电机的维修保养 | 点检要点
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-02-02 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机的视觉点检要点
要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。
要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。
要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。
要点四、风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,是否有冷却水泄露,冷却水温度、流量是否正常。
注意要点
要点一、同步电机、绕线电机等还应检查电刷与集电环的接触情况是否良好,是否存在换向火花,火花的颜色和形态是否异常。
要点二、同步电机的励磁系统是否正常。
要点三、电机的接线、接地线的连接是否松动。
特别要点
要点一、运行的电机其电流是否超过允许值,是否与实际负荷相对应,是否存在突变,电压是否在允许范围以内,是否缺相。
要点二、电机各部位的温度是否超过允许值。
要点三、轴承是否过热,润滑油脂是否足够,油位指示器的油位是否正常,油环转动是否灵活。
要点四、电机是否有冒烟、绕组是否有变色等过热情况。
电机的听觉点检要点
电机运行声音是否正常,有无异常声音。
电机的嗅觉点检要点
有无异常气味、焦糊味等异常现象。
电机的触觉点检要点
要点一、电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动大时用振动计测定。(一般滚动或滑动轴承运转声音均匀,手感轴承没有明显振动,振动大时用振动计测定一般小于3.5mm/s为良好)。
要点二、电机运行中的温度是否正常,有无异常温升(使用埋入式温度计的读出其读数,不能安装这种温度计的,根据手模的感觉来判断,或者用棒式温度表、红外点温仪测定)。
要点三、手感轴承外表面温度一般以很热(手摸3~4秒)为上限,即滚动轴承温度上限一般为80℃。
电机点检提示要点
要点一、检查人容易碰触的传动部位的保护实施要牢固可靠。
要点二、电机停止使用三个月及以上时,再次投入运行前应测量绝缘电阻。额定电压为500V以上者,应使用1000V或2500V的兆欧表。
要点三、由室外供给冷却空气的电机,在停机后应立即停止冷却空气的供给,以防止电机受潮,停机超过24小时的电机,应开启加热器,以防止电机绝缘电阻下降。
要点四、运行中的电机,如绕组的绝缘电阻值与上次相比较(换算到同一温度下)降低50%及以上时,应查明原因,必要时作耐压试验。
要点五、铁心温度用酒精温度计测量,在有磁场的地方,不能用水银温度计测量,以免水银中产生涡流损耗而发热。
要点六、绕线电机电刷、集电环要检查电刷铜辫子是否完好、接触是否紧密、是否与外壳有短路及过热现象。电刷与刷握内应无污垢,如有积炭应及时清除干净,电刷磨损到2/3时应更换。
要点七、电机现场安装后外部情况检查重点:外部引接线(相序是否正确、连接是否可靠)、接地线(可靠)、温度计、风扇的电动机(转动方向)、冷却水管连接、阀门状态等电气部件的接线和连接情况是否正常。
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    冻雨试验箱维修保养全攻略
    稳定运行和试验精度,需制定科学的维修保养方案。其维修保养需结合制冷系统、降水系统、电气控制及环境模拟的特殊性,确保设备长期稳定运行和试验数据准确性。冻雨试验箱(也
    的头像 发表于 04-14 14:45 133次阅读
    冻雨试验箱<b class='flag-5'>维修保养</b>全攻略
    高低温低气压试验箱维修保养:守护“天空实验室”全周期健康管理
    高低温低气压试验箱的维修保养需遵循定期清洁、关键部件检查、系统校准与专业维护相结合的原则,以确保设备性能稳定、测试数据准确‌。科学的维保不仅能延长设备寿命,还能避免因故障导致的测试中断
    的头像 发表于 04-08 14:28 81次阅读
    高低温低气压试验箱<b class='flag-5'>维修保养</b>:守护“天空实验室”全周期健康管理
    功放开机“砰”声、声音发糊?AB类差分输入功放芯片故障排查全攻略
    声音失真、过热、无声、冲击声……AB类功放芯片的典型故障如何判断与修复?一文讲透维修保养方法,省下换新成本。
    的头像 发表于 03-26 14:17 377次阅读
    老化试验箱维修保养:让“时间加速器”永葆精准的全周期健康管理
    老化试验箱(如高温老化箱、恒温恒湿老化箱、紫外老化箱等)是用于评估材料、电子元器件、产品在长期热、湿、光等应力下性能稳定性的关键设备。为确保其精度、寿命与试验可靠性,需定期进行专业维修保养
    的头像 发表于 03-24 14:45 136次阅读
    老化试验箱<b class='flag-5'>维修保养</b>:让“时间加速器”永葆精准的全周期健康管理
    砂尘试验箱维修保养:让“风沙制造者”远离粉尘困扰的生存法则
    ——这就是砂尘试验箱。讽刺的是,这台专门测试产品防尘能力的设备,自己恰恰是最容易被粉尘侵害的对象。如果疏于保养,它会成为实验室里“短命”的设备之一——风机卡死、密封
    的头像 发表于 03-17 14:43 123次阅读
    砂尘试验箱<b class='flag-5'>维修保养</b>:让“风沙制造者”远离粉尘困扰的生存法则
    淋雨试验箱维修保养:让“防水考官”远离水患困扰的全面指南
    是淋雨试验箱。讽刺的是,这台专门测试产品防水能力的设备,自己恰恰最怕被水“算计”。如果疏于保养,它会成为实验室里最“短命”的设备之一——喷嘴堵塞、水泵损坏、电路受潮
    的头像 发表于 03-17 14:43 149次阅读
    淋雨试验箱<b class='flag-5'>维修保养</b>:让“防水考官”远离水患困扰的全面指南
    盐雾试验箱维修保养:让“腐蚀测试专家”永葆巅峰状态的黄金法则
    盐雾试验箱是用于模拟盐雾腐蚀环境、检测材料耐腐蚀性能的关键设备,其稳定运行对新能源汽车、电子元器件等领域的可靠性测试至关重要。为确保试验数据准确、延长设备寿命,系统性维修与日常保养必不可少。想象一下
    的头像 发表于 03-10 14:41 366次阅读
    盐雾试验箱<b class='flag-5'>维修保养</b>:让“腐蚀测试专家”永葆巅峰状态的黄金法则
    DRV8823电机驱动芯片:特性、应用与设计要点
    DRV8823电机驱动芯片:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片是实现电机精确控制的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DRV8823
    的头像 发表于 01-11 17:25 733次阅读
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点 在工业和消费电子领域,步进电机驱动器的性能对于设备的精确控制和稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-09 10:10 365次阅读
    变频器维修要点详解
    变频器作为现代工业自动化控制系统的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。本文将系统阐述变频器维修的六大核心要点,结合典型故障案例,为技术人员提供一套科学实用的维修方法论。 一、故障诊断
    的头像 发表于 12-19 07:39 984次阅读
    变频器<b class='flag-5'>维修</b>的<b class='flag-5'>要点</b>详解
    维修师傅必看:MEMS麦克风安装难点与精准维修方法揭秘
    专业解读MEMS麦克风安装维修全流程,详解生产端的声学设计要点维修端的精细操作技巧,助力智能设备音频系统稳定运行,提升产品可靠性。
    的头像 发表于 11-28 14:00 791次阅读
    电机维修安全注意事项
    电机维修涉及电、机械、高温等多种危险,必须严格遵守安全规程。以下注意事项分为维修前、维修中和维修后三个阶段。 一、
    发表于 10-29 13:14
    医疗设备DR结构、功能、原理 及维修保养学习#
    行业资讯
    ch18091592326
    发布于 :2025年07月18日 17:10:07
    电机维修技术自学速成
    、使用方法及维护知识,对于一个电机修理工来说是必不可少。另外,要修理电机,还需要熟悉一些专用的检查工具、操作工具以及有关的电工材料,这样才能顺利完成故障检查及维修工作。 纯分享帖,需要者可点击附件获取
    发表于 04-30 00:38
    电机绕组滚动烘干炉防爆安全技术探讨
    电机绕组滚动烘干工艺在电机行业中逐步推广应用,但该防爆滚动烘干设备的制造却仍没有统一的标准,这就为设备的制造、使用、维修保养埋下了隐患。文章主要探讨了防爆滚动烘干炉的防爆技术,以期引
    发表于 04-27 19:28
