丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常广泛,在许多领域中发挥着巨大作用。
丝网印刷可应用的领域及效果是多种多样的:局部或窗口式 UV上光、特殊UV或其他油墨效 果(浮雕、扩散、立体、钻文磨 砂、夜光/感温变色油墨等)防伪印刷、盲文印刷、重金属局部图案 /字体的突显、专色印刷等,因此丝网印刷以其所具有的优势应用在越来越多的领域中。
在不锈钢和普通铁制品上利用电腐蚀原理,通过模版丝网可以快捷、方便地印刷出精美、清晰、 准确的图像和文字,应用日渐广泛。在印制电路板中,应用较多的是使用覆铜箔层压板。双面板制作工艺除了钻孔、孔金属化和电路电镀外,其他与单面层压板的制作 基本相同。
一、前期准备工作
1.裁切
覆铜箔层压板有刚性和挠性 两种,刚性板以平方米出售,挠性板成卷筒状出售使用时必须切成易于作业的尺寸。为了在使用时易于操作,大片的层压板必须用锯或剪床切成易于作业的尺寸。其切割工具,根据需要可采用锯或剪床。
2.表面处理
铜箔层压板的表面因附有热 压加工时的脱型剂和切割时的油或切屑,印刷前应首先把这些污物清除掉。清除的方法一般用研磨机或 毛刷做机械性的清除,这对断面的清整是很有效的,残存在切断面上的碎屑给后面的印刷会造成故障, 所以必须彻底清除,必要时可使用 有脱脂、除锈性能的净化剂清除。
3.钻孔
为制作双面层压板。在层压板的两面制作线路时,如想使两面的电路连接起来,就要在连接处钻孔,并在孔壁上镀铜(孔的金属化)才能接通电流,钻孔镀铜后才可进行电路印刷。
钻孔是线路板制作中一个主要工艺,传统钻孔是用机械钻孔,孔径较大,最小的孔径仅为 100μm左右,随着现代电子产品日益向便携式、小型化、高集成、 高性能的趋势发展,对线路板小 型化提出了越来越高的需求,提高电路板小型化水平的关键就是 越来越窄的线宽和不同层面线路 之间越来越小的微型过孔和盲孔,因此机械钻孔不能满足要 求,能胜任这种高精度的微孔加工技术是激光微型钻孔。
对于钻孔的质量要求,主要应注意钻孔必须精细,不能在孔壁及孔的两端发生铜箔凸起的现象。 关于钻孔方法曾做过各种研究,还发明了印制电路板专用钻孔机。由于层压板及钻头的不同, 一般情况下是以(2~8)×104r/min的高速进行钻孔的。因层压板一般都是用环氧树脂固化过的玻璃纤维,所以钻头必须是高硬度的。钻孔后必须再进行一次表面处理。
4.孔金属化镀铜
针对双面层压板制作而行的工艺。在钻孔后的孔壁上镀铜的方法不是用电解方法,而是用化学的方法。这种方法是先将钻孔后的层压板浸入钯盐溶液中处理,然后放入铜离子溶液和甲醛溶液混合的还原剂中,摇动溶液,由于钯对氢的吸附作用使铜离子还原成金属铜并 附着在孔壁上。
操作中应注意,镀铜的厚度一般情况下为1μm左右,有时为了加强这层铜就要使用焦磷酸铜和硫酸铜两种溶液进行电镀,电镀后的镀层厚度可增加到20~30μm。 孔壁镀铜后的层压板要再进行一次 整面处理之后,就可进行电路板的丝网印刷了。
线路板
24文章
1325浏览量
50075 -
丝网印刷
1文章
24浏览量
7965
线路板丝印质量把控:气泡问题的成因与解决方案
别让丝印拖后腿!线路板优化技巧
线路板镀金与沉金有何区别?
焊点保护环氧胶水保护线路板上焊点,提高耐冲击力
1MB18-08BPSVC0K接近开关如何识别线路板的功能
线路板超声波清洗机的原理是什么?
铜箔、覆铜板与印刷线路板
工业级TOPCon电池的低银量丝网印刷金属化技术,实现降银80%
丝网印刷在金属线路板上的应用——上
