变压器冲击合闸为什么不能是1次,而要3到5次?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-25 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变压器冲击合闸时需要进行多次合闸操作的原因主要有以下几个方面:
1. 保护电气设备的稳定性:变压器冲击合闸是为了保护电气设备的稳定性和安全性。在变压器运行时,可能会产生短路或其他故障,如果仅进行一次合闸操作,可能无法解决问题,反而会造成更大的损坏。通过多次合闸操作,可以逐步排除故障,避免设备受到更大的损伤。
2. 防止变压器过热:变压器在运行时会产生热量,冲击合闸操作需要断开电流,以便进行设备维护或检修。如果一次性合闸,则会导致大量电流突然通过变压器,引起变压器过热。而多次合闸操作可以逐渐减少电流的过载,减小变压器的温升,保证设备的正常运行。
3. 减小对电网的冲击:变压器属于电力系统中的重要设备,其合闸时对电网影响较大。如果一次性合闸,会产生较大的电流冲击和电压波动,对电网造成不愿意的负荷。而多次合闸操作可以逐步增加供电负荷,减小对电网的冲击,保证电网的稳定运行。
4. 提高系统稳定性和可靠性:电力系统中存在着多种故障,如短路、过负荷等,这些故障可能会导致变压器运行异常甚至损坏。通过多次合闸操作,可以先切断异常电流,然后在保证系统安全稳定的前提下逐步恢复供电。这样可以避免变压器受到过大冲击,提高系统的稳定性和可靠性。
5. 预防设备瞬态过电压:变压器的冲击合闸操作可能会引起瞬态过电压,特别是在高压测点的合闸操作更容易出现这种现象。通过多次合闸操作可以逐步恢复电压,减小对设备的冲击,避免设备受到过电压损坏。
在实际操作中,多次合闸操作是必要的,但也需要根据具体情况进行调整。合闸次数一般为3到5次,但也可以根据设备的具体情况进行调整,如合闸电流、故障类型等。因此,在进行变压器冲击合闸操作时,需要根据实际情况综合考虑,保证设备运行的稳定性和可靠性。
  • 变压器
  • 电力系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非线性负载产生的谐波及其对变压器的影响——来自卓尔凡实验室的测试报告
    谐波来源 变频、UPS、LED照明、开关电源等非线性负载,会将输入交流电流整流为直流,导致电流波形畸变,产生大量35、7
    的头像 发表于 04-09 08:26 77次阅读
    中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态变压器绝缘技术背景 在全球能源转型与智能交直流
    的头像 发表于 03-24 07:48 416次阅读
    中压固态<b class='flag-5'>变压器</b>(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-<b class='flag-5'>5-1</b>
    CSD船用变压器合不闸,到底是哪些原因导致的?
    。明明设备看似完好,为啥变压器就是无法正常合闸?核心诱因无非这几类,排查起来并不难。首先要排查励磁涌流问题,这是最常见的合闸失败原因。变压器铁芯残留磁通与
    的头像 发表于 03-23 11:30 139次阅读
    CSD船用<b class='flag-5'>变压器</b>合不闸,到底是哪些原因导致的?
    高压试验变压器运行时,哪些操作不能做?
    /T9641-1999标准和实际案例,跟大家梳理高压试验变压器运行时的禁忌操作,帮你规范操作,规避风险。首先,严禁调压不在零位时合闸通电。根据JB/T9641-1999第
    的头像 发表于 03-04 11:04 176次阅读
    高压试验<b class='flag-5'>变压器</b>运行时,哪些操作<b class='flag-5'>不能</b>做?
    CSD 船用变压器如何实现低损耗高抗冲击性能?
    船用变压器总发热损耗大,船舶航行的冲击还易让设备出故障,该怎么选CSD船用变压器才靠谱?船舶在航行过程中,会面临持续的振动、冲击,同时变压器
    的头像 发表于 01-29 13:56 270次阅读
    CSD 船用<b class='flag-5'>变压器</b>如何实现低损耗高抗<b class='flag-5'>冲击</b>性能?
    变压器变比组别测试仪参数分别是什么
    :AC25V(普通变压器),AC5V(低输入电压变压器) 测量速度 :三相测试约 18 秒 电气与环境参数 工作电源 :AC220V±10%,50Hz±1Hz 使用温度 :-20℃~
    发表于 11-17 15:46
    变压器温升试验的方法有哪些?
    变压器温升试验的核心方法有 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。 1. 直接负载法(额定负载法) 原理:给变压器施加
    发表于 10-31 14:06
    船舶电机总发热?移相整流变压器如何解决这个难题?
    你是否曾为船舶电机频繁发热而烦恼?在远海航行时,电机过热不仅影响动力输出,还可能引发安全隐患。而移相整流变压器,正是解决这个问题的关键。移相整流变压器是一种特种变压器,它通过改变输入交流电的相位来
    的头像 发表于 09-29 10:19 966次阅读
    船舶电机总发热?移相整流<b class='flag-5'>变压器</b>如何解决这个难题?
    UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动技术解析与应用指南
    Texas Instruments UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动集成了开关功率级、控制和保护电路,可简化隔离式偏置电源设计。它支持设计采用具有较高漏电感的变压器,但寄生
    的头像 发表于 09-25 15:14 1055次阅读
    UCC25800-Q<b class='flag-5'>1</b>超低EMI<b class='flag-5'>变压器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    华兴变压器:船厂最怕什么?CSG船用变压器能一搞定吗?
    ,船东按合同索赔120万元,船厂只能咬牙垫资。痛点拆解1.船厂:交期是骨牌第一张。船台、码头、工人都是按日计费,变压器一迟到,后续舾装、调试、试航全乱套。2.船东:空
    的头像 发表于 08-16 09:33 818次阅读
    华兴<b class='flag-5'>变压器</b>:船厂最怕什么?CSG船用<b class='flag-5'>变压器</b>能一<b class='flag-5'>次</b>搞定吗?
    谐波超标停机,华兴移相整流变压器能兜底吗?
    “为什么同样是12脉波,别人的THD能压到2%,我的却飙8%?”——一位做变频配套的采购经理在电话里问。答案往往不在整流柜,而在前端的移相整流变压器。痛点其实就两条:1.谐波抑制带
    的头像 发表于 08-09 09:41 959次阅读
    谐波超标停机,华兴移相整流<b class='flag-5'>变压器</b>能兜底吗?
    CSD 船用变压器合闸困局,华兴变压器的破解之法
    在船舶日常维护和运行中,您是否常常被CSD船用变压器合不上闸的问题所困扰呢?这看似一个简单的操作故障,实则背后牵扯着复杂的电力系统原理和诸多风险因素。当船用变压器合闸时,由于铁芯的磁特性,会产生励磁
    的头像 发表于 07-05 09:32 708次阅读
    CSD 船用<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>合闸</b>困局,华兴<b class='flag-5'>变压器</b>的破解之法
    变压器的设计实例(带公式计算)
    变压器作为磁路部分核心元件,不但需要满足上述要求,还要求它性能高,对外界干扰小。由于它复杂性,对其设计一、两往往不容易成功,一般需要多次计算和反复试验。因此,要提高设计效果,设汁者必须有较高理论知识
    发表于 05-23 17:45
    如何用LOTO示波器测量变压器带宽?
    两个线圈共绕于一个闭合铁芯,如图所示。其中连接电源的线圈称为原边线圈(初级绕组),连接负载的线圈称为副边线圈(次级绕组)。在理想工况下,变压器的变比系数满足 *** K=U1/U2=N1/N2=Ⅰ2
    发表于 05-08 17:33
    隔离变压器和普通变压器有什么不同
    在现代社会的日常生活中,电力已经成为不可或缺的一部分,而变压器作为电力传输中的关键设备,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在显著差异,下面小编来说说隔离
    的头像 发表于 04-26 15:15 3563次阅读
