硅的电阻率和方阻测定和使用问题解析
中科院半导体所 来源:芯云知 2024-01-13 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MEMS器件设计过程中电学性能是重中之重。MEMS大多数由衬底、介质层和金属层组成,硅衬底、多晶硅和金属均与电学性能密不可分。其中,硅作为最常见的半导体材料,可分为单晶硅、多晶硅和非晶硅,它的电阻率和方阻的测定和使用问题,有很多半导体初学者都没有想明白。
电阻率和方阻
电阻率(Resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量,是材料的固有属性。某种材料制成的长为1m、横截面积为1m2的导体的电阻,在数值上等于这种材料的电阻率,单位是Ω·m(半导体习惯用Ω·cm)。对半导体硅材料来说,电阻率与硅内部的电子和空穴的浓度相关,与其尺寸和形状无关。
方阻,全称是方块电阻(Sheet Resistance),指薄膜单位面积上的电阻,等于电阻率除以厚度,单位为Ω/□。方块电阻有一个特性,即任意大小的正方形边到边的电阻都是一样的,不管边长是1m还是1mm,它们的方阻都是一样。
对于硅材料,什么时候用电阻率,什么时候用方阻呢?
对硅晶圆或绝缘体上硅(SOI),规格书上通常用电阻率表征其基本电学参数。硅片一般分为高阻硅和低阻硅,高阻硅中的杂质浓度非常低,通常在1012cm-3以下,这使得高阻硅片的电阻率非常高,在103-106Ω·cm之间。相对于低阻硅,高阻硅的制造工艺极为难,电阻越高要求的硅的纯度越高,很多标称的高阻硅经过退火,电阻率都有一定程度的衰减。
方阻这个概念,主要是针对薄膜提出来的,它的提出使MEMS器件电学设计更为简便。它好比一个正方形方块积木,我们知道了方阻值,只要数出它的方块数(电阻的长除以宽),就很容易计算出总电阻。所以,方块和方阻的引入,极大了方便了设计和制造人员之间的沟通。对于多晶硅或者注入单晶硅,我们甚至不需要知道注入深度(结深),只需要测定方阻值,即可轻易完成电路部分的设计。
图1 不同尺寸方块数相同的两个掺杂硅总电阻相同
测定方法
四探针法是一种常用的测试半导体材料电阻率和方阻的方法,其基本原理是在样品上放置四个探针,通过测量探针之间的电流和电压关系,可以计算出样品的电阻率和方阻等参数。四探针法通常用于测量薄层材料的方阻,因为它可以消除接触电阻的影响,并且具有较高的测量精度。
图2 四探针法测试方阻示意图
四根探针,间距均为s;探针适当施加压力,垂直落于硅片上,形成欧姆接触;2个外侧探针(1,4)之间施加电流I14,形成测试回路;2个中间探针(2,3)连接高阻抗精密电压表,测得电位差V23;方阻计算公式为:
从公式看,四探针法测试方阻与薄膜厚度形状无关,方便测试及读出,无需再测定膜厚或者结深厚度去反推电阻率。
如果要测定厚度大于0.1mm,直径2英寸以上的硅晶圆的电阻率,其计算公式为:
审核编辑:刘清
  • 多晶硅
  • 硅晶圆
  • MEMS器件
  • 单晶硅
  • 电流电压
原文标题:一文读懂硅的电阻率和方阻
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻率的基本知识
    本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
    发表于 01-28 09:19 4982次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的基本知识
    材料
    材料进口半导体单晶、高硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片
    发表于 01-22 11:49
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    地衰减到一个稳定值.电流随时间的减小可能是由于电介质极化和可动离子位移到电极所致.对于体积电阻小于10的10Ω.m的材料,其稳定状态通常在1min内达到.因此,要经过这个电化时间后测定电阻.对于
    发表于 09-14 15:29
    电阻率的单位,公式及换算
    电阻率的单位,公式及换算 电阻率的英文:resistivity 电阻率的单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω.cm)),常用单位是
    发表于 09-03 12:31 7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的单位,公式及换算
    电阻率和电导的关系
    电阻率和电导成倒数关系,也就是电导电阻率互为倒数关系。即电导=1/电阻率,答案是0.00
    的头像 发表于 12-09 08:45 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>和电导<b class='flag-5'>率</b>的关系
    电阻率怎么算_电阻率的单位换算
    电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
    的头像 发表于 12-09 08:52 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>怎么算_<b class='flag-5'>电阻率</b>的单位换算
    8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
    8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻
    发表于 02-17 09:03 3229次阅读
    单晶电阻率的控制原理介绍
    本文介绍了掺杂其他元素的目的、分凝现象、电阻率与掺杂浓度之间的关系、共掺杂技术等知识,解释了单晶电阻率控制原理。
    的头像 发表于 04-07 09:33 5088次阅读
    单晶<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>电阻率</b>的控制原理介绍
    美能FPP230A扫描四探针仪:光伏电池片材料电阻率测量的专业解决方案
    扫描四探针仪是一种用于测量光伏电池片材料薄层电阻的设备,其工作原理基于四探针技术。四探针技术通过在样品表面放置四个探针,利用其中两个探针之间的电流和另外两个探针之间的电压差来计算样品的电阻
    的头像 发表于 05-28 08:33 1995次阅读
    美能FPP230A扫描四探针<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>阻</b>仪:光伏电池片材料<b class='flag-5'>电阻率</b>测量的专业解决方案
    电阻率与温度的关系 电阻率和导电的区别
    电阻率与温度的关系 电阻率是描述材料导电能力的物理量,它与温度之间存在密切的关系。不同材料的电阻率随温度变化的规律是不同的,具体如下: 金属 : 一般情况下,金属的电阻率随温度的升高而
    的头像 发表于 12-02 14:17 7960次阅读
    电阻率对电力传输的影响 电阻率在半导体材料中的应用
    在现代电子技术中,电阻率是一个不可忽视的物理参数。它不仅影响着电力传输的效率,而且在半导体材料的设计和应用中扮演着核心角色。 一、电阻率对电力传输的影响 电阻率与电能损失 电阻率是衡量
    的头像 发表于 12-02 14:22 2959次阅读
    电阻率在电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
    电阻率是材料导电能力的量度,对于电机设计来说,电阻率是一个重要的物理参数,因为它直接影响电机的效率、功率损耗和热管理。以下是电阻率在电机设计中的作用以及进行电阻率实验的步骤和注意事项的
    的头像 发表于 12-02 14:30 2094次阅读
    体积电阻率和表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
    的头像 发表于 01-16 16:24 6454次阅读
    体积<b class='flag-5'>电阻率</b>和表面<b class='flag-5'>电阻率</b>的区别
    高温热态电阻率测定仪在测量极低电阻率材料时,存在哪些局限性
    当测量极低电阻率材料时,高温热态电阻率测定仪会面临一系列挑战,这些挑战主要集中在接触电阻、测量导线电阻、仪器自身特性以及测量电路设计等方面,
    的头像 发表于 02-12 09:24 1056次阅读
    高温热态<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测定</b>仪在测量极低<b class='flag-5'>电阻率</b>材料时,存在哪些局限性
    面向5G通信应用:高晶圆电阻率热处理稳定化与四探针技术精准测量
    随着5G通信技术的快速发展,高阻绝缘体上在微波与毫米波器件、探测器等领域的应用需求激增。然而,高硅片电阻率的快速准确测量仍面临技术挑战。四点探针法(4PP)因其高精度、宽量程等特点被视为优选方法
    的头像 发表于 09-29 13:03 1062次阅读
    面向5G通信应用:高<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>硅</b>晶圆<b class='flag-5'>电阻率</b>热处理稳定化与四探针技术精准测量
