大家都知道,现在的消费类产品在欧盟的规定下越来越多采用了type-c接口了,那么有些小家电产品在5V的情况下是无法满足正常工作的,那么这时候可以快充大功率的type-c接口的诱骗后端用电就很实用了,而且统一C口的情况下,往后电子垃圾会逐渐的减少,对生态环境也会更好。
那么PD芯片的优势到底有哪些呢:
1、兼容性:可以支持多种充电协议和标准,如苹果的Lighting、安卓的Type-C等。这意味着设备无需进行额外的适配工作,可以直接使用PD诱骗芯片来管理充电过程。
2、安全性:具有安全保护功能,可以智能识别接入的电压和电流是否符合规范,一旦发现异常就会立即切断电源,从而保护设备不受损坏。
3、可靠性:由于采用了先进的数字技术,使得芯片的稳定性更高,不易受到外界环境的影响。
4、灵活性:可以根据用户的需求进行调整,实现不同的充电效果。例如,可以通过调整输出电压和电流的大小,让设备在低电量时快速充满电,在高电量时延长电池的使用寿命。
为了保护设备的安全,PD诱骗芯片通常会采用多重防护措施。首先,芯片内部集成了过压、过流、短路等多重保护电路,当出现异常情况时会自动关闭输出功率,防止对设备造成损害。其次,芯片还具备防误插检测功能,确保只有正确的接口才能进行充电操作。此外,芯片还会定期自检,确保其正常运行。总之,通过这些多重防护措施,可以有效保障设备的稳定性和安全性。
乐得瑞的后端诱骗用电在PD上是很成熟的方案,小米落地扇也是采取这个方案:
拆机图:
芯片
462文章
53581浏览量
459591 -
usb
60文章
8375浏览量
281826 -
PD
4文章
526浏览量
45781 -
type-c
556文章
2000浏览量
275215
一款外围非常简洁的PD快充诱骗芯片 支持PD+QC+FCP+AFC协议
集成PD诱骗与同步降压充电的完整解决方案:ECP5702+FP8207:支持PD诱骗的3A多节电池高效充电方案,12.6V宽电压输出
Sink PD快充协议芯片XSP25支持PD+QC+FCP+SCP+AFC协议
像这种受电端/负载端的电压诱骗芯片和电源端//负载端的协议芯片有什么区别,没搞懂
FS8024A USB PD协议SINK端诱骗取电芯片数据手册
FS8023 USB 的 PD和QC 快充协议电压诱骗控制器数据手册
FS312A USB的PD快充协议电压诱骗控制器中文手册
QC/PD/FCP/AFC快充协议,快充电压诱骗芯片 - PD和QC快充电压诱骗芯片
PD诱骗芯片的优势有哪些
