UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-25 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,可简化隔离式偏置电源设计。它支持设计采用具有较高漏电感的变压器,但寄生一次至二次电容要小得多。这种低电容变压器设计可将注入偏置变压器的共模电流减少一个数量级。因此,该变压器驱动器非常适合用于各种汽车应用中的隔离式偏置电源,可最大限度地降低由高速开关器件引起的EMI噪声。软开关特性进一步降低了EMI噪声。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器数据手册.pdf
该变压器驱动器的可编程频率范围为100kHz至1.2MHz。这种高开关频率可减小变压器尺寸和占位面积,并可降低偏置电源的整体成本。集成的SYNC功能支持系统偏置电源与外部时钟信号同步,从而进一步降低系统级噪声。死区时间可自动调节,最大限度地降低导通损耗,并简化设计。可编程的最大死区时间确保功率级设计的灵活性。
该变压器驱动器集成了低电阻开关功率级,24V输入时实现6W设计,34V输入时高达9W。在固定输入电压下,开环控制还有助于输出调节,在负载超过10%时保持±5%。可编程过流保护 (OCP) 可灵活地进行功率级设计,从而最大限度地减小变压器尺寸。该器件具有可调节OCP、输入OVP、TSD和引脚故障保护等特性,可确保稳健运行。固定1.5ms软启动周期可降低启动和故障恢复时的浪涌电流
该变压器驱动器还设有专用的多功能引脚,用于外部禁用和故障代码报告。一旦偏置电源处于保护模式,则故障代码报告即发送故障代码。Texas Instruments UCC25800-Q1变压器驱动器采用8引脚DGN封装,具有散热焊盘,可提高其热处理能力。
特性
  • 开环LLC变压器驱动器
  • 超低EMI
  • 电源电压范围:9V至34V
  • 输出功率:6W(24V输入)
  • 电阻器可编程开关频率:100kHz至1.2MHz
  • 与外部时钟同步
  • 可编程最大死区时间,具有自动死区时间调整功能
  • 欠压闭锁
  • 可调过流保护阈值
  • 外部禁用功能
  • 输入过压保护
  • 过热保护 (TSD)
  • 故障代码输出,用于系统智能
  • 提供闩锁和故障自动重启版本
  • 8引脚DGN封装,带散热焊盘
框图
一、产品概述
Texas Instruments的UCC25800-Q1是一款专为汽车隔离式偏置电源设计的超低EMI变压器驱动器,采用8引脚DGN封装并集成热垫,具有出色的热管理能力。该器件集成功率开关级、控制电路和保护功能,简化了隔离电源设计。其主要特点包括:
  • 高效率半桥变压器驱动架构
  • 0.1MHz至1.2MHz可编程开关频率
  • 9V至34V宽输入电压范围
  • 自动死区时间调整与最大死区时间编程
  • 外部时钟同步功能降低系统噪声
  • 符合AEC-Q100汽车应用Grade 1认证(-40°C至+125°C)
二、关键技术创新
1. 超低EMI设计
UCC25800-Q1允许设计采用具有更高漏感但极低原边-副边寄生电容的变压器,可将共模电流注入降低一个数量级。这种低电容变压器设计特别适合汽车应用中隔离偏置电源,可最大限度地减少高速开关器件引起的EMI噪声。软开关特性进一步降低了EMI噪声。
2. 高频开关优势
1.2MHz的最大开关频率显著减小了变压器尺寸和占板面积,降低了偏置电源的总成本。集成的SYNC功能允许系统偏置电源与外部时钟信号同步,进一步降低系统级噪声。
3. 自适应死区控制
器件自动检测死区时间,当SW引脚电压变化到距相反电源轨1V范围内时触发开关。OC/DT引脚电压可编程设置最大死区时间(45-150ns),确保即使未检测到SW引脚电压阈值交叉,功率级也能在最大死区时间结束时切换。
三、典型应用场景
UCC25800-Q1特别适用于以下汽车和工业应用:
  • 汽车动力系统‌:牵引逆变器电机控制、车载充电器(OBC)
  • 能源转换‌:DC/DC转换器、EV充电站、DC快充站
  • 工业设备‌:UPS、太阳能逆变器、工业电机、电梯和自动扶梯
  • 先进半导体驱动‌:GaN、IGBT和SiC栅极变压器偏置电源
四、保护功能详解
器件提供全面的保护功能以满足汽车可靠性要求:
1. 两级过流保护(OCP)
  • OCP1‌:低边MOSFET电流超过编程阈值(IOCP)持续2.1ms时触发
  • OCP2‌:任意MOSFET电流超过5×IOCP持续100ns时触发
  • 软启动期间OCP1禁用,OCP2阈值固定为5A最大值
2. 其他保护机制
  • 输入欠压锁定(UVLO):8V(典型)开启,7.5V(典型)关闭
  • 输入过压保护(OVP):37V(典型)关断,36V(典型)恢复
  • 过热关断(TSD):160°C(典型)触发,20°C滞后
  • 引脚故障保护:包括RT引脚短路/开路、OC/DT引脚短路/开路检测
五、设计考量与建议
1. 布局指南
  • 将VCC旁路电容尽可能靠近VCC和GND引脚放置,减小回路面积
  • 热焊盘应通过多个过孔连接到GND平面以增强散热
  • 功率走线(如SW)与控制信号走线应分开布局
2. 关键参数设置
  • 开关频率‌:通过RT引脚电阻设置(10kΩ至100kΩ对应100kHz至1.2MHz)
  • OCP阈值‌:通过OC/DT引脚上的戴维南电阻测量设置
  • 最大死区时间‌:由OC/DT引脚电压编程(3.9V对应50ns,1.9V对应150ns)
3. 同步操作建议
外部同步信号频率应为所需开关频率的2倍(±15%-30%),最小高低脉冲宽度150ns。器件在1.5ms软启动期间忽略同步信号,之后平滑过渡到外部时钟。
六、性能参数
在VVCC=15V、RRT=开路、CVREG=470nF、-40°C
  • 功率级效率‌:集成低电阻开关功率级(PMOS 0.75Ω典型,NMOS 0.5Ω典型)
  • 输出功率‌:24V输入时6W设计,34V输入时可达9W
  • 输出调整率‌:固定输入电压下,负载>10%时开环控制保持±5%调整率
  • 启动特性‌:1.5ms固定软启动时间限制浪涌电流
  • 驱动器
  • emi
    emi
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于UCC25800-Q1开环LLC 驱动器的隔离电源方案设计
    Other Parts Discussed in Post: UCC25800-Q1, UCC5350作者:Jiawei Bao, Aki Li, Bing Lu 隔离驱动被广泛的应用在
    的头像 发表于 12-09 09:47 6338次阅读
    基于<b class='flag-5'>UCC25800-Q1</b>开环LLC <b class='flag-5'>驱动器</b>的隔离电源方案设计
    基于UCC25800-Q1开环LLC驱动器的隔离电源方案设计
    发表于 10-28 12:00 14次下载
    基于<b class='flag-5'>UCC25800-Q1</b>开环LLC<b class='flag-5'>驱动器</b>的隔离电源方案设计
         UCC25800-Q1是一款开环LLC驱动器,内部整合了半桥功率电路(含MOS驱动),控制电路,保护电路等。除了上文所述对变压器漏感进行补偿及
    的头像 发表于 03-17 11:21 6145次阅读
    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册
    UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,以简化隔离式偏置电源设计。它允许设计使用具有更高漏感但寄生初级
    的头像 发表于 07-31 13:36 1031次阅读
    <b class='flag-5'>UCC25800-Q1</b> 用于隔离式偏置电源的<b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    SN6507低噪声推挽变压器驱动器技术解析
    Texas Instruments SN6507/SN6507-Q1低辐射36V推挽式变压器驱动器是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺
    的头像 发表于 09-12 14:46 1306次阅读
    SN6507低噪声推挽<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    基于UCC27614的低侧栅极驱动器技术解析与应用指南
    UCC27614-Q1驱动器符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。此系列驱动器可用于太阳能电源、大功率缓冲、脉冲
    的头像 发表于 09-18 10:48 1116次阅读
    基于<b class='flag-5'>UCC</b>27614的低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于UCC25800EVM-037的LLC转换技术解析与应用
    Texas Instruments UCC25800EVM-037 LLC转换评估模块 (EVM) 是基于UCC25800的隔离式开环LLC变压器
    的头像 发表于 09-25 10:22 1143次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>UCC25800</b>EVM-037的LLC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用
    UCC278X4-Q1:高性能半桥驱动器技术解析与应用指南
    UCC278X4-Q1:高性能半桥驱动器技术解析与应用指南 在电子工程领域,为了实现高效的功率转换和精确的电机控制,高性能的
    的头像 发表于 01-06 14:00 390次阅读
    UCC21351-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器:设计指南与应用解析
    UCC21351-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器:设计指南与应用解析 在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是功率转换和电机
    的头像 发表于 01-06 15:15 438次阅读
    UCC21540-Q1隔离双路栅极驱动器:设计与应用全解析
    UCC21540-Q1隔离双路栅极驱动器:设计与应用全解析 在电力电子领域,高性能的栅极驱动器对于确保功率晶体管的高效运行至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-08 11:35 527次阅读
    深度解析 UCC27200-Q1 汽车半桥驱动器:设计、特性与应用指南
    深度解析 UCC27200-Q1 汽车半桥驱动器:设计、特性与应用指南 在汽车电子领域,高效、可靠的功率转换至关重要。UCC27200 -
    的头像 发表于 01-11 17:35 732次阅读
    UCC25800-Q1:汽车应用中超低EMI变压器驱动的理想之选
    )的UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器,为隔离偏置电源设计带来了新的解决方案。本文将详细介绍U
    的头像 发表于 01-21 14:00 473次阅读
    UCC21540-Q1:强化隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    双通道栅极驱动器吸引了我,现在我将结合其技术文档,为大家深入解析这款产品。 文件下载: ucc21540a-q1.pdf 一、关键特性亮点多 UCC
    的头像 发表于 01-21 15:25 339次阅读
    UCC21710-Q1:高性能隔离栅极驱动器技术剖析与应用指南
    UCC21710-Q1:高性能隔离栅极驱动器技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器对于确保系统的高效、
    的头像 发表于 01-21 17:30 794次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器的特性与应用解析
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器的特性与应用解析 在电子设备日益复杂的今天,隔离电源的设计显得尤为重要。德州仪器(TI)推出的SN6505x-
    的头像 发表于 01-22 10:00 370次阅读
