LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持使用HDCP2.2来进行数据解密。对于MIPI DSI/CSI输出,LT6911UXC具有可配置的单端口或双端口MIPI DSI/CSI,1高速时钟通道和1~4高速数据通道,最大2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT6911UXC支持突发模式DSI视频数据传输。对于LVDS输出,LT6911UXC可以配置为单端口或双端口LVDS,1个高速时钟车道,和3条~4条高速数据车道,最大运行速度为1.2Gbps/车道,可支持高达9.6Gbps的总带宽。LT6911UXC支持针对二维和三维应用程序的灵活的视频数据映射路径。有两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。I2S接口支持2-ch LPCM,SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,两者的最大值均为192 kHz的采样率。该设备能够自动操作,由集成的嵌入式微处理器使用SPI闪存进行固件存储。系统控制也可以通过配置I2C从属接口来实现。
主要应用
Display
举报投诉
lvds
2文章
1245浏览量
70311 -
MIPI
11文章
370浏览量
51161 -
HDMI2.0
49浏览量
9260
热点推荐
ADV7535:MIPI/DSI 接收器与 HDMI 发射器的理想之选
ADV7535:MIPI/DSI 接收器与 HDMI 发射器的理想之选 在电子设备不断追求高性能与低功耗的今天,一款优秀的芯片往往能为产品带来质的飞跃。ADV7535 作为一款集 MIPI
在 AAOS 14 上运行的 iMX8 QuadMax 启用 MutliDisplay遇到的问题求解
MIPI_DSI0和MIPI_DSI1时:
Android 屏幕仅出现在 MIPI_DSI0
案例三:
当每个端口(LVDS0_CH0、
发表于 04-24 06:33
RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战:从硬件到驱动全解析
。当基于RK3506芯片的嵌入式设备需要扩展HDMI显示时,采用「RK3506 + LT9611」的硬件方案是高效选择——RK3506提供MIPI DSI输出,
SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析
SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析 在当今的电子设计领域,图像数据的高效传输和处理至关重要。SN65
深入剖析SN65DSI86-Q1:MIPI DSI到eDP的高效桥梁
深入剖析SN65DSI86-Q1:MIPI DSI到eDP的高效桥梁 在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,对于显示接口的需求也越来越高。SN65
SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器:设计与应用解析
SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器:设计与应用解析 在当今的电子设备中,高速数据传输和低功耗设计是至关重要的。SNx5DPHY440SS MIPI
SNx5DPHY440SS:MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器的深度解析
SNx5DPHY440SS:MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器的深度解析 在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的稳定性和可靠性愈发重要。MIPI®
SN65DSI85-Q1:汽车类双通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器的技术剖析与应用指南
SN65DSI85-Q1:汽车类双通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器的技术剖析与应用指南 在汽车电子和工业显示领域,信号转换与传输
汽车用单通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器——SN65DSI84-Q1深度剖析
汽车用单通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器——SN65DSI84-Q1 深度剖析 在当今电子技术飞速发展的时代,汽车电子领域对于高
SN65DSI85:MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 的卓越之选
SN65DSI85:MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 的卓越之选 在当今的电子设备领域,显示技术的发展日新月异,对于高分辨率、高帧率显示的需求也越来越迫切。SN6
SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南
SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南 在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,不同接口之间的转换需求也日益增长。SN65
SN65DSI83:MIPI DSI至FlatLink LVDS桥接器的设计指南
SN65DSI83:MIPI DSI至FlatLink LVDS桥接器的设计指南 在当今的电子设备中,显示接口的兼容性和性能至关重要。SN65DSI
龙迅LT9211C芯片简介:MIPI/TTL/2-Port LVDS to MIPI/TTL/2-Port LVDS Converter
LT9211C是龙迅半导体推出的高性能视频信号转换芯片,支持MIPI DSI/CSI-2、双端口
冠显光电0.6"HDMI 单目驱动板方案,加速微显示方案落地
Si-OLED 产品的二次开发,适用于AR/VR、热成像、夜视仪等终端产品的开发。
该显示方案基于高性能芯片,实现从HDMI 2.0/HDMI1.4到
正点原子Z15I ZYNQ 开发板资料发布!板载PCIe2.0、SPFx2、MIPI CSI等接口,资料丰富!
的型号是XC7Z015CLG485-2I。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载2路千兆以太网接口、PCle2.0x2、SFP光口x2(每路速率高达6.25Gbps)、MIPI CSI接口、
发表于 05-30 16:59
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
