杆塔接地电阻在线监测装置及原理
风河智能万万 来源:jf_96960730 作者:jf_96960730 2024-01-09 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。杆塔接地电阻是一个重要数据,降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
高压输电线路杆塔接地电阻的监测变得尤为重要,我司自主研发生产的 FH-900C 型高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统,通过对杆塔接地电阻的分析和无线通信技术,实现对高压输电杆塔接地电阻的实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS/4G 网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
架空线路运行中,雷击引发的跳闸停电事故时有发生,而雷害主要由杆塔接地不良而引起的,风河智能FH-900C杆塔接地电阻在线监测装置,采用电压电流表法,通过CT线圈向接地回路注入电流,来测量接地电阻,通过对杆塔接地电阻的在线数据检测,可对杆塔接地情况进行定性定量分析,若数据超界,预警信息能及时的发送给管理人员,可有效的避免雷害事故的发生。该装置由监测子站,数据采集单元和太阳能电池板组成,可直接测量带电高压铁塔接地电阻,安装维护方便。
 可直接测量带电高压铁塔接地电阻,无需对待测物进行拆分;
 采用太阳能+蓄电池供电,体积轻巧,安装维护方便;
通信方式灵活,支持 ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G 网络;
 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5 分钟~24 小时)、报警阈值等参数;
 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔接地情况进行定性、定量分析;
 支持采用手机进行数据查询和报警接收;
 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW242-2010)
2.技术参数
 测量范围:0~100Ω;
 测量误差:≤10% ;
 测量分辨率:0.1Ω ;
 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa ;
 防护等级:IP65 ;
 功耗:工作功耗:≤5W;待机功耗≤0.1W ;
 供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V;
 电池使用寿命:≥5 年,无外部充电时可连续供电 30 天以上;
 重量:≈3Kg (不含安装金具) ;
 适用对象:10KV~500KV 高压输电线路
接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。
本装置采用通过CT 线圈向接地回路注入电流的方法来测量接地电阻,从原理上来讲属于电压电流表法。高压输电铁塔一般采用角钢构件组装而成,整个铁塔主要由塔头、塔身和塔腿三大部分组成。
  • 接地电阻
  • 监测装置
  • 高压输电线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
    受土壤腐蚀、连接点松动或环境变化影响,导致接地电阻升高,从而削弱防雷效果。因此,建设智能化的接地电阻在线监测系统,实现对接地状态的实时监控和
    的头像 发表于 03-30 15:26 682次阅读
    智能防雷<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统的应用方案
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 131次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制
    的头像 发表于 03-04 15:49 327次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    前言在电力系统中,接地电阻是一个看似基础却至关重要的参数。它如同大地的“脉搏”,直接关系到电网能否稳定安全地运行。随着电压等级不断攀升,极端天气日益频繁,接地系统承受的压力越来越大,性能衰减的风险也
    的头像 发表于 03-04 10:23 204次阅读
    让<b class='flag-5'>接地电阻</b>“实时可控”:<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>在线</b>检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测
    的运用能解决这些传统测量局限。本文就来分享一下矿用接地电阻是怎么在线监测的。 一、矿区环境传统方法测量接地电阻的局限 在矿区这样的高危环境中,人工测量
    的头像 发表于 12-13 17:42 772次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪怎么<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>?
    接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
    接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
    的头像 发表于 12-09 16:10 3773次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的正常范围与测量指南——<b class='flag-5'>接地电阻</b>多少才算正常?
    接地电阻柜在电网中的应用
    柜作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻柜通常由控制器、开关、接地电阻和其他配件组成。它通过控制器对接地电阻进行实时监控
    的头像 发表于 11-10 11:37 380次阅读
    电能质量在线监测装置屏蔽线接地不良会提示吗?
    三个维度展开分析: 一、技术实现:接地不良的检测原理 1. 直接检测:内置接地电阻监测模块 少数高端装置 (如 Elspec G5DFR)通过内置 电流传感器 或 阻抗测量电路 ,实时
    的头像 发表于 10-30 09:26 692次阅读
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance
    的头像 发表于 08-18 11:15 1350次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统原理与行业应用方案
    接地电阻学会“说话”:智能接地电阻在线监测系统如何让电力隐患“未爆先知”?
    接地系统隐患往往难以被及时发现。 当行业仍在依赖“故障后维修”的被动模式时,一场由智能监测技术驱动的安全变革已悄然来临。 一、传统检测的困局:效率与安全的双重挑战 传统接地电阻检测需依赖人工操作,不仅需停电作业以保
    的头像 发表于 07-30 11:06 990次阅读
    特力康高压铁塔倾斜在线监测装置,以科技之力守护杆塔稳定
    监测,因此,智能化的铁塔倾斜监测技术成为行业刚需。TLKS-PMG-QX 高压铁塔倾斜在线监测装置在这一领域形成了一套成熟的技术方案。​ 核
    的头像 发表于 07-22 14:33 691次阅读
    高压电缆接地环流在线监测装置
    高压电缆接地环流的监测通过实时捕捉电缆金属护层接地电流的异常变化,预防因护层绝缘损伤或多点接地引发的故障。这主要通过在线
    的头像 发表于 07-03 13:44 874次阅读
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数
    的头像 发表于 06-30 10:27 1424次阅读
    接地电阻10欧4欧1欧的区别
    系统;1 欧接地电流达 220A,电位低更安全,用于高压配电网等。接地电阻越小安全性越高、故障电流越大,但接地装置成本也越高,选择需结合土壤电阻率、电压等级等综合考量。
    的头像 发表于 06-28 14:32 7210次阅读
    660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
    接地电阻
    保定奥卓电气设备制造有限公司
    发布于 :2025年06月14日 21:59:26
