什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-18 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊?
单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。
一、单脉冲点焊
单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要用于连接两块相同或不同金属材料。它的工作原理是通过将电流通过两个接触电极的接触面,从而形成局部高温区域,使得金属表面瞬间熔化并形成焊接接头。单脉冲点焊一般包括以下几个步骤:
1. 预压:在焊接接头处施加一定的压力,使接触电极与金属表面紧密接触。
2. 电流通入:通过电极将电流传递到接触面,形成局部高温区域。
3. 焊接时间:保持一定的焊接时间,使金属瞬间熔化和冷却。
4. 释放压力:停止电流通入后,释放对焊接接头的压力。
单脉冲点焊具有以下几个优点:
1. 简单易行:操作简单,不需要复杂的设备和技术。
2. 速度较快:焊接时间可以控制,可以实现高效的生产。
3. 成本低廉:电焊机价格相对便宜,适合中小型企业使用。
然而,单脉冲点焊也存在一些局限性:
1. 只适用于薄板焊接:由于焊接时间较短,只适用于薄板金属焊接。
2. 焊接接头容易受损:由于焊接时间短,焊接接头容易出现凹陷和疏松。
3. 不适用于高强度材料:对于高强度材料,单脉冲点焊常常无法达到理想的焊接质量。
二、双脉冲点焊
双脉冲点焊是一种改进的焊接方法,通过在传统单脉冲点焊的基础上引入第二个脉冲,可以更好地控制焊接过程,并在提高焊接质量方面具有优势。它一般包括以下步骤:
1. 预压:与单脉冲点焊相同。
2. 第一脉冲:施加电流进行第一次瞬时加热,使接触面开始熔化。
3. 保持时间:在第一脉冲后的一段时间内保持压力和电流。
4. 第二脉冲:施加较低的电流进行第二次加热,使焊接接头进一步熔化和冷却。
5. 释放压力:施加了第二脉冲后,可以释放对焊接接头的压力。
双脉冲点焊的优点:
1. 提高焊接质量:通过第二次脉冲的加热和冷却可以使焊接接头更均匀、更牢固。
2. 适用性广泛:适用于不同材料和厚度的焊接,可以在高强度材料上实现良好的焊接效果。
3. 焊接接头更美观:焊接接头表面更平整,减少了瑕疵的产生。
然而,双脉冲点焊也存在一些限制:
1. 需要更复杂的设备和工艺:相比于单脉冲点焊,双脉冲点焊需要更高级的电焊设备和更复杂的焊接工艺。
2. 成本较高:设备和工艺的复杂性增加了成本。
总结:
单脉冲点焊和双脉冲点焊是两种常见的金属焊接方法,它们的主要区别在于焊接过程的控制和焊接质量。单脉冲点焊适用于薄板金属而且操作简单,而双脉冲点焊则可以提高焊接质量,并适用于各种材质和厚度的金属。选择合适的焊接方法取决于具体的焊接需求和材料。
  • 焊接
  • 单脉冲
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新时达推出汽车制造场景点焊解决方案
    在汽车制造行业中,点焊是连接车身结构的核心工序之一。然而,传统点焊模式长期面临着质量一致性差、参数依赖人工经验、产线换型周期长、调试停机成本高、设备数据孤岛、运维响应滞后等痛点,成为车企智能化升级的瓶颈。
    的头像 发表于 04-08 16:37 289次阅读
    ANPC脉冲测试避坑指南
    脉冲测试是评估功率开关器件(如IGBT、MOSFET)动态性能的关键方法,广泛应用于电力电子系统的研发与验证中。今天咱不聊深奥的公式,就聊一聊脉冲测试中几个最容易忽略踩雷的问题:
    的头像 发表于 03-20 14:40 7680次阅读
    ANPC<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b>测试避坑指南
    18650电池点焊机的技术突破与应用场景
    ,承担着连接电池极耳与镍片的精密任务,其性能直接影响电池组的安全性、一致性与使用寿命。 一、核心工艺:电阻焊技术实现高效连接 18650电池点焊机基于电阻焊原理,通过电极钳夹持电池与镍片,在施加压力的同时通入脉冲电流。金属接触面因
    的头像 发表于 03-09 15:05 658次阅读
    晶体管点焊技术先锋比斯特智能电动点焊
    的晶体管点焊技术,推出了划时代的智能电动点焊机,以“技术先锋”的姿态,重新定义了电芯及精密部件的焊接标准,为电芯制造业注入了强劲的创新动能。
    的头像 发表于 02-01 14:30 1196次阅读
    专注电芯单面点焊的比斯特单面自动点焊机稳定可靠
    电芯焊接,作为电池制造中一道极为关键且精密的工序,对焊接设备的稳定性、精度和可靠性提出了近乎苛刻的要求。深圳比斯特自动化设备有限公司深耕自动化焊接领域多年,其推出的专为电芯单面点焊设计的比斯特单面自动点焊机,正以“稳定可靠”的特质,成为众多电池生产商提升品质、保障产能的坚
    的头像 发表于 01-23 16:23 525次阅读
    专注电芯单面<b class='flag-5'>点焊</b>的比斯特单面自动<b class='flag-5'>点焊</b>机稳定可靠
    功率MOSFET器件的单脉冲雪崩能量参数解读
    在功率MOSFET器件的设计与选型中,单脉冲雪崩能量(Single Pulse Avalanche Energy, EAS)是一个至关重要的参数。它量化了器件在极端过压条件下,单次承受雪崩能量的能力,其单位是焦耳(J)。EAS值越大,意味着器件在遭遇瞬间电压尖峰时越不易损坏。
    的头像 发表于 01-20 15:28 5156次阅读
    功率MOSFET器件的<b class='flag-5'>单脉冲</b>雪崩能量参数解读
    18650电池点焊机的工艺特性与行业应用解析
    电池组在充放电循环中保持高效能量传递与长期稳定性。 从工作原理看,18650电池点焊机采用电阻焊技术路径。通过电极钳夹持电池与连接件,在施加适当压力的同时通入脉冲电流,利用金属电阻热效应使接触面迅速熔融结合。这种工艺无需额外焊料,
    的头像 发表于 12-01 16:54 1207次阅读
    圆柱电池气动点焊机的全场景应用
    圆柱电池气动点焊机的全场景应用|深圳比斯特自动化
    的头像 发表于 09-29 11:32 580次阅读
    圆柱电池气动<b class='flag-5'>点焊</b>机的全场景应用
    高效精准的18650电池点焊利器:正反波晶体管点焊电源解析
    在扭扭车等小型电动设备的生产中,18650锂电池的焊接质量直接影响产品的安全性与使用寿命。传统焊接方式常面临焊点不稳定、效率低下等问题,而一款专为18650电池设计的正反波晶体管点焊电源,凭借其高效
    的头像 发表于 08-26 18:20 915次阅读
    法拉电容点焊机优缺点分析
    本文探讨了基于超级电容的点焊机。它瞬间释放数千安培的脉冲电流,为高导电性材料和深熔透场合提供优质的点焊效果。同时,其工作电压极低,操作安全,能耗高效,特别适合DIY爱好者和小作坊。
    的头像 发表于 07-10 09:18 3785次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>点焊</b>机优缺点分析
    移动电源全自动点焊机:高效点焊助力移动电源制造
    在移动电源市场蓬勃发展的当下,电池组合的点焊工艺要求愈发严格。移动电源全自动点焊机应运而生,成为提升生产效率与产品质量的关键设备。
    的头像 发表于 07-02 17:29 766次阅读
    STM32H7开启单脉冲模式 PWM波脉冲宽度不受CCR控制怎么解决?
    我将定时器1作为从定时器 从定时器arr是49 也就是50us记完一圈 CCR是25并且把定时器配置成了OPM单脉冲模式(时钟频率分频率我都已设置好了定时器计数一次都是1us)定时器15作为主定时器
    发表于 06-18 07:14
    动力电池点焊机:驱动电池焊接高效与可靠的核心力量
    功能是确保电芯与极耳的稳固连接。电芯通过极耳输出电流,而焊接质量直接决定导电效率与长期稳定性。传统焊接方式可能因高温损伤电芯内部结构,或因压力不均导致虚焊。点焊机通过高压脉冲电流瞬间熔化金属表面,形成高强度冶金
    的头像 发表于 06-06 15:54 640次阅读
    MOSFET单脉冲雪崩击穿能量的失效模式
    单脉冲雪崩击穿能量(Energy during avalanche for single pulse),即 EAS。指的是MOSFET器件串联感性负载时,在单次脉冲(工作到关断)状态下,所能承受的最大能量消耗,单位是焦耳(J),其值越大,器件在电路中遭遇瞬间过电压或过电流
    的头像 发表于 05-15 15:32 4862次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>单脉冲</b>雪崩击穿能量的失效模式
    电池自动点焊机:多领域电池制造的核心设备
    脉冲焊接模式,能够针对不同电池类型调整参数,确保焊接质量与生产效率。 一、数码电池与工具电池焊接 在消费电子领域,电池自动点焊机承担着数码电池(如18650圆柱电池)和工具电池(如电动工具用锂电池)的连接片焊接任务。
    的头像 发表于 05-13 16:41 1402次阅读
