简单认识移轴镜头
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-12-14 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
移轴镜头是一种特殊的镜头,其中内部的光学器件可以相对于图像传感器倾斜和移位,并使图像透视发生改变,通常常见的移轴镜头可以实现三种物理运动,分别是倾斜和偏移以及旋转,可以实现特殊的拍摄效果。
第一个是镜头的倾斜运动,其中镜头围绕枢轴移动与其原始轴成一角度,是使镜头前面部分形成上下或左右倾斜的运动。通过该运动可以控制合焦面,从而实现在大光圈下对主被摄体整体合焦。
第二个是镜头的偏移运动,镜头平行于原始轴移动,可使镜头卡口的前面部分整体上下或左右平移。通过该功能可以改变拍摄范围,获得与升高或降低拍摄位置一样的效果。
第三个是镜头的旋转运动,镜头安装在机身的状态下,可以将整个镜头进行旋转。通过该方式可以配合被摄体的形状更改偏移与倾斜角度的操作方向。
随着机器视觉不断深入不同细分行业,需要用到移轴成像的场景在工业检测领域也不断增多。工业检测使用移轴成像的原因大多是空间不够不能竖直拍摄,或者是要同时对不在同一平面的被测物成像。
很多人把移轴镜头也叫沙姆镜头,这是因为移轴成像是要符合沙姆定律的。该定律是由奥地利陆军上尉沙姆提出。他为了将自己的“透视绘图仪”用于航空摄影,而发明了这项校正技术。主体平面、镜头片面和影像平面相交于一条直线。莎姆的理论源于放大航空照片和陆地勘察照片时所进行的校正,这些照片是由固定机身的相机拍摄的。当今的这技术使我们能够用可调节的移轴相机来进行这种校正,同时还通过改变清晰平面的位置极好地解决了景深太小的问题。在实际拍摄中,这意味至少有一个基座必须根据景物的位置绕水平方向(俯仰)或垂直方向(摇摆)进行调整,直至上述三个平面相交于一条直线。开始时,这种操作显得有点儿复杂,但是调整清晰平面对专业摄影师来说是最简单、最常用的技术之一。
摄影师喜欢用移轴镜头拍摄出微缩场景,或者增大景深。
更深入一些,移轴其实有两种情况,一是光轴倾斜,二是光轴平移。很多单反移轴镜头同时有这两种移轴功能。光轴倾斜是解决清晰度的,光轴平移是解决远端和近端放大率不同的。比如要想拍摄一栋大楼,如果不用移轴镜头,势必近大远小,导致大楼顶部看上去变小了,整个大楼呈现锥形。
如果使用了移轴镜头则消除了视差,即远近端的放大率之差。
比起摄影,工业检测移轴成像就复杂得多。首先,大部分是光轴倾斜的移轴应用,用以解决斜拍时清晰度的问题。如果没有光轴平移,则无法矫正梯形畸变。
不过移轴梯形畸变是线性变化的,可以通过算法插值矫正。不过一般工业移轴只适合检测,不适合测量。因为图像除了移轴梯形畸变还有镜头本身的光学畸变,两者叠加就给标定带来了很大的难度。下文将深入讨论如何实现工业移轴中的光轴倾斜成像。光轴平移应用案例太少,在此不做讨论。
根据沙姆定律,要想移轴成像,光轴不能垂直与芯片。根据沙姆原理图可以看出,拍摄角度越大,光轴偏转越大。工作距离越近,光轴偏转越大。这就要求工业移轴镜头必须能转动不同的角度,以适应不同的拍摄角度和工作距离。但是,C接口工业镜头是很难做光轴旋转的,因为没有空间。
这里有个概念叫光学后焦(BFL),指的是芯片到镜头最后一个光学面的距离。这个距离越短,镜头的成本就越低。所以市面上大部分C口工业镜头的后焦都非常短。C口法兰又只有17.526mm,所以C口镜头上几乎不可能设计出一个旋转装置,只能做固定角度移轴。因为不同的项目需要的角度不同,所以大部分移轴镜头需要定制角度,而且厂商无法做出系列化的产品,定制周期长,打样成本高。
针对上述问题,工程师们提出了另一种解决方案。既然镜头没办法旋转,干脆把旋转组件做在相机上,把相机C接口改成定制接口,旋转空间的问题就解决了。
通过这个移轴组件和定制相机的配合,所有的C接口工业镜头都可以实现±10°的移轴成像。现在已经有多家工业相机厂商采用此方案。
可能有些小伙伴会说,移轴镜头加个接圈就可以实现,为什么要这么复杂。只有一种情况是比较简单的,就是镜头的后焦比较长,有空间可以加移轴接圈,比如远心镜头和微距镜头。针对此类镜头,可以设计移轴接圈,只需要加上就可以实现±15°的移轴,但是此类移轴只适合视野比较小的情况。
另外,线扫镜头是不用做移轴的,因为成像区域是一条线,不存在远端近端的工作距离差。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 镜头
  • 机器视觉
  • 移轴镜头
原文标题:移轴镜头概述
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是镜头
    什么是镜头        移动镜头光轴调
    发表于 02-01 10:56 1213次阅读
    镜头实拍技巧1
    使用倾角和偏移获得前所未有的画面表现 镜头完全指南 镜头实拍技巧1 拍摄如
    发表于 02-01 11:13 1163次阅读
    镜头实拍技巧2 拍摄出长腿美人
    镜头实拍技巧2 拍摄出长腿美人
    发表于 02-01 11:16 1371次阅读
    镜头实拍技巧3 补偿建筑物的变形
    镜头实拍技巧3 补偿建筑物的变形
    发表于 02-01 11:17 1225次阅读
    镜头实拍技巧4 对纵深的被摄体更有效地合焦
    发表于 02-01 11:19 2889次阅读
    镜头实拍技巧5 防止被摄体变形的商品摄影
    发表于 02-01 11:20 1748次阅读
    镜头实拍技巧6不可思议的有趣全景照片
    镜头实拍技巧6不可思议的有趣全景照片
    发表于 02-01 11:21 3139次阅读
    镜头的结构原理图
    镜头的结构原理图 if (AC_FL_RunContent == 0) { alert("このページでは "AC_RunActiveContent.js" が必要です。"); } e
    发表于 02-01 11:27 1.2w次阅读
    认识镜头 倾角的主要效果
    认识镜头 倾角的主要效果 倾角,源于英语“Tilt”,是在表示物体倾斜时使用的词语。
    发表于 02-01 11:32 2189次阅读
    认识镜头 偏移的主要效果
    认识镜头 偏移的主要效果 所谓的偏移是指镜头相对于机身可进行水平移动。一般来说,将镜头
    发表于 02-01 11:33 2397次阅读
    验证镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能
    验证镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能 镜头
    发表于 02-01 11:36 1908次阅读
    验证<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>镜头</b>作为 手动对焦定焦<b class='flag-5'>镜头</b>的成像性能
    使用镜头+实时显示拍摄,谁都能拍出和专业摄影师媲美的照片
    发表于 02-01 11:38 4003次阅读
    佳能各种镜头的特征和 适合拍摄的被摄体
    佳能各种镜头的特征和 适合拍摄的被摄体   佳能的镜头中汇聚了焦距各异
    发表于 02-01 11:40 4460次阅读
    佳能顶级红圈镜头来袭:佳能或将发布最新镜头
    根据CR网站消息,佳能或于本月月底或者九月月初发布多款新的镜头,此前也曾传出过佳能要发布新品,但是没有确切的照片为证,而此次外媒曝光了佳能正在进行镜头测试的照片,或许更加证实了佳能
    发表于 08-08 16:20 1769次阅读
    佳能三款新镜头更多信息曝光:都具备1:2微距功能
    有关即将发布的三款佳能镜头又有新的传闻流出。三款镜头均具备1:2的微距功能
    发表于 08-10 10:05 1695次阅读
