激活的长时间启动时序中,必须检测到任何异常,如错误激活的状态信号。如何解决这个任务,需要在数百毫秒内保持高采样率和足够的垂直分辨率。
海洋仪器给出的解决方案为:
罗德与施瓦茨(R&S)的MXO3、MXO4和MXO5系列示波器凭借超大标配存储深度,即便在慢时基设置下仍能以高采样率捕捉细节,因此是完成此项任务的理想选择。6f3f5c0e-b0bc-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg
在评估偏置电压的开启/关闭阈值时,12位ADC的垂直分辨率提供了被测电压水平的更多细节。
结合高灵敏度的数字触发系统,可以捕捉到远距离的触发事件,以便在调节器在几百毫秒后开始切换操作时,精确捕捉到关键的重叠事件。缩放功能可用于查看PWM脉冲高采样率下的细节。图1展示了一个典型的启动时序。
应用程序
基于反激式变换器的50 W离线AC/DC电源用于测量20 V输出电压的启动时序。该电路提供智能恒流功能,以优化启动时序。在完成长时间恒流操作并超过16.7 V的开启阈值电压后,控制器将运行内部软启动时序。当时序成功完成后,电源将进入稳态状态。
设备设置
在启动之前,需要完成若干任务:
合适的通道设置,并确保选择合适的探头
定义一个窗口触发来捕获控制器开启事件
激活输入和输出电压之间的延迟等测量功能
光标设置用于测量信号电平
为了高精度测量具有陡峭边沿的PWM开关频率 (约300 kHz),必须定义一个≥100MS/s的高采样率
设置足够的记录长度以捕捉整个时序
在启动测量期间,必须为电源定义一个合适的负载,并为电源提供交流电源
测量启动时序
配置完成后,打开交流电源以开始测量。一旦触发检测到偏置电压的最小开启阈值,屏幕(见图2)中就会显示波形。顶部窗口展示了整个时序,并显示了输入和输出电压(通道1和4)之间的延迟。这里的持续时间为585毫秒,还可以看到进入稳态运行前所需的电源时间。使用缩放功能可以查看更多信号细节。将光标移动到图像上,会显示偏置电压(通道2)的最大开启阈值,即17.4伏,以及关闭电压10.6伏。这个水平超过了规格文件中的10.4伏,确保了辅助电源提供的偏置电压足够快。
PWM脉冲(通道3)详细说明了控制器的工作原理。同一测量数据的另一个缩放窗口显示了转换器稳态区域中的PWM脉冲(见图3)。将光标移动到该区域上,即可显示稳态的频率。可以调整缩放以查看时序中的其他重要点。
这种复杂的测量只有MXO系列的大存储才能实现。仅使用了80 Mpoints。更长的启动时序或更高的采样率也可以被验证。
总结
MXO系列非常适合验证较长的启动时序,在这些时序中,需要针对较长的记录时间进行高度详细的分析。其出色的标准大存储与12位分辨率相结合,可用于对关键启动时序进行高度详细的分析。
  • 测量
  • 偏置电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用LTspice仿真功能检查电源启动时的运作情况
    前两个要素在上篇 LTspice 系列文章中已分点解析,本文将继续以降压转换器 LT8640 为例,介绍如何使用 LTspice 仿真功能,检查电源启动时的运作情况。
    发表于 08-30 11:40 4288次阅读
    关于功能验证时序验证、形式验证时序建模的论文
    。论文还结合工程任务,设计实现了验证过程中使用的几种辅助工具,大大提高了验证的效率,减少了人工参与带来的失误。运用上述验证方法对FF-DX功能部件进行
    发表于 12-07 17:40
    IIC总线时序启动时序
    配合实现,传输速率包含标注准(100kps)、快速(400kps)、高速(3.4Mbps)三大类。2. IIC总线时序启动时序:当SCL为高电平时,SDA下降沿,表示启动。...
    发表于 11-29 06:20
    基于LM5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动介绍
    辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。(2)增强的预偏置启动性能可实现负载带压启动时,输出电压的单调递增并避
    发表于 11-10 06:36
    基于LM5036的半桥DC/DC电源——辅助电源介绍
    发表于 11-10 07:46
    电脑主板启动时电源控制电路
    电脑主板启动时电源控制电路 主板启动时。即按下启动开关到计算机正常工作前的电源启动过程。此过
    发表于 10-24 11:20 8909次阅读
    电脑主板<b class='flag-5'>启动时</b>的<b class='flag-5'>电源</b>控制电路
    电源时序控制太重要!偏置放大器的时序和控制要求有哪些?
    射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个
    的头像 发表于 11-12 08:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>时序</b>控制太重要!<b class='flag-5'>偏置</b>放大器的<b class='flag-5'>时序</b>和控制要求有哪些?
    偏置时序控制要求,如何让电源不“跑偏”!
    发表于 01-30 09:16 3322次阅读
    <b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>时序</b>控制要求,如何让<b class='flag-5'>电源</b>不“跑偏”!
    计算机电源启动时序,控制电源启动及关断时序
    原标题:控制电源启动及关断时序微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序
    发表于 11-07 18:37 10次下载
    计算机<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>启动时序</b>,控制<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>启动</b>及关断<b class='flag-5'>时序</b>
    MAX1917为冗余电源提供预偏置启动
    偏置启动已成为冗余电源系统、并联电源模块、电池后备电压总线以及多个电源为一个节点供电的其他应用中的重要特性。具体而言,预
    的头像 发表于 01-14 11:57 1850次阅读
    MAX1917为冗余<b class='flag-5'>电源</b>提供预<b class='flag-5'>偏置</b>软<b class='flag-5'>启动</b>
    二极管栅极驱动器的启动时序
    电子发烧友网站提供《二极管栅极驱动器的启动时序.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 16:18 0次下载
    二极管栅极驱动器的<b class='flag-5'>启动时序</b>
    偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响
    电子发烧友网站提供《偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>时序</b>控制要求和使用不同<b class='flag-5'>偏置</b>条件的影响
    开关电源启动性能检测之启动时间测试方法
    开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关
    的头像 发表于 01-22 16:25 2795次阅读
    启动启动时,启动电流大,如何调整
    启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护电机和电网。然而,在某些情况下,软启动
    的头像 发表于 06-18 14:09 1.3w次阅读
    如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序
    电流源值会加倍,相同的输出电容将表现出原来一半的时序。为了实现相同的软启动时序,软启动电容值也需要加倍。 摘要 电源管理IC (PMIC)通常包含称为软
    发表于 09-28 08:22 1073次阅读
