高压线会漏电吗
没有绝缘皮 × 大暴雨天气
一般家庭中电器使用的电压只有220V,但为了安全还是使用了一层薄薄的绝缘层包裹着,防止它与火线接触,从而防止触电的现象发生。
高压电线的电压高达几万伏、甚至几十万伏,却没有绝缘皮。
那么,高压线在雨天会漏电吗?
01 GAOYAXIAN
空旷地带:保持安全距离
普通电线的绝缘层厚度,对于输电电压在10KV以上的高压输电线路,是远远不够的。
我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止人和火线接触就能防止触电。
而这种绝缘体对于高压线来说,就是一个摆设。
在高压面前空气都是可以击穿导电,绝缘体更是毫无作用。正常情况下,10千伏的高压就可以击穿1厘米以上的空气导电。
所以国家规定,高压输电线的建设都必须远离地面和建筑物。数十米远的高处、空旷的无人地带……高压输电线的建设通过拉大与地面的空间距离,能够很好的保证我们的安全。
02 GAOYAXIAN
需求高:不利于长期发展
按照高压线接触到的人的安全距离是每3000伏特一毫米计算的话,50万伏特线路绝缘层厚度至少得达到17cm左右。
这样对于一条长达上千公里的输电线路来说,造价投资必定会成倍上升,也会在技术方面要求更多。
这对长期的经济发展是不利的。
另外,太厚的绝缘层会导致散热不好,因此载流量也需要相应的减少,从这一方面来说,也是增加了耗费。
而且加了如此沉重的线路,其强度将大大下降,线路的跨度将降低,需要多建铁塔,这样也同样增加了施工的难度。而在偏远地区或是道路崎岖的地方,施工的难度甚至会更大。
03 GAOYAXIAN
雨天:不形成完整回路
雨水虽然导电,但雨水并不是连起来的。
我们看到的雨丝,实际上是雨水下落速度太快,在眼里留下的残影。雨实际上是一滴一滴的,它们中间有不小的空气间隙,所以雨是不导电的。
既然高压线和地面之间没有形成一个完整的回路,所以高压电就不会通过雨滴将电导入地下,形成短路的现象,所以也不会电伤人。
04 GAOYAXIAN
绝缘子:防止电流流通
高压电线和铁塔之间有一个陶瓷质的绝缘子,其表面光滑不会积水。
防止高压电线和铁塔之间的电流流通,如果没有绝缘子的存在,高压电流就会顺着铁塔导入地面。
绝缘子的耐压余度非常充足,它的盘状结构大大增加了电弧的爬距。实际上,绝缘子是不怕雨水打湿的,反而雨水能清洗上面导电的灰尘。
审核编辑:黄飞
火线
8文章
135浏览量
17841 -
绝缘层
43浏览量
5633 -
高压线
22浏览量
3553
原文标题:为什么高压线没有绝缘皮,雨天不漏电?
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是高压线警示牌TLKS-PLSA-IV?
MAX5084/MAX5085:高性价比的高压线性稳压器
探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选
高压线防外破警示灯的技术选型与实战
钛极科技:以优异高压线束驱动电动重卡新未来
电动重卡高压线束介绍与性能要求
电机驱动桥高压线束:车规电容如何削弱电磁干扰对动力输出的影响
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
高压线下的 “安全警报员”:靠近高压线报警装置
下雨天,高压线会漏电吗
