常见的socket三种类型
Socket是计算机网络中常用的通信机制,在网络编程中起到了非常重要的作用。Socket可以分为三种类型:流套接字(Stream Socket)、数据报套接字(Datagram Socket)和原始套接字(Raw Socket)。
一、流套接字(Stream Socket):
流套接字是最常用的一种Socket类型。它基于TCP协议(传输控制协议)实现,具有可靠性高、连接稳定持久的特点。在使用流套接字时,数据按照字节流的形式进行传输,发送方将数据以流的形式写入套接字,接收方则从套接字中以流的形式读取数据。
流套接字的使用方式如下:
1. 创建套接字:通过调用socket()函数创建一个套接字对象,并指定协议族为AF_INET(IPv4)或AF_INET6(IPv6),协议类型为SOCK_STREAM(TCP协议)。
2. 绑定端口:通过调用bind()函数,将套接字与一个具体的IP地址和端口绑定。
3. 监听连接:通过调用listen()函数,开始监听指定端口的连接请求。
4. 接受连接:通过调用accept()函数,接受客户端的连接请求,创建一个新的套接字与客户端建立连接。
5. 通信交互:通过新的套接字进行数据的读写操作,实现服务器与客户端之间的通信。
6. 断开连接:当通信结束或者出现错误时,通过调用close()函数关闭套接字连接。
二、数据报套接字(Datagram Socket):
数据报套接字基于UDP协议(用户数据报协议)实现,是一种无连接的Socket类型,具有传输速度快和实时性强的特点。在使用数据报套接字时,数据以数据包(Datagram)的形式进行传输,每个数据包都包含源地址和目标地址的信息。
数据报套接字的使用方式如下:
1. 创建套接字:通过调用socket()函数创建一个套接字对象,并指定协议族为AF_INET(IPv4)或AF_INET6(IPv6),协议类型为SOCK_DGRAM(UDP协议)。
3. 通信交互:通过sendto()函数将数据发送到指定的目标地址,或者通过recvfrom()函数从指定的源地址接收数据。
4. 断开连接:当通信结束或者出现错误时,通过调用close()函数关闭套接字连接。
三、原始套接字(Raw Socket):
原始套接字是一种非常底层的Socket类型,是一种对网络协议的直接访问方式,具有很高的灵活性和自由度。原始套接字可以访问报文层或者网络接口层的数据,可以发送和接收任意的网络数据包。
原始套接字的使用方式如下:
1. 创建套接字:通过调用socket()函数创建一个套接字对象,并指定协议族为AF_INET(IPv4)或AF_INET6(IPv6),协议类型为SOCK_RAW。
2. 设置选项:通过调用setsockopt()函数设置原始套接字的选项,如IP_HDRINCL选项来指示发送的数据包是否包含IP头部。
总结:
流套接字适合在要求可靠性和稳定性的应用中使用,如网页浏览、文件下载等;数据报套接字适合在要求传输速度和实时性的应用中使用,如实时音视频传输、网络游戏等;原始套接字适合在需要对网络协议进行底层操作的应用中使用,如网络安全监控、网络流量分析等。不同类型的Socket适用于不同的网络应用场景,开发人员可以根据实际需求进行选择和使用。
计算机
19文章
7857浏览量
93649 -
Socket
1文章
214浏览量
37103 -
UDP协议
71浏览量
13809
一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
UPS的三种主要类型与输出波形解析:你的设备需要哪种“保护伞”
ATE系统中这三种测量卡的架构和功能
三种类型内存的使用
单模光纤线有几种类型
SC、LC、FC和ST四种类型中哪类价格最贵
CAN总线电容过大?三种解决方案来了
MEMS中的三种测温方式
1553B总线常见三种组网方式
开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
HarmonyOS基础组件:Button三种类型的使用
常见的socket三种类型
